umnyi написал : andr777, Это у вас случаем не москвичесвкие диски по дыркам к адаптеру подошли??
Я себе ставил от 412-го на сам НМБ, дырки один в один. Только они гораздо выше и копать картофель приходится на максимуме штока копалки. Использую для первого прохода при копке, когда на родных нога садится в гребень.
Alvis написал :
Какая скорость теперь стала
*на первой передачи?
Скорость не замерял.Но для пахоты в самый раз.На родных колёсах или грунтозацепах *на первой передаче при пахоте медленно а на второй быстровато,а здесь как бы золотая середина.Две баронки на этой резине тянет отлично.
Кто-нибудь пользовал "дифференциал" от кадви?
Насколько я понимаю там нет ни храповой, ни роликовой обгонной муфты. Похоже на обычный палец и шлиц на 240 градусов. Может можно так переделать стандартные удлиннители разрезав трубу от штыря, установив палец в штырь и вырезав щели в трубе? Только удлиннитель станет заметно короче после этого, иначе труба развалится.
DSV74 написал :
Андриенко написал :
Это бомба. Но повторить ее в мастерской не удастся - как согласовать вращение передних и задних колес?
там стоит редуктор нога как в мотоблоке. Вот и весь секрет .Поэтому передаточное число совпадает
Тележка сделана приятно. Тормоз отдельно на левое и правое колесо
