alex_k
alex_k
30.03.2007 в 09:51:50
ValNik написал : Сделал и другую приспособу - на параллельную сцепку навесил 6 бритв - 3 левых и 3 правых.
а ваши бритвы с фото от чего взяты.
ValNik
ValNik
Харьков
30.03.2007 в 22:35:21
alex_k написал : а ваши бритвы с фото от чего взяты
Стандартные, от взрослого трактора. В прошлом году на базаре были только левосторонние, в этом году докупил одну левую и три правых. Для междурядной прополки оставлю две или четыре поставлю гуще. Сейчас пробовал с шестью на узком ходу - мото норовило упасть на неровной поверхности - поставил стандартные удлинители - OK! Местами с прошлого года остались корни от перцев и капусты - чуть тормозилось и разворачивало. Склоняюсь к мысли, что надо было запахать на зиму и весной только проборонить. Земля плотновата. Посмотрю как пройдет нарезка борозд.
МС 4.05
kipss
kipss
Мо
02.04.2007 в 16:32:09
Подскажите, пожалуйста, сколько лить масла в редуктор? Там написано про контрольное отверстие. Никакого отверстия не нашла :( , сколько ни искала. (У меня Нева Субару 6.0.)
ValNik
ValNik
Харьков
02.04.2007 в 22:49:52
Контрольное отверстие находится с правой стороны на синей юбке рамы (под этой юбкой - редуктор) на расстоянии 20 см вверх от правой полуоси, куда одевается правое колесо (у меня там заводская табличка-бумажка желтого цвета "Контроль уровня масла"). Контрольное отверстие закрыто пробкой, открутить можно спец шестигранным ключиком. Ниже контр отверстия (-7 см) - болт, кот крепит редуктор к раме. Масло заливается через отверстие в верхней части редуктора, закрытое черной пробкой с отверстием (сапун). При залмвке редуктор необходимо поставить вертикально и лить до тех пор, пока из контр отверстия не потечет масло. Я менял после обкатки (25 часов). Рекомендованное масло ТЭП-15 не нашел, поэтому залил ТАД-17 (для нагруженных трансмиссий).
Прежде чем залить новое масло, необходимо слить старое. Сливная пробочка находится в самой нижней части редуктора - это один из болтиков на 10. Удачи.
МС 4.05
kipss
kipss
Мо
03.04.2007 в 10:02:51
Спасибо! Все получилось.
LVN
LVN
Липецк
09.04.2007 в 13:09:48
Привет всем! Покритикуйте такой вариант посадки картох-
  1. на подготовленную ровную поверхность земли укладывается ряд картошки на расстоянии 20-25 см. друг от друга
  2. двумя окучниками засыпать землей, лучше бы конечно дисковыми....
    • такого варианта- картошка в теплой рыхлой земле
    • мото при засыпке наверное может рыскать, соответственно сдвигаяя картошку от прямой линии.
Может кто так делал?
ValNik
ValNik
Харьков
09.04.2007 в 16:24:21
Большой минус (на мой взгляд) - невозможность делать довсходовое боронование, очень эффективное для борьбы с сорняками.
МС 4.05
ВЮВ
ВЮВ
09.04.2007 в 21:30:18
ValNik написал : Большой минус (на мой взгляд) - невозможность делать довсходовое боронование, очень эффективное для борьбы с сорняками.
Я жене о этом бороновании рассказал....
Она в штыки - не дам, грит.
А действительно, садим картоху на глубину 10 см., у бороны зубы длинной как раз 10 см., ведь повредит всходы в земле,? а мото гонять по полю? а самому по нему бегать? Допустим что мото катится в междурядьях, которые можно как нить пометить.... А как быть с зубами бороны?
ValNik
ValNik
Харьков
09.04.2007 в 21:54:05
В былое время, когда садили картоху под лопату, батя всегда заставлял тягать лошадиную боронку без груза. Под лопату садили см 15-20. Боронили даже при появлении всходов - карт не выдергивается , карт прирастает, а зубья боронки скачут поверху - но после дождя корочку разрушают и нитки корней сорняка выпалывают.
МС 4.05
LVN
LVN
Липецк
10.04.2007 в 08:35:47
в прошлом году до появления всходов успел проборонить 4 раза- тяпкой практически нечего было делать, сорняк убился в фазе "белая нитка" :-), хотя до этого огород не возделывался 5 лет- сорняк был сплошь и по грудь.... без боронования пришлось бы жить на огороде. да, а минус в отсутствии боронования серьезный, но будут гряды, мож по ним распашником проходить время от времени?
ВЮВ
ВЮВ
10.04.2007 в 08:46:45
ValNik написал : В былое время, когда садили картоху под лопату, батя всегда заставлял тягать лошадиную боронку без груза. Под лопату садили см 15-20. Боронили даже при появлении всходов - карт не выдергивается , карт прирастает, а зубья боронки скачут поверху - но после дождя корочку разрушают и нитки корней сорняка выпалывают.
А можно подробней? Длина зуба бороны? Частота боронования? И самое главное, когда нужно прикратить данный процес?
Я сделал самодельную борону, сварил не прямоугольную борону, а углом, за вершину которого буду цеплять привод. Рама бороны из 45 уголка, зубы из арматуры 10 - 12 мм, длина зуба 10 см. Как думаете, можно таку таскать по посаженой картохе? Увидел ее где-то в инете, как навесное к какому-то культиватору....
Еще не позно зуб подрезать... Она у меня пока в мастерской лежит, в деревню не уехала
