если мотор работает на холстых и не добавляется газ то причина в пружине надо регулировать натяг пружины
05.04.2011 в 22:51:00
24.03.2012 в 07:26:40
Привет всем ! У меня проблеммы со стартером - на ходу он начинает визжать как резанный - подскажите как исправить ?
24.03.2012 в 08:44:03
Славка Маслица несколько капель,но надо туда,где пищит,а не просто полить.Я вроде шайбу делал,но не помню точно.В теме про Неву есть вроде более подробно.Да это зависит и от двигателя,хоть и однотипные стартера,но все могут быть сделаны по разному.
24.03.2012 в 11:53:05
Славка, Если шестерня бендикса заходит в зацепление с венцом, а стартер при этом только визжит, то однозначно менять бендикс. Скорее всего так оно и есть, ведь стартер включается тогда, когда сработает втягивающее реле (при этом вытолкнет бендикс на венец). Может чуточку не дотягивает до венца. Смотрите внимательно. Может вилка бендикса сломалась(вискочила).
24.03.2012 в 15:00:17
ганс написал : Мужики, большая проблема, при сборке двигателя ДМ-1К заметил осевое перемещение коленчатого вала, скажите пожалуйста как его устранить?
24.03.2012 в 15:06:56
Славка написал : Привет всем ! У меня проблеммы со стартером - на ходу он начинает визжать как резанный - подскажите как исправить ?
Медицинским шприцем загоните в отверстие показанное стрелкой, немного масла. Там должна войлочная шайба стоять, нужно пропитать её. А лучше разобрать и промыть этот узел.
24.03.2012 в 16:29:51
25.03.2012 в 11:01:12
Кто поможет и выложит фото лопатки маслоразбрызгивателя на двигатель УД-1 НЕВА, при переборке была удалена как лишняя запчасть.
25.03.2012 в 12:03:44
megagaz написал : фото лопатки маслоразбрызгивателя на двигатель УД-1 НЕВА,
Если речь идет все же о ДМ-1, то пожалуйста:
25.03.2012 в 14:24:31
PUD написал : Славка, Если шестерня бендикса заходит в зацепление с венцом, а стартер при этом только визжит, то однозначно менять бендикс. Скорее всего так оно и есть, ведь
Какой бендикс?И зачем менять,если ручной стартер,износить его еще уметь надо.
27.03.2012 в 11:02:18
almas, Большое Вам спасибо, даже не надеялся, а так повезло и вовремя. Калининград с Россией не граничит в магазинах Российского нет, импорт, вот и крутись как хочеш.
