ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
15.03.2007 в 21:41:37
Здравствуйте, господа! Поздравляю всех с началом огородно-дачного сезона! Продолжаю свой бортовой журнал. Отчет за 2006 год смотри http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=9089 . В этом году у нас Нева Субара 7.0 стоит уже $1560 против $1146 в прошлом. Моя Ласточка еще спит со слитым топливом в холодном сарае, чуть подсохнет и будем ее будить.
В этом году я (начитавшись форумов по беспахотному земледелию) огород назиму не пахал. Левую половину, где был карт, по осени прошел роторными боронами.Здесь было чисто, сейчас кое-где торчат будылки от картошки. Правую половину, где теперь будет карт - вырвал щерицу и помидоры и сжог. Остались редкие плети от огурцов, тыкв, стебли перцев. Все сгребу и сожгу. В основном, чисто. В этом году, имея прошлогодний опыт, буду делать так.
  1. Закрытие влаги. Появится сухая корочка - боронование. Сделал такую приспособу. На мою параллельную сцепку с пом стандартных кронштейнов (для бритв или лап-культиваторов) навесил два колеса диам см 20. Получается такой четырех-колесный тракторец с передним приводом. На сцепку привязываю две боронки от лошадки. Колеса нужны, шоб не нести мото в руках, в прошлом году было очень тяжело, пришлось "закрывать" влагу путем ее полного открытия фрезами. В этом году попытаюсь обойтись без фрез - они разрушают структуру почвы и размножают бурьян. Сделал и другую приспособу - на параллельную сцепку навесил 6 бритв - 3 левых и 3 правых. Получился такой мото-плоскорез Фокина с шириной захвата больше метра. Попробую резать бритвами на глубину см 5-7. Плоскорезить буду после боронования по мере подсыхания и появления осота и кое-где пырея. Сделал и третью приспособу - четыре культиватора-плоскореза на параллельную сцепку. Может перед нарезкой борозд подыму пласт без отвала. Тут пойдут грузы на клюв или будем уменьшать ширину захвата.
  2. Посадка картошки. Сделал четвертую приспособу - сват выточил удлинители полуосей длинее стандартных. Теперь ширина колеи у меня будет не 58 см а 75. Борозды буду нарезать так. Первая - одним окучником, колесо по шнурку. Дальше, вешаю второй окучник, каждый строго за своим колесои. Одно колесо идет по борозде, его окучник прочищает старую борозду, другой окучник делает новую борозду, и т.д. Думаю, получатся идеальные борозды на расст 75 см друг от друга. По бороздам разбросаю перегной и карт, загребу сапогом или граблями.
  3. Довсходовое боронование. Буду сколько можна тягать боронку по пункту первому.
  4. Послевсходовая обработка. Между рядами ездить на двух или больше бритвах на узком ходу. В ряду пробегать с сапкой и подокучивать. Этот известный способ я сам открыл для себя - супер! Очень эффективно и минимум трудозатрат на прополку.
  5. Окучивание. Впереди фреза-колесо (ножи внутрь! шоб не рубить корневую), сзади окучник. А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ КТО КРИТИКУЕТ ЯКОБЫ ВЫСОКУЮ НЕВУ. Нева ползет на пузе под ветками карт ПРИ ПОЛНОСТЬЮ СОМКНУВШЕЙСЯ БОТВЕ. Это второй супер. Кстати, "фреза-колесо" и "Нева на пузе" в литературе и на форумах раньше не встречал.
  6. Выкапывание. Легко. С пом стандартного картофелекоп или окучника (окучн не пробовал). Грузы на клюве. Как бы сюда приспособить сидераты? После карт в конце августа шонибудь посеять и зеленое скосить газонокосилкой (измельчив) и оставить червячкам?
МС 4.05
igor3522
igor3522
Спасск-Дальний
16.03.2007 в 07:51:51
А можно фото всего этого? Интересно посмотреть.
LVN
LVN
Липецк
16.03.2007 в 08:25:50
С началом сезона!
По поводу бороны- делал адаптер, на нем сидючи таскали борону. плюсом является то что сам не идешь. минусом- такое возможно только на длинных участках. Для маленьких участков переделал бороны- соединил 2 жестко, уменьшил ширину их навешиваю на стандартную навеску, на клюв - груз. получается здорово, не тяжело, маневрено. в любой момент можно борону поднять, приглубить...
Docent
Docent
Днепропетровск
16.03.2007 в 15:09:33
... нашел интересную конструкцию картофелекопалки. Делают к мотоблоку "Беларус".
alex946
alex946
17.03.2007 в 12:03:45
занятная штука, это где такую нашли? её реально выпускают или это опять виртуальное устройство?
Docent
Docent
Днепропетровск
19.03.2007 в 10:53:38
серийное производство, однако...
http://minprom.gov.by/yarm/yarm.php?OKPO=56&ItemID=56035
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
19.03.2007 в 21:34:59
Замечу, что традиционный карт-копатель к Неве лихо выворачивает карт наружу, правда, %10 урожая надо ручками из земельки выкапывать (как и при копке лопатой. На клюве Невы кг 20 груза для придания процессу бодрости. Вижу большой недостаток тяжелых мото (Беларус, Агро, Мотор Січ) по сравнению с Невой - НЕТУ УЗКОГО ХОДА (для прохода бритвами при прополке и окучивания в междурядьях по методу фреза-колесо), при окучивании двумя окучниками, сдается, будут рыскать (с дисковыми окучниками, может и нет)
МС 4.05
ВЮВ
ВЮВ
21.03.2007 в 12:38:34
ValNik А Вы случаем не пробовали применять для прополки бритву в виде стрелки?
Что-то ни как я не могу найти в Москве бритвы подобные Вашим. А бритвы в виде стрелок мне пообещали добыть.
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
28.03.2007 в 23:20:54
В виде стрелок у нас - культиваторы. Они для безотвальной пахоты - весной перед посадкой они на глубине см 20 подрежут слой. У нас эти штуки гораздо мощнее бритв. Бритва как сапка тонкая , ее задача раблтать на глубине 5-7 см и подрезать сорняки. Теоретически может быть бритва в виде стрелки. Но в виде стрелки на нашем сельхоз(авто) базаре только культиаторы. Сделай сам - две вертикальные стойки, приклепай к ним обрезок косы, чтоб плоскосить шла параллельно земле.
МС 4.05
ВЮВ
ВЮВ
29.03.2007 в 12:53:58
Да уж зимой изобразил что-то типа Вашей бритвы, только лезвие у меня из полотна станочной пилы по металу, из тех пил еще ножи удобно делать.... Вот думаю - хрупкая ведь пила, каменюки иногда лезут, убираешь их убираешь, а они из земли, как грибы растут :)
А Вы предлагаете сделать примерно такую конструкцию как на рис.? Забиваться ведь будет.
Или я что-то не понял? Если пытаться повторить Ваши бритвы, то лезвие косы (данное слово понимаю как лезвие от ручной косы для заготовки сена) ведь совсем слабое.....
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
30.03.2007 в 00:38:23
Завел сегодня после зимы со второго раза (забыл включить зажигание). Работал бритвами, т.к. огород на зиму не пахал, после карт было чисто, та пловина, где была огородина, чуть-чуть поросла одуванчиками и еще какими-то кустиками - подрезали сухую корочку вместе с одуванчиками и др. По той части, где был картофель, бритвы шли см 10, земля мягкая, где была огородина - см 3-7. По бывшему карт полю жена посеяла морковку, чернушку, посадила лук-кущевку и осталось много места под все остальное. Фото с бритвами прилагаю. 2ВЮВ Ваш рисунок правильный. Думаю, лезвия от косы подойдет, в случае "нашла коса на камень" коса, в отличии от пилы, не треснет. Если проблематично купить бритвы от взрослого трактора, мб как-то приспособить пару - тройку плоскорезов Фокина (приклепать их к стойкам).
МС 4.05
