#4881748
[/ATTACH]
Кто нить что либо понял или я один тупой
Всем добрового здравия! Парни простите я создаю тему первый раз еще разбираюсь как фото загружать ,почему-то получилась двойная да я ещё под пивом а так хочу подробное описание делать всей самоделки ,до весны нужно сделать ,калыма полно!
Бело написал :
Нихрена не понял.:yu
Виталян написал :
Ну так разберись. Ждем нормальных фото. Чего там сделано.
Антиресно, понимаш.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Виталян, комментариев побольше а то непонятно где что и для чего
пока фото без описания без размеров но все будет описано подробно и в процессе переделки будет каждый узел фоткатся во всех ракурсах и описываться
Виталян, Вот сейчас понятно что и как. Правильно сделанный снимок порой не требует комментариев. Но все равно они нужны.
Кроссер CR8E
Mantis
Я и без коментов с первых фото понял что и кокая конструкция будет так как сам недавно собрал миник [
Мини трактор из мотоблока Постройка
]( "Мини трактор из мотоблока Постройка")
sergej21 написал :
Сергей, я в личку написал просьбу, показать как устроен узел наклона коробки.
У большинства самоделок такого плана коробка стоит либо прямо, как и должна быть, или перевернута. В любом случае надо переделывать подсоединение фрезы, ттак как коробка стоит неподвижно относительно рамы. В вашей конструкции, как я понял, коробка может наклоняться и фреза подсоединяется и работает в штатном режиме, без дополнительных узлов. Хотел бы получить ответы на эти вопросы.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок написал :
так я и специально так делал чтоб фреза на штатное место чтоб не мудрить через звездочки . цепи . У меня трактор без токарной работы .На видео все видно где куда и как крепится
sergej21 написал :
Да вот смотрел и фото и видео. Только не совсем понял. При перемещении коробки ремни и шкив коробки находятся в одном положении или тоже перемещаются. Если не затруднит, разместите здесь фото узла поворота коробки. Тоже думаю над такой конструкцией.
Кроссер CR8E
Mantis
sergej21 написал :
Сергей, ну так фото этого поворотного узла подробнее выложи, а то по видео не очень понятно, тем более видео снято с другой стороны.
Кроссер CR8E
Mantis
Всем доброго здравия! вот ещё фотки,сегодня отработали рычаг кпп и сидение
А че очень симпотный тракторок получается, только выхлоп куда нить убрать бы
Пока не до выхлопа,нужно педальный узел мастерить
Виталян написал :
А как шаровые поменять если что?
Вячеслав.Б написал :
Цитата Сообщение от Виталян Посмотреть сообщение
Нажмите на изображение для увеличения. Название: Фото0044.jpg Просмотров: 48 Размер: 195.6 Кб ID: 563099Нажмите на изображение для увеличения. Название: Фото0037.jpg Просмотров: 39 Размер: 160.3 Кб ID: 563100Нажмите на изображение для увеличения. Название: Фото0041.jpg Просмотров: 35 Размер: 195.2 Кб ID: 563101
Да шаровые тут ходить будут вечно. Только я думаю, что зря Виталян связался с передними колёсами 5х10. Лучше бы оставил родные диски от машины. Оси шкворней раздвинулись бы. И поперечная тяга удлинилась бы. И просвет стал бы побольше. А так имеем: минимальный дорожный просвет, торчащие внутрь суппорты, очень большое плечо обката,несоблюдение угла Аккермана, когда при повороте наружное колесо побежит по малому радиусу, а внутреннее по большому, очень короткая поперечная тяга, которую подломит при большом повороте.
sergej21, Сергей, дай фото поворотного узла коробки. Как там устроено, что ремень при повороте коробки не меняет своей длинны. Или там натяжитель отдельно стоит??? Чего-то я там не все понял.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок написал :
