devis
devis
Малоярославец
04.01.2016 в 17:32:04
Друзья такое дело ,задумал сделать газонокосилку самоходную сидя верхом на ней - имею вот такие комплектующие .возник вопрос соединить двс с коробкой ваз2115 так, как вращение двс имеет вращение против часовой ,а коробка по часовой .имею мысль запустить ремень восьмеркой ,но а длину ремня какую ?ведь для сцепления нужен натяжной ,а чем короче ремень тем сложнее ?но базу не хотелось бы удлинять -хотелось бы услышать совет или ссылку на похожий агрегат
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.01.2016 в 18:16:09
devis написал: .возник вопрос соединить двс с коробкой ваз2115 так, как вращение двс имеет вращение против часовой ,а коробка по часовой
А про движок подробнее можно? Как странно его направление. Вроде как редуктора не видать. Обычно движок вращается так же как и двигатель ВАЗа.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
04.01.2016 в 18:27:02
devis, делайте промежуточный вал. Тогда коробку можно будет развернуть (первичный вал в сторону шморгалки) и вращение совпадёт.
devis
devis
Малоярославец
04.01.2016 в 18:35:57
Pavel003 написал:
движок champion g180hk вращение против часовой если смотреть со стороны шкива
devis
devis
Малоярославец
04.01.2016 в 18:36:37
Павел-61 написал: devis, делайте промежуточный вал. Тогда коробку можно будет развернуть (первичный вал в сторону шморгалки) и вращение совпадёт.
а как быть со сцеплением?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
04.01.2016 в 19:00:05
devis написал: а как быть со сцеплением?
Ременное, с натяжным роликом.
devis
devis
Малоярославец
04.01.2016 в 19:16:31
Павел-61, на мой взгляд не очень хорошее решение -увеличится ширина базы ,нужно придумывать приводы на колеса при развороте коробки -какой то поворотный редуктор ,думаю не айс .лучше тогда увеличить длину ремня, к тому же мысль есть от шкива двс пустить привод на косилку которая будет впереди двс
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.01.2016 в 19:28:38
devis написал: движок champion g180hk вращение против часовой если смотреть со стороны шкива
Интересно, а если посмотреть на жигулевский маховик, куда он вращается? Мне кажется что туда же что и твой Шампион. То есть, все как и надо для коробки.
devis
devis
Малоярославец
04.01.2016 в 19:33:46
Pavel003 написал:
на фото нарисованы стрелочкой -эти две детали вращаются в разные стороны -в том то у меня и возникли сложности
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.01.2016 в 21:27:10
devis написал:
Pavel003 написал:
Как вариант. Если не секрет, что строим то?
devis
devis
Малоярославец
04.01.2016 в 21:39:20
Jesha написал:
devis написал:
Pavel003 написал:
да вот замену этому, газон у меня часов на 5 триммером косить ,а этим за час справляюсь не напрягаясь и внукам на радость,а ремень какой что бы не скользил .Да наверно хороший вариант -блин просто ,а сам не допер :sorry:
