ppp53
Ярославль
09.04.2015 в 19:39:13
Pavel003! Тут я на днях заметил, что стартёр ВАЗ 08 очень подходит через ремешок завести МБ. А нет ли СЛУЧАЙНО данных - а как он поведёт себя как генератор!!!
Pavel003
Харьков
09.04.2015 в 20:56:44
ppp53 написал : Pavel003! Тут я на днях заметил, что стартёр ВАЗ 08 очень подходит через ремешок завести МБ. А нет ли СЛУЧАЙНО данных - а как он поведёт себя как генератор!!!
Я одно время хотел на стартере убрать бендикс, и повесить шкив, чтобы можно было УДешки заводить без наличия напруги. Работало бы я в этом уверен, простым движком 250 ватт я УД 15 завожу. Я не думаю что стартер будет работать как Генератор. Но это на уровне интуиции. Но скорее всего она не врет.
FAV1976
09.04.2015 в 22:04:00
Не врёт. Стартер ещё не обладает нужным количеством ресурса для длительной работы в качестве двигателя. Не подойдёт и как генератор.
ppp53
Ярославль
09.04.2015 в 22:05:29
Да просто у стартёра 08.... всё как у гены постоянного тока - ротор, коллектор, обмотки.. И даже вроде два подшипника! Но как двиг для подъёма - опускания навесного (да и не только) очень подходит - мощь, обороты, удобная конструкция и очевидно - доступность!
Jesha
Зеленоград
09.04.2015 в 22:27:30
ppp53, Должен вас расстроить в стартерах подшипников нет. Там втулки. А на 2108 втулка опора якоря, вообще стоит в кожухе сцепления. А "нового образца" стартера с редуктором внутри, но тоже без подшипника - на втулках.
Старые потребляют большой ток. Нового образца за счет оборотистого мотора и редуктора, потребляют в разы меньше. Но, вы не сможете заставить крутится стартер в другую сторону. Подъем навески - да. Опускание - под собственным весом.
Pavel003
Харьков
09.04.2015 в 22:28:07
FAV1976 написал : Не врёт.
FAV1976 написал : Не подойдёт и как генератор.
Ну да, 200 и больше ампер, это не мелочь.
Pavel003
Харьков
09.04.2015 в 22:32:56
Jesha написал : Но, вы не сможете заставить крутится стартер в другую сторону
Ну заставить, наверное можно, скорее всего, но скока это будет стоить (в смысле труда) вот это вопрос. Электродвигатель обычно реверсируется.
ppp53
Ярославль
09.04.2015 в 22:41:36
Jesha написал : ppp53, А на 2108 втулка опора якоря, вообще стоит в кожухе сцепления. А "нового образца" стартера с редуктором внутри, но тоже без подшипника - на втулках. Но, вы не сможете заставить крутится стартер в другую сторону. Подъем навески - да. Опускание - под собственным весом.
То есть предний фланец для опоры точить придётся!! А вращать в обратку заставим - не велика конструкция - в коллекторе или статоре поменяем направление тока и вся недолга - не впервой!
Jesha
Зеленоград
09.04.2015 в 22:56:31
ppp53 написал : То есть предний фланец для опоры точить придётся!!
Продаются опорные втулки. Под неё сгородить кронштейн. Соблюсти соосность выносной и внутренней втулки.
Pavel003
Харьков
09.04.2015 в 22:57:02
ppp53 написал : в коллекторе или статоре поменяем направление тока и вся недолга - не впервой!
Громоздко получится.
Jesha
Зеленоград
09.04.2015 в 23:10:40
ppp53, Тогда уж стартер от класики (2101 -07, Волга) только места там мало. А ещё лучше мотор с редуктором от щеток стеклоочистителя.
ppp53
Ярославль
09.04.2015 в 23:17:43
Jesha; Места много и не надо - почти как на рисунке. А стеклоочиститель - моща не та!
Jesha
Зеленоград
09.04.2015 в 23:22:30
ppp53 написал : Места много и не надо - почти как на рисунке. А стеклоочиститель - моща не та!
Да ладно! Привод щеток закисает так, что с одетой трубой не свернешь. А он сворачивает. А обороты много меньше стартерных, более спокойный подъем и гарантированая остановка в том месте где выключил. А стартер ещё затормозить надо! Тормоз типа ручник, уже придумали?
FAV1976
09.04.2015 в 23:44:33
Для подъёма и опускания навесного давно придумали на другом сайте. Шурик+редуктор болгарки+винтовой домкрат классики= то что доктор прописал.
Jesha
Зеленоград
09.04.2015 в 23:47:36
FAV1976, Ну вот, А ссылочку?!! Может вы другое какое знаете. Весь НЕТ не облазишь.
