Kuzya411
Челябинск
03.02.2014 в 07:57:13
Недавно решил обзавестись мотоблоком. Покупать готовый дорого а в стареньком сорае есть все необходимое для создания полноценного мотоблока.. вот и решил собрать самостоятельно. Двигатель был куплен китайский 6.5 л.с. кпп использовал от мотоцикла Днепр вместе со сцеплением. Клиноременную передачу от двигателя к кпп сделать не получилось т.к. нет ни шкивов ни ремней. Выточить или купить тоже возможности пока нет. Решил использовать цепную передачу и звездочки мотоцикла ИЖ. Сегодня собрал механизм воедино и завел двигатель, все прекрасно работает и вертится, но вот только очень сильная вибрация всего миханизма в целом. Даже не то чтобы вибрация а просто звук как будто урары какие то. Щас вот думаю а не прогодал ли я сделав цепную передачу? Двигатель имеет сильную вибрацию при работе... буквально если его просто поставить на пол и завести он может маленькими прыжочками ускакать в любую точку комнаты. Если надовить на двигатель сверху прижав его к полу то вибрация снижается но все равно он медленно но верно способен двигаться по полу. Сразу скажу что двигатель и кпп были закреплены не очень жестко т.к. это была только проба. Может этот звук возникает из за той самой не жесткости и если все намертво проварить вибрация снизится и звук исчезнет? или хотябы будет не таким сильным... И из за чего именно может возникать ударный звук помимо не жестко закрепленного двигателя?
Pavel003
Харьков
03.02.2014 в 10:00:56
Kuzya411 написал : Может этот звук возникает из за той самой не жесткости и если все намертво проварить вибрация снизится и звук исчезнет? или хотя бы будет не таким сильным...
Уменьшится. Но не исчезнет. В мотоциклах от коленвала к коробке цепь используется. Движки вибрируют все. Жестко все должно быть. На главное максимально точно все выставить. Параллельность и соосность звездочет, если будет, то вибрация будет минимальной.
Kuzya411
Челябинск
03.02.2014 в 14:34:40
Pavel003 написал : В мотоциклах от коленвала к коробке цепь используется.
Впринцепе да тут вы правы. Ладно сегодня поработаю над жесткостью. Посмотрим что это изменит. Еще думаю стоит поэксперементировать с натяжением цепи. Так же вмыслях есть попробовать сделать нечто подобное:
almas
Челябинск
03.02.2014 в 15:39:15
Kuzya411 написал : Так же вмыслях есть попробовать сделать нечто подобное:
Два натяжника нужно ставить. Снизу еще один и стягивать их между собой пружиной. Но шума от этого больше станет, конечно.
Павел-61
Биробиджан
03.02.2014 в 15:45:11
Kuzya411 написал : поэксперементировать с натяжением цепи
Натяжители ставят на ненагруженную ветвь, на нижнюю. Присмотритесь например к велопередаче.
Outsider
Орел
03.02.2014 в 15:46:49
Kuzya411 написал : Двигатель имеет сильную вибрацию при работе... буквально если его просто поставить на пол и завести он может маленькими прыжочками ускакать в любую точку комнаты. Если надовить на двигатель сверху прижав его к полу то вибрация снижается но все равно он медленно но верно способен двигаться по полу.
Ваша проблема в двигателе. Нет балансировки. Если он на гарантии,то меняйте.
Pavel003
Харьков
03.02.2014 в 16:03:45
Outsider написал : Ваша проблема в двигателе. Нет балансировки. Если он на гарантии,то меняйте.
Не надо ничего менять. Эт о то же самое что менять шило на мыло. Все они вибрируют и "плывут" по полу. На одном УД 25 я сдуру коленвал менял, а он все равно вибрировал, положил его на покрышку и он не "плывет" по полу. Но я не настаиваю. Просто пишу про то с чем сталкивался, не по ссылкам. а вживую......
Kuzya411
Челябинск
03.02.2014 в 16:28:27
Outsider прав дело не в двигателе а в расположении целиндра скорей всего
Outsider
Орел
03.02.2014 в 16:32:17
Pavel003,на сколько я понял,то у автора очень сильная вибрация. Kuzya411,Давайте видео работы двигателя. Так понятней будет.
Kuzya411
Челябинск
03.02.2014 в 16:35:40
Павел-61 написал : Натяжители ставят на ненагруженную ветвь, на нижнюю. Присмотритесь например к велопередаче.
я знаю но сдесь натяжитель призван снизить ударную нагрузку передаваемую кпп по натянутой цепи от вибрации двигателя. Ну или смягчить ее. Если бы целиндр стоял вертикально то такой проблемы не возникло бы ведь двигатель вибрировал бы вверх и вниз но тут он стоит сбоку под наклоном и вибрация передается в противоположную от целиндра сторону. Ну тоесть в бок по отношению к оси коленвала.
Kuzya411
Челябинск
03.02.2014 в 16:38:34
Outsider написал : Давайте видео работы двигателя. Так понятней будет.
на данный момент двигатель снят и могу предоставить только видео работы двигателя в снятом состоянии
Kuzya411
Челябинск
03.02.2014 в 16:40:19
almas написал : Два натяжника нужно ставить. Снизу еще один и стягивать их между собой пружиной. Но шума от этого больше станет, конечно.
Думаю да в этом есть смысл... шум пусть будет этого не отнять. Нужно чтобы ушел ударный звук
Outsider
Орел
03.02.2014 в 16:45:39
Kuzya411 написал : на данный момент двигатель снят и могу предоставить только видео работы двигателя в снятом состоянии
то,что надо. Давайте.
Kuzya411
Челябинск
03.02.2014 в 17:17:16
т.к. нормальной камеры нет снимал на веб камеру подсоединенную к нетбуку. Звука работы двигателя нет т.к. микрофон поломан. Вибрацию на видео видно плохо... частота кадров камеры не способна передать ее в полной мере, но она гораздо сильнее чем видно на видео. в начале первого видео она особенно видна т.к. заслонка холодного пуска была закрыта и при закрытой заслонке он вибрирует еще сильнее. Буквально готов заволится на бок в сторону целиндра. На втором видео я переставил его на крыльцо чтоб было видно как он путешествует.
Лифан 6.5 л.с.
VID 14 02 03 18 56 01
Хоть двигатель и вибрирует при работе достаточно сильно, думаю для него это нормально учитывая его конструкцию
Kuzya411
Челябинск
03.02.2014 в 17:40:12
Ладно для начала попытаюсь закрепить пожоще прощадку крепления двигателя. Посмотрим что изменится.
