Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
08.02.2014 в 21:23:49
Наконец то доделал стыковку двигателя и кпп муфтой. Все работает отлично, правда завести такую конструкцию зимой будет не возможно.. ну или очень трудно... покрайней мере без подогрева т.к. подшипник маховика теперь смазывается солейдолом + вязкость масел двигателя и кпп повышается и на морозе провернуть всю сестему очень трудно. Двигатель схватывает но раскрутить маховик не может. Занес все в тепло и после того как вся конструкция нагрелась все заработало отлично. Хотя во время пуска чувствуется, что двигателю сложновато раскрутить маховик но все же он справляется и когда он запущен система имеет неплохой крутящий момент. Думаю для облегчения запуска придется к следующей зиме придумать как воткнуть сюда стартер.
Вот фото:
Могу выложить фоотчет с описанием процесса стыковки если кому интерестно.
Ну вобщем то все получилось... осталось придумать как из такого положения передать вращение редуктору.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.02.2014 в 21:40:18
Kuzya411 написал : завести такую конструкцию зимой будет не возможно.. ну или очень трудно..
Вообще то зимой я нажимаю на педаль сцепления, что разъединяет коробку от двигателя, и стартеру вращать двигатель Жигулей становится значительно легче. По привычке делаю это и летом.....
Kuzya411 написал : Ну вобщем то все получилось... осталось придумать как из такого положения передать вращение редуктору.
Так это зависит от того какой редуктор будет стоять.....
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
08.02.2014 в 22:32:54
Pavel003 написал : Вообще то зимой я нажимаю на педаль сцепления,
в том то и дело что подшипник на маховике очень замерзает. Маховик отдельно от кпп и двигателя просто вращать руками трудновато. Если в тепле подержать то вращается отлично. Надо попробовать другой вид смазки. Думаю с графитовой поэксперементировать. И придумать как, не разбирая все, смазывать подшипник.. шприцом хоть чтоли...
Pavel003 написал : Так это зависит от того какой редуктор будет стоять.....
Вся подвеска у меня от мотороллера включая редуктор и колеса только укороченый вариант. Точнее говоря редуктор с мотоколяски.. они почти аналогичны за исключением 2х подшипников. Там цепная передача и передать на него вращение я планирую редуктором от мотоцикла урал. Осталось определится с передаточным числом между вторичным валом кпп и первичным валом ураловского редуктора. Из вариантов есть ижевская приводная цепная передача с передаточным числом 2,47 (это если верить интернету свои звезды я еще не считал) и цепная передача ЦПГ с классики с двухрядной цепью... точнее говоря там только ведомая звездочка с классиики а вот ведущая и цепь с картера ижа. По зубьям подходят нормально и имею предаточное число 1.8. Не могу определится между ними. Надо подсчитывать общее передаточное число между двигателем и калесами. Если верить данным из инренета то имеются такие данные:
Холостые обороты двигателя 1500 - 1700 об\м Передаточное число 1й передачи кпп 4,11 Передаточное число редуктора урал 4,62 Передаточное число редуктора муравей 2,080 Передача между редуктором урал и редуктором муравей 0.4
а вот между кпп и ураловским редуктором под вопросом.
Outsider
Outsider
Орел
08.02.2014 в 22:42:26
Kuzya411 написал : правда завести такую конструкцию зимой будет не возможно
Попробуйте заводить кикстартером КПП. От руки должно получиться. Один ход кика на Днепровской КПП-примерно 2.5 оборота коленвала.
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
08.02.2014 в 23:03:56
Outsider написал : Попробуйте заводить кикстартером КПП. От руки должно получиться. Один ход кика на Днепровской КПП-примерно 2.5 оборота коленвала
Да я уже попробовал. В помещении все заводится нормально хотя кигстартером двигатель делает поменьше оборотов чем от родной системы пуска. Думаю я и буду в основном пользоваться им. На морозе я только им и пробовал т.к. родной шнурок боюсь не выдержит. Да и зацепы там хлипкие очень. Может погнуть. Двигатель просто пыхнит пару раз пытаясь схватить но завестись даже не пытается. Ну а в помещении что тем что другим стартером заводится отлично. Дело точно в салидоле.. он замерзает. Хотя если сменить смазку на более неподверженную низкой температуре и выключить сцепление то думаю заводится будет шнурком без особого труда... а если еще и стартер приладить к системе то физического труда вообще можно избежать и пуск будет проходить на ура в любую погоду.
вовикус
вовикус
Воронеж
08.02.2014 в 23:54:59
Kuzya411 написал : Да я уже попробовал. В помещении все заводится нормально хотя кигстартером двигатель делает поменьше оборотов чем от родной системы пуска. Думаю я и буду в основном пользоваться им. На морозе я только им и пробовал т.к. родной шнурок боюсь не выдержит. Да и зацепы там хлипкие очень. Может погнуть. Двигатель просто пыхнит пару раз пытаясь схватить но завестись даже не пытается. Ну а в помещении что тем что другим стартером заводится отлично. Дело точно в салидоле.. он замерзает. Хотя если сменить смазку на более неподверженную низкой температуре и выключить сцепление то думаю заводится будет шнурком без особого труда... а если еще и стартер приладить к системе то физического труда вообще можно избежать и пуск будет проходить на ура в любую погоду.
попробуйте смазать циатимом.
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
09.02.2014 в 00:16:48
вовикус написал : попробуйте смазать циатимом.
ого! Рабочий диапозон температур от −60°С до +90°С. Думаю это то что надо.
