30.09.2007 в 23:17:34
Привет всем!!! Подскажите и помогите мне с работой мотоблока "НЕВА", у меня не прибавляется и не убавляется газ, работает только на одних оборотах, что мне теперь делать, карбюратор промыт. Может у кого нибудь есть мысли на этот счет, буду ждать.
тупая блонди
30.09.2007 в 23:29:05
а как он устроен,этот мотоблок?))
30.09.2007 в 23:33:50
он карбюраторный но я не понимаю этот карбюратор
тупая блонди
30.09.2007 в 23:36:42
покажи чертеж.
30.09.2007 в 23:58:55
нет чертежа
тупая блонди
01.10.2007 в 00:01:22
а что есть?
01.10.2007 в 00:08:24
книжку не дали при покупке
тупая блонди
01.10.2007 в 00:27:42
найди в тырнете.
zvolki
01.10.2007 в 00:42:32
Дмитрий 20 написал : не прибавляется и не убавляется газ,
Что такое мотоблок "НЕВА" я не знаю, но раз карбюраторный, то причин вижу две: Порвался тросик газа= замена. Закис тросик газа= лечится промывкой бензином с маслом. ;) А чертежи для Блонди все же найдите, желание женщины...
zvolki
01.10.2007 в 00:44:24
Дмитрий 20 написал : карбюратор промыт
В догонку: Когда мыли карбюратор забыли прицепить тросик газа.
01.10.2007 в 20:54:50
спосибо всем кто ответил мне. но тросик газа стоит на месте и он совершенно не косается карбюратора а подходит к пластине где он же глушится....и тросик не закис:eek:
Borya
01.10.2007 в 21:18:19
смотреть :трос,-карбюратор, -центробежный регулятор
01.10.2007 в 21:47:25
что такое ценроббежный регулятор
Миша_30
01.10.2007 в 22:23:36
Дмитрий 20 написал : что такое ценроббежный регулятор
Устройство для поддержания заданных оборотов двигателя при изменнеия нагрузки на двигатель. Трамлер на карбюраторных автомашинах.
Old major
02.10.2007 в 10:02:01
тамочки есть тяга проволочная, соединяющая две петельки - одна на карбе, другая - на двигателе. Это и есть тяга центробежного регулятора. Стоит она если смотреть со сотороны карба между карбом и двигателем, вниз от крба. Её наверняка не надели. Именно она и открывает по факт газовую заслонку как таковую. тяга должна самым свободнейшим образом там стоять, но при этом без люфта в рабочей плоскости. еЁ и проверь - скорее всего её подклинило при установке. Ещё. Карбов на неве есть в природе два - старого и нового образца. я говорю идёт про неву мб2 с российским мотором . У меня - карб старого образца.
