Виталян
Курск
Бело
08.12.2014 в 18:42:11
Кто нить что либо понял или я один тупой:p
Виталян
Курск
08.12.2014 в 18:56:25
Всем добрового здравия! Парни простите я создаю тему первый раз еще разбираюсь как фото загружать ,почему-то получилась двойная да я ещё под пивом а так хочу подробное описание делать всей самоделки ,до весны нужно сделать ,калыма полно!
Пыхтачок
Зеленоград
08.12.2014 в 18:59:28
Бело написал : Кто нить что либо понял или я один тупой
Нихрена не понял.:yu
Виталян написал : ,почему-то получилась двойная да я ещё под пивом а так хочу подробное описание делать всей самоделки ,до весны нужно сделать
Ну так разберись. Ждем нормальных фото. Чего там сделано. Антиресно, понимаш.;)
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Бело
08.12.2014 в 19:19:13
Виталян, комментариев побольше а то непонятно где что и для чего:)
Виталян
Курск
08.12.2014 в 19:29:40
пока фото без описания без размеров но все будет описано подробно и в процессе переделки будет каждый узел фоткатся во всех ракурсах и описываться
Пыхтачок
Зеленоград
08.12.2014 в 21:25:33
Виталян, Вот сейчас понятно что и как. Правильно сделанный снимок порой не требует комментариев. Но все равно они нужны.
Кроссер CR8E
Mantis
sergej21
Чебоксары
08.12.2014 в 21:31:52
Я и без коментов с первых фото понял что и кокая конструкция будет так как сам недавно собрал миник Мини трактор из мотоблока Постройка
Пыхтачок
Зеленоград
08.12.2014 в 23:03:27
sergej21 написал : Я и без коментов с первых фото понял что и кокая конструкция будет
Сергей, я в личку написал просьбу, показать как устроен узел наклона коробки. У большинства самоделок такого плана коробка стоит либо прямо, как и должна быть, или перевернута. В любом случае надо переделывать подсоединение фрезы, ттак как коробка стоит неподвижно относительно рамы. В вашей конструкции, как я понял, коробка может наклоняться и фреза подсоединяется и работает в штатном режиме, без дополнительных узлов. Хотел бы получить ответы на эти вопросы.
Кроссер CR8E
Mantis
sergej21
Чебоксары
09.12.2014 в 06:40:58
Пыхтачок написал : Сергей, я в личку написал просьбу, показать как устроен узел наклона коробки. У большинства самоделок такого плана коробка стоит либо прямо, как и должна быть, или перевернута. В любом случае надо переделывать подсоединение фрезы, ттак как коробка стоит неподвижно относительно рамы. В вашей конструкции, как я понял, коробка может наклоняться и фреза подсоединяется и работает в штатном режиме, без дополнительных узлов. Хотел бы получить ответы на эти вопросы.
так я и специально так делал чтоб фреза на штатное место чтоб не мудрить через звездочки . цепи . У меня трактор без токарной работы .На видео все видно где куда и как крепится
Пыхтачок
Зеленоград
10.12.2014 в 00:51:28
sergej21 написал : так я и специально так делал чтоб фреза на штатное место чтоб не мудрить через звездочки . цепи . У меня трактор без токарной работы .На видео все видно где куда и как крепится
Да вот смотрел и фото и видео. Только не совсем понял. При перемещении коробки ремни и шкив коробки находятся в одном положении или тоже перемещаются. Если не затруднит, разместите здесь фото узла поворота коробки. Тоже думаю над такой конструкцией.
Кроссер CR8E
Mantis
Виталян
Курск
10.12.2014 в 22:59:56
Пыхтачок
Зеленоград
13.12.2014 в 11:33:06
Сергей, ну так фото этого поворотного узла подробнее выложи, а то по видео не очень понятно, тем более видео снято с другой стороны.
Кроссер CR8E
Mantis
Виталян
Курск
13.12.2014 в 19:08:11
Всем доброго здравия! вот ещё фотки,сегодня отработали рычаг кпп и сидение
Бело
13.12.2014 в 19:14:24
А че очень симпотный тракторок получается, только выхлоп куда нить убрать бы
