ovn83
ovn83
Рыбинск
05.06.2007 в 13:19:47
Здравствуйте, недавно купили мотблок НМБ-1. Хочу сделать для него тачку. Инструменты, сварка имеются. Посоветуйте пожалуйста от чего можно взять колёса, ось для неё. Чтоб было не дорого. Но качественно. Стоит ли делать амортизацию? и т. д.
alex_k
alex_k
Старожил
05.06.2007 в 13:32:54
а какой груз будете возить
нагрузка на ось сколько планируется. ?
я брал колеса от тачки VINCO 311ZP PROFI делал микровариант тележки
колея всего 65 см
ось усилил квадратной трубой .
ovn83
ovn83
Рыбинск
05.06.2007 в 13:49:24
Я планирую перевозить грузы до 150-300 кг + свой вес. Подойдут ли колёса от тачки, не усковаты ли, и смогут выдержать такой груз?
alex_k
alex_k
Старожил
05.06.2007 в 14:13:38
150+ вес оператора потянут.
300+ вес уже нет
тогда только автомобильные брать и ось от прицепа.
WindHover
WindHover
Великие Луки
05.06.2007 в 14:34:40
У меня стандартная тележка от МБ2. С тормозом и на пневмоколесах без амортизации. При перевозках грузов все мозги могит вытрясти. Амортизацию предусмотреть очень рекомендую. А надежные тормоза ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!:)
alex_k
alex_k
Старожил
05.06.2007 в 14:47:24
насчет амортизации на колеса была в прошлом году тема. тележку делал Константин подробно здесь http://delaysam.ru/automoto/automoto5.html я у него спрашивал сильно трясет или нет.
подвеска начинает работать при загрузке больше половины.
ovn83
ovn83
Рыбинск
05.06.2007 в 15:12:55
Спасибо большое, статья замечательная. Какую ширину колеи можно применить для мотоблочной тележки?
КонстаТим
КонстаТим
Старожил
06.06.2007 в 09:02:49
Какую хотите, но не слишком большую... 1,2-1,3 метра более чем... Такая подвеска на мотоблоке козлить не будет, т.к. не та скорость, да и без нагрузки она не бывает (седок всегда - как минимум есть). Это на моем вездеходе она козлит. Выедешь в поле, дашь 50 км - смотришь - а прицеп сзать не едет, а летит... нызэнько-нызэнько так... :):) Ежели пустой. А пригрузишь - так уже и 50 не поедешь, он едет нормально, по кочкам переваливается.
ВЮВ
ВЮВ
06.06.2007 в 13:05:11
Такая же ось как в статье http://delaysam.ru/automoto/automoto5.html лежит в деревне. Все ни как не соберусь временем сделать телегу для мотоблока.
Есть вопросы которые мне пока не понятны.
  1. Ось нужно сделать поуже! Но как ее потом сварить не спалив резину внутри? У меня нет ни каких отверстий в оси со стороны ступицы чтоб лить туда воду....
  2. Тормоза конечно нужны! Вижу только один способ их изготовить - ставить тормозны барабаны, городить колодки..... ну как у авто, только без гидравлики, просто с тросом..... Но это "просто", выливается в копеечку и гимор с изготовлением....
    Может продать ось под тележку для лошадки, да купить готовый прицеп к мотоблоку?
alex_k
alex_k
Старожил
06.06.2007 в 13:43:29
ВЮВ написал : Может продать ось под тележку для лошадки, да купить готовый прицеп к мотоблоку?
готовый прицеп начинается от 7100 руб
http://www.agromoto.ru/products.html
вживую не смотрел.
то что смотрел и понравилось -адаптер АПМ-350 от 9000 руб http://www.mobilk.ru/Product/telegi.htm
но подвеска у них жесткая, не подресоренная
Old major
Old major
06.06.2007 в 13:58:30
Значит так. Мастырил телегу к МБ2. Покупные детали - с ближайшей москвичевской разборки задний мост от М2141 - 500 рублей. Ось соединительная телега-мотоблок (щарнир) - 300 рублей на заказ. Болты колесные 2141 - 8 шт - не помню сколько рублей. Две крупных дверных петли - 40 рублей. Краска СПЕЦНАЗ - 300 рублей. Шиномонтаж без белансировки 100 рублей. Имелось - куча каркасов школьных парт, стенки от корпусов процессорных блоков, обрезки доски, педаль сцепления от Запора с ближайщшей свалки, тросик., два москвичевских убитых диска и резина от какой-то кары 79 года но бескамерная Инструменты - сварочник, заклёпочник, дрель, сверла, болгарка. Время - 2 дня. Ширина выбиралась исходя из ширины между столбами, загораживающими авто доступ в лес. Подрессоривания нет (зря) Тащит полтонны песку (а может больше) в лёгкую. Габариты грузового места - 90*120*45 см. Песком грузил с горкой, камнями - вровень, дровами - кучей в два борта с накрытием тканью. Откидной задний борт. Тормоза - от ручника моста через тросик (была бы другая педаль - поставил бы гидравлику - мост позволяет. Мост резался и сваривался встык. Сейчас буду мост переносить назад (он сечас в центре тяжести телеги) сантиметров на 20 - ибо надо чтобы груз давил ещё и на сам МБ - а то полный песка едешь - МБ подпрыгивает.... Трясёт пустого не по деццки.... Телега тяжёлая. Вывод - найдите мост от любого ПП авто с колёсами. От него пляшите.
Кстати нашел две ступицы самопальных с колесами от мотороллера от какого-то самопального девайса. Приварил к ним поперечину-трубу, а к ней продольный уголок. Получился роспуск - Стройматериалы из магазина возить. Только поворачивает эта фигня очень медленно и радиус большой - но возить можно. Попробую изобрети под роспус поворотную платформочку съемную на базе атоступицы.
