04.01.2016 в 17:32:04
Друзья такое дело ,задумал сделать газонокосилку самоходную сидя верхом на ней - имею вот такие комплектующие .возник вопрос соединить двс с коробкой ваз2115 так, как вращение двс имеет вращение против часовой ,а коробка по часовой .имею мысль запустить ремень восьмеркой ,но а длину ремня какую ?ведь для сцепления нужен натяжной ,а чем короче ремень тем сложнее ?но базу не хотелось бы удлинять -хотелось бы услышать совет или ссылку на похожий агрегат
04.01.2016 в 18:16:09
devis написал: .возник вопрос соединить двс с коробкой ваз2115 так, как вращение двс имеет вращение против часовой ,а коробка по часовой
А про движок подробнее можно? Как странно его направление. Вроде как редуктора не видать. Обычно движок вращается так же как и двигатель ВАЗа.
04.01.2016 в 18:27:02
devis, делайте промежуточный вал. Тогда коробку можно будет развернуть (первичный вал в сторону шморгалки) и вращение совпадёт.
04.01.2016 в 18:35:57
Pavel003 написал:
движок champion g180hk вращение против часовой если смотреть со стороны шкива
04.01.2016 в 18:36:37
Павел-61 написал: devis, делайте промежуточный вал. Тогда коробку можно будет развернуть (первичный вал в сторону шморгалки) и вращение совпадёт.
а как быть со сцеплением?
04.01.2016 в 19:16:31
Павел-61, на мой взгляд не очень хорошее решение -увеличится ширина базы ,нужно придумывать приводы на колеса при развороте коробки -какой то поворотный редуктор ,думаю не айс .лучше тогда увеличить длину ремня, к тому же мысль есть от шкива двс пустить привод на косилку которая будет впереди двс
04.01.2016 в 19:28:38
devis написал: движок champion g180hk вращение против часовой если смотреть со стороны шкива
Интересно, а если посмотреть на жигулевский маховик, куда он вращается? Мне кажется что туда же что и твой Шампион. То есть, все как и надо для коробки.
04.01.2016 в 19:33:46
Pavel003 написал:
на фото нарисованы стрелочкой -эти две детали вращаются в разные стороны -в том то у меня и возникли сложности
04.01.2016 в 21:27:10
devis написал:
Pavel003 написал:
Как вариант. Если не секрет, что строим то?
04.01.2016 в 21:39:20
Jesha написал:
devis написал:
Pavel003 написал:
да вот замену этому, газон у меня часов на 5 триммером косить ,а этим за час справляюсь не напрягаясь и внукам на радость,а ремень какой что бы не скользил .Да наверно хороший вариант -блин просто ,а сам не допер :sorry:
04.01.2016 в 21:45:24
devis написал:
Pavel003 написал:
Да и потом. Лишнее от корпуса КПП можно и отрезать. Тогда вал будет проходить по тому месту, где был стартер. База не увеличится. А доп крепления всё равно делать.
04.01.2016 в 21:48:24
devis написал:
Jesha написал:
devis написал:
Pavel003 написал:
Теперь вообще не понятно. Фото, это ваш агрегат? Что не так? На скорости 40 км*ч косить?
04.01.2016 в 21:49:42
Jesha написал:
devis написал:
Pavel003 написал:
второй вариант без разворачивания ремня , но первый привлекательней вот только разворот ремня не будет мешать работе натяжному?
04.01.2016 в 21:51:47
Jesha написал:
devis написал:
Jesha написал:
devis написал:
Pavel003 написал:
да хорош он , только зап части дорогие и не достать их -заказываю через инет,а там червяк и латунь кончается -беречь приходится
