Предлагаю здесь выкладывать самодельные агрегаты к мотоблокам
20.04.2008 в 12:59:50
20.04.2008 в 13:10:20
Ну для начала начну сам. Год назад купил культиватор MTD T/240. Это мой первый -сразу подумал а почему я раньше не купил -вещь нужная в хозяйстве . Сам я люблю технику и всегда чего нибудь изобретаю. В процессе эксплуатации возникли трудности . Например как окучивать если междурядье 35-45 см.
20.04.2008 в 13:40:00
и вот после недолгих расчетов придумал агрегат назвынный мототрактором внизу картинки. народ оцените вещь.к сожалениюкультиватор MTD T/240 вынужден был продать нехватало средств чтоб купить мотоблок Салют
20.04.2008 в 14:03:24
культиватор я посадил на этот агрегат. На вал с левой и правой стороны надел подшипники фото прилагается . Я использовал звездочки и цепь от жигулей меньшую по размеру надел на вал ,а что побольше приварил к колесу агрегата и тем самым снизил обороты. Испытания показали что этот мототрактор бежит быстро, обороты MTD T/240 -150 в минуту. Решил проблему переходником на фото выделено черной полосой. В общем он предназначен для культивирования и окучивания в тех местах куда другая техника не влазает. сейчас хочу купить двигатель с горизонтальным коленвалом и приспособить.
20.04.2008 в 19:42:16
tibidoh написал : Например как окучивать если междурядье 35-45 см.
Ой, а не проще ли поставить удлиннители на оси и пройтись двойным окучником? Вот только хотелось бы попутно и междурядья рыхлить.
20.04.2008 в 20:40:08
Пан Леший написал : Ой, а не проще ли поставить удлиннители на оси и пройтись двойным окучником?
Думается, что не проще. MTD T/240 не потянет двойной окучиватель.
21.04.2008 в 00:12:45
Так тут ситуация такая :насчет потянет или нет -мощности должно хватить и 4 л/с а у MTD T/240 их 6; а насчет проще с удлинителями - порой просто невозможно . Высота растений может достигать 50 см и больше, а это значит диаметр колеса 100 см как минимум.
21.04.2008 в 00:20:13
Представьте себе такую машину. Да за ней на первой пониженной бежать надо будет не говоря уже об удобстве управления . Даже если поставить удлинители каждый раз менять ширину не охота
28.04.2008 в 16:18:53
Надумал выровнять участок :cool:
После двух дней проб бестолковых
Собрал агрегат...
Вот столько тащит земли
Вот так выглядит
Крепление
Выполнено только с помощью электролобзика... ;)
28.04.2008 в 17:15:42
AE241 написал : После двух дней проб бестолковых Собрал агрегат...
сильно
а я еще сомневался отвал узенький на 60 -80 см делать не делать .
чтобы чуть больше колеи под углом выставлять.
теперь точно сделаю.
28.04.2008 в 18:29:54
AE241 написал : Надумал выровнять участок
Браво , просто быстро и дешево ,а я думал вперед отвал варить для этих целей
