20.04.2008 в 12:59:50
Предлагаю здесь выкладывать самодельные агрегаты к мотоблокам
20.04.2008 в 13:10:20
Ну для начала начну сам. Год назад купил культиватор MTD T/240. Это мой первый -сразу подумал а почему я раньше не купил -вещь нужная в хозяйстве . Сам я люблю технику и всегда чего нибудь изобретаю. В процессе эксплуатации возникли трудности . Например как окучивать если междурядье 35-45 см.
20.04.2008 в 13:40:00
и вот после недолгих расчетов придумал агрегат назвынный мототрактором внизу картинки. народ оцените вещь.к сожалениюкультиватор MTD T/240 вынужден был продать нехватало средств чтоб купить мотоблок Салют
20.04.2008 в 14:03:24
культиватор я посадил на этот агрегат. На вал с левой и правой стороны надел подшипники фото прилагается . Я использовал звездочки и цепь от жигулей меньшую по размеру надел на вал ,а что побольше приварил к колесу агрегата и тем самым снизил обороты. Испытания показали что этот мототрактор бежит быстро, обороты MTD T/240 -150 в минуту. Решил проблему переходником на фото выделено черной полосой. В общем он предназначен для культивирования и окучивания в тех местах куда другая техника не влазает. сейчас хочу купить двигатель с горизонтальным коленвалом и приспособить.
20.04.2008 в 19:42:16
tibidoh написал : Например как окучивать если междурядье 35-45 см.
Ой, а не проще ли поставить удлиннители на оси и пройтись двойным окучником? Вот только хотелось бы попутно и междурядья рыхлить.
20.04.2008 в 20:40:08
Пан Леший написал : Ой, а не проще ли поставить удлиннители на оси и пройтись двойным окучником?
Думается, что не проще. MTD T/240 не потянет двойной окучиватель.
21.04.2008 в 00:12:45
Так тут ситуация такая :насчет потянет или нет -мощности должно хватить и 4 л/с а у MTD T/240 их 6; а насчет проще с удлинителями - порой просто невозможно . Высота растений может достигать 50 см и больше, а это значит диаметр колеса 100 см как минимум.
21.04.2008 в 00:20:13
Представьте себе такую машину. Да за ней на первой пониженной бежать надо будет не говоря уже об удобстве управления . Даже если поставить удлинители каждый раз менять ширину не охота
28.04.2008 в 16:18:53
Надумал выровнять участок :cool:
После двух дней проб бестолковых
Собрал агрегат...
Вот столько тащит земли
Вот так выглядит
Крепление
Выполнено только с помощью электролобзика... ;)
28.04.2008 в 17:15:42
AE241 написал : После двух дней проб бестолковых Собрал агрегат...
сильно
а я еще сомневался отвал узенький на 60 -80 см делать не делать .
чтобы чуть больше колеи под углом выставлять.
теперь точно сделаю.
28.04.2008 в 18:29:54
AE241 написал : Надумал выровнять участок
Браво , просто быстро и дешево ,а я думал вперед отвал варить для этих целей
30.04.2008 в 08:41:06
ЗдОрово!
Почва песчаная вроде?
06.05.2008 в 21:32:10
Всем привет! Второго мая нужно было сажать картоху, но ни окучивателя, для нарезки борозд, ни грунтозацепов нет… Попробовал на приусадебном участке на шести фрезах таскать одну штуковину сваренную из культиваторных лап, наны, зарывается… Пришлось на скору руку соорудить из уголка подобие грунтозацепов-полольников. Вставил их между внутренней и наружной фрезами, естественно сняв ножисо средней и на их место прикрутил приспособу. На утро, второго мая, сразу в бой, сажать картошку. Победа осталась за нами. Фотки прилагаю.
10.05.2008 в 19:24:50
Хочу сам сделать мотоблок с движком от мотоколяски.Подскажите пожалуйста где можно найти чертежи и статьи мотоблоков.Заранее спасибо!!!
10.05.2008 в 19:35:13
2Вова89 , найдите здесь тему "В помощь самодельщику", там есть ссылки, в них богатый выбор самоделок.
