tibidoh
Нальчик
20.04.2008 в 12:59:50
#701509
Предлагаю здесь выкладывать самодельные агрегаты к мотоблокам
tibidoh
Нальчик
20.04.2008 в 13:10:20
#701520
Ну для начала начну сам. Год назад купил культиватор MTD T/240. Это мой первый -сразу подумал а почему я раньше не купил -вещь нужная в хозяйстве . Сам я люблю технику и всегда чего нибудь изобретаю. В процессе эксплуатации возникли трудности . Например как окучивать если междурядье 35-45 см.
tibidoh
Нальчик
20.04.2008 в 13:40:00
#701539
и вот после недолгих расчетов придумал агрегат назвынный мототрактором внизу картинки. народ оцените вещь.к сожалениюкультиватор MTD T/240 вынужден был продать нехватало средств чтоб купить мотоблок Салют
tibidoh
Нальчик
20.04.2008 в 14:03:24
#701563
культиватор я посадил на этот агрегат. На вал с левой и правой стороны надел подшипники фото прилагается . Я использовал звездочки и цепь от жигулей меньшую по размеру надел на вал ,а что побольше приварил к колесу агрегата и тем самым снизил обороты. Испытания показали что этот мототрактор бежит быстро, обороты MTD T/240 -150 в минуту. Решил проблему переходником на фото выделено черной полосой. В общем он предназначен для культивирования и окучивания в тех местах куда другая техника не влазает. сейчас хочу купить двигатель с горизонтальным коленвалом и приспособить.
Пан Леший
Харьков
20.04.2008 в 19:42:16
#701786
tibidoh написал : Например как окучивать если междурядье 35-45 см.
Ой, а не проще ли поставить удлиннители на оси и пройтись двойным окучником? Вот только хотелось бы попутно и междурядья рыхлить.
Shihan
Самара
20.04.2008 в 20:40:08
#701846
Пан Леший написал : Ой, а не проще ли поставить удлиннители на оси и пройтись двойным окучником?
Думается, что не проще. MTD T/240 не потянет двойной окучиватель.
tibidoh
Нальчик
21.04.2008 в 00:12:45
#702066
Так тут ситуация такая :насчет потянет или нет -мощности должно хватить и 4 л/с а у MTD T/240 их 6; а насчет проще с удлинителями - порой просто невозможно . Высота растений может достигать 50 см и больше, а это значит диаметр колеса 100 см как минимум.
tibidoh
Нальчик
21.04.2008 в 00:20:13
#702071
Представьте себе такую машину. Да за ней на первой пониженной бежать надо будет не говоря уже об удобстве управления . Даже если поставить удлинители каждый раз менять ширину не охота
AE241
28.04.2008 в 16:18:53
#709036
Надумал выровнять участок :cool:
После двух дней проб бестолковых Собрал агрегат... Вот столько тащит земли
Вот так выглядит
Крепление
Выполнено только с помощью электролобзика... ;)
alex_k
28.04.2008 в 17:15:42
#709080
AE241 написал : После двух дней проб бестолковых Собрал агрегат...
сильно
а я еще сомневался отвал узенький на 60 -80 см делать не делать . чтобы чуть больше колеи под углом выставлять.
теперь точно сделаю.
alexsa
Винница
28.04.2008 в 18:29:54
#709143
AE241 написал : Надумал выровнять участок
Браво , просто быстро и дешево ,а я думал вперед отвал варить для этих целей
сер
30.04.2008 в 08:41:06
#710539
ЗдОрово!
Почва песчаная вроде?
Shihan
Самара
06.05.2008 в 21:32:10
#715573
Всем привет! Второго мая нужно было сажать картоху, но ни окучивателя, для нарезки борозд, ни грунтозацепов нет… Попробовал на приусадебном участке на шести фрезах таскать одну штуковину сваренную из культиваторных лап, наны, зарывается… Пришлось на скору руку соорудить из уголка подобие грунтозацепов-полольников. Вставил их между внутренней и наружной фрезами, естественно сняв ножисо средней и на их место прикрутил приспособу. На утро, второго мая, сразу в бой, сажать картошку. Победа осталась за нами. Фотки прилагаю.
Вологда
10.05.2008 в 19:24:50
#719042
Хочу сам сделать мотоблок с движком от мотоколяски.Подскажите пожалуйста где можно найти чертежи и статьи мотоблоков.Заранее спасибо!!!
Shihan
Самара
10.05.2008 в 19:35:13
#719048
2Вова89 , найдите здесь тему "В помощь самодельщику", там есть ссылки, в них богатый выбор самоделок.
ValNik
Харьков
10.05.2008 в 22:08:44
#719149
Shihan написал : Попробовал на приусадебном участке на шести фрезах таскать одну штуковину сваренную из культиваторных лап, наны, зарывается
Классический метод посадки. Невой так садил. Вместо "одной штуковины" - окучник. Зарывается т.к. сильно заглубляется "штуковина" - на пару дырок поднять вверх. Можно еще перекинуть фрезы тупыми концами вперед. Можно идти на первой передаче, но не будет рыхлить, зато не зароется. Всеравно, зашибись. Но самый большой зашибись - доска позади мото. Вне конкуренции, первое место среди самоделок.
МС 4.05
Shihan
Самара
10.05.2008 в 22:30:19
#719164
2ValNik, незнаю, может с окучником и потянет, но на данный момент его(окучник) пока не подвезли. Пришлось работать "штуковиной", возможно она широковата и поэтому культиватор зарывался, хотя многие окучивают на двух фрезах... Значит землица не та... Кстати вчера пробовал на четырёх фрезах, часто зарывается даже без нагрузки(торможении колом).
tibidoh
Нальчик
13.05.2008 в 23:07:14
#722147
Всем здрасте ! Очень нужда ваша помощь . надумал я сделать опрыскиватель. Наконечники ,трубки, бочка и шланги не проблема но вот насос незнаю как сделать . где можно взять такой насос ? Можно ли например использовать жигулевскую помпу, создаст ли она давление ?
Частник
Белгород
14.05.2008 в 18:02:40
#723019
ValNik написал : Но самый большой зашибись - доска позади мото
Полностью согласен! Эту гениальную по простоте конструкцию - да инженерам - разработчикам МБ глянуть! Но, как мне почему то кажется, они в Инете не смотрят :(
tibidoh
Нальчик
26.05.2008 в 11:17:32
#734119
Народ ну очень хочется сделать опрыскиватель. Вот что пришло на ум . Нужен прицеп , на него устанавливаем бочку 200 литров , также устанавливаем мотопомпу . То есть блок тянет прицеп ,а на нем бочка с раствором и помпа .
Gosha-68
Днепропетровск
26.05.2008 в 16:54:37
#734494
Идея хоршая, а вот что посоветовать не знаю, производительность помпы от ВОМ или шкива очень высокая, порвет нафиг все шланги,
если взять отрезок крыла от старого взрослого тракторного опрыскивателя метров 5-6, максимум прийдется поменять шланги и форсунки, в принципе можно простую трубу с форсунками, они не очень дорогие 10-15 грн. единственное что я видел - это герметичная система (емкость+шланги+форсунки+автомобильный золотник) на прицепе, но избыток давления создается стационарным компрессором. Во дворе накачал давление в системе и поехал на поле, бак был из под солярки тракторный литров на 60-80, одной задувки за то, чтобы выгнать весь раствор (половина от общего объема системы) ему хватало., а как с помпой не знаю.
tibidoh
Нальчик
26.05.2008 в 23:03:28
#734857
Уважаемый Gosha 68 . Эта затея не только хорошая ,но и экономически выгодная . Для тех у кого огород больше 30 сотиков не помешает иметь такой агрегат . У меня рядков 50-60 картошки длина 50 метров и обрабатывать их в ручную тяжело . И у соседей много картошки посажено. Можно неплохо заработать . Опрыскивать нужно не только картошку . Если давление хватить можно 5-6 рядков одновременно пройти . Здесь самое главное какой насос применять . Есть такой агрегат -мотопомпа .вот незнаю подойдет ли ?
Shihan
Самара
27.05.2008 в 01:13:35
#734990
Gosha-68 написал : единственное что я видел - это герметичная система (емкость+шланги+форсунки+автомобильный золотник) на прицепе, но избыток давления создается стационарным компрессором
ИМХО. Делать нужно пневматическую систему, с применением навесного компрессора, к примеру от МТЗ.
Gosha-68 написал : бак был из под солярки тракторный литров на 60-80,
Ёмкость нужно взять следующую: Сгек ( бочёнок из нержавейки, рассчитан на давление, из таких торгуют пивом на розлив). Отличная весчь. Да, его ёмкость 50 литров.
Ашот
30.05.2008 в 11:02:55
#738974
Я тоже давно думал про опрыскиватель,но у меня идея, за основу взять принцип стиральной машинки,старого образца,когда крыльчатка под баком.А лишнее давление надо через кран "отвести" т.е. что то обратно в бак, а необходимое в рабочие шланги.Ну что то типо того.
Алекс М
Воронеж
04.06.2008 в 09:23:37
#743575
Опрыскиваю уже несколько лет . Мотоблок через ремень и блок подшипников ( прямо на насос шкив ставить нельзя ) крутит НШ-10 ( НШ32 или НШ50 ) - выработанный на гидравлике на сельхозтехнике ( т.е. там уже давление нужное ( 120 атм ) не дает ( а нам нужно 3-4 атм ) с оборотами в пределах от 500 до 1000 ( при мин плохой сильно насос уже может давление не дать , а при мах может на растворе ( не масло же ) *гореть* и клинить . Включается либо натяжительным роликом ( на МБ-90 от вала отбора мощности через резиновый шланг соединяется , естественно вкл-ся родной ручкой ) . Излишки раствора через кран обратно в бочку .( и размешивает ) . К мотоблоку тележка и сзади труба , на ней четыре ( мощности в 4-5 лс хватит брызгать и 12 ) форсунок ( сейчас покупаем промышленные на фирмах - удобные (более экономичные с фильтрами и отсекателями раствора без давления ) . На практике такой способ доказал жизненоспособность лучшую чем при сжатом воздухе ( у нас используют и балоны с газом для * накачки* ) . (( надежность - в былые давние времена НШ10 качали по два года воду в дом )) . При недельном перерыве и более в работе залейте в насос 50 гр масла .
tibidoh
Нальчик
06.06.2008 в 22:00:16
#746718
Уважаемый Алекс М давно уже думаю об опрыскивателе как его сделать и как установить на мотоблок . Буду очень благодарен если бы вы смогли фото выложить . Меня интересует именно способ крепления к мото через шкив. Через вал отбора мощности понятно можно использовать что то типа кардана. А вот ремень как крепить ? Насос должен быть на мото или на прицепе ?
Stels-ua
Луганск
07.06.2008 в 07:08:03
#746901
Конструктивно доступнее через ремень вращать компресор, только давление не нагнетать в резервуар, а сжатый воздух использовать для создания непосредственно аэрозольного распыла.
tibidoh
Нальчик
07.06.2008 в 07:48:45
#746912
Stels ua какой компрессор как подключать можно по подробнее
Алекс М
Воронеж
07.06.2008 в 09:48:29
#746984
Здравствуйте . Сделал фото . Но у меня исходящий трафик - сотовый ( и плохой из-за дальности до вышки ) . Одно фото оказалось 2 мб . Нвозможно технически отослать . Позтому извиняюсь - на словах . Чуть по различию компрессора от шестеренчатого насоса . У меня НШ-10 соединяется с валом отбора мощности с помощью 10 см резинового с матерьчатой оплеткой ( ну т.е. пожостче ) шланга . Затянута на валах НШ и МБ дешевыми стяжитялеми для автомобилей ( или проволкой ) . Т.Е мощности требуется мало . Компрессор потребует серьезности во всем . Теперь как делал НШ на мотоблок МБ-1 т.е. без вала отбора через ремень .( НАСОС НА МОТО ) Т.к шкив на НШ в данном случае нельзя непосредственно ставить , используется переходники с тракторных двигателей . НА МТЗ-80 есть такой с одним подшипником . И если не ошибаюсь СМД с гусеничного трактора имеет - тут с 2 подшипниками и помассивнее . На другой стороне вала этих переходиков шестерни - в нашем случае к ним с помощью 3-4 болтов крепим шкив размером ОТ 1.2 до 2 раз больше чем шкив отбора мощности на МБ ( центрация ставится на глаз ). Конечно можно взять и любой другой блок подшипников ,на валу которого с одной стороны шкив , с другой через шланг НШ . Ставил на МБ-1 это устройство двумя способами . Крепится двумя болтами на середину руля ( в МБ1 там как раз планка сваривающая две рулевых трубки ) . В первом случае крепится жестко . А включение ремня делается натяжителем - также как и родные ремни МБ ( тут хорошо бы посмотреть - не сложно сделать ) . Этот вариант ( более поздний ) мне понравился больше - очень легко включается и оперативно и при работе рука держать не устает . Во втором варианте блок крепится к рулю через ось - тут весь его тянешь через пружину ручкой ( конечно на рулю закрепленной ) и натягиваешь ремень . Чтобы ремень не рывкался и не слетал , также как и на МБ из пластин или проволки делаются и для этого ремня успокоители ( два , а то и может один ) около шкива двигателя . Можно применить и устройство вклбчения косарки для МБ ( здесь НШ через шланг прихимичить ) - но теряется нужная оперативность ( или тягу тянуть надо ) . Да блин разница с фото и писанины огромная . В инете почти каждый день - могу отвечать на вопросы коротко ( сезон ) . С уваж Александр .
Алекс М
Воронеж
07.06.2008 в 10:34:03
#747026
Во научился jpeg в дежавю загонять - вместо 2 мб 60кб . Если получится сейчас , то фото ближе к теме сделаю в другой раз .
