Миша зачем одну и ту же картинку показывать? Один прибалт ее выложил а Вы все и поверили. Наклейку можно любую прилепить. У меня крот с родным движком с 85 года работает, у Федорыча тоже юбилей 25 лет, у знакомого с 92 года так он ни разу в нем масло в редукторе двигателя не менял да и у многих кротоводов они исправно работают. В свое время году в 86-87 по телевизору в передаче для дачников проводилось сравнение нашего Московского крота с зарубежными мотокультиваторами порядка 5 фирм, так наш крот по производительности и качеству обработки далеко обставил зарубежных конкурентов. Правда в передаче было прямо сказано, что если крот заглохнет то с ним придется изрядно повозиться чтобы запустить.
Крот разрабатывался только для фрезерования почвы и окучивания о чем во всех руководствах по эксплуатации сказано. Поэтому первым и единственным навесным оборудованием был окучник. Я и по сей день окучиваю картошку окучником и фрезами. А для других дел имеется мотоблок "Кадви". Это уже потом стали придумывать к нему телеги, колеса, плуги и т.д.
О том что слабым местом крота является двигатель наши изготовители прекрасно знали поэтому как только у них появилась валюта (92 год) они стали массово закупать 4-х тактные движки за рубежом и ставить их на раму крота даже не пытаясь изменить конструкцию редуктора (Зачем если и так с руками берут а гнать 2 потока редукторов нерентабельно).
Посмотрите почему все Ваши двигатели Хонды, китайцы и др. стоят свечой вперед, а запуск Вы производите через одно место. У всех зарубежных мотокультиваторов с горизонтальным расположением вала как и всех мотоблоков двигатель расположен свечой на пахаря а запуск производится справа. Ведь культиватор предназначен для обработки небольших до 10 соток участков. Как правило все они обнесены забором и развернуть его у забора не наклоняя крота вперед (иногда и очень сильно особено при окучивании картофеля) ой как трудно. И это при угле наклона цилиндра в 20 градусов. Но ни одного кротовода я на форуме не услышал, кто пытался решать эту задачу. Все сводилось к тому чтобы снять 2-х тактник и на его место с минимальными переделками присобачить 4-х тактник и при этом не забыть отключить датчик указателя масла.
Так что tugeru рекомендую продумать на своем культиваторе при замене двигателя как изменить схему установки двигателя и редуктора, тем более что у него редуктор стоит вертикально как на многих зарубежных мотокультиваторах, а Федорычу подумать стоит ли менять работающий движок на китайца.
Прошу сильно не хаять, но что думаю то и написал.
Хотел бы узнать на нашем форуме сколько лет китайцы работают без какого либо ремонта.
Миша прошу поделиться как твой ходоуменьшитель себя показал в сезоне 2010 при копке картофоля и пахоте?
Миша_30 написал :
Так как сейчас Московский завод уже Кротов не выпускает, то цена редутора возросла,
Порадую Вас. Чернышовский завод им. Кр. Октября запускает снова производство Кротов. Правда я думаю они опоздали, много продать они не сумеют, малый спрос и большая конкуренция. Например Омичи сунулись сюда и ничего почти не продали, хотя с задним ходом и с китайским движком и цены доступные. Крот устарел, а чернышовцы ничего для его модернизации почти и не сделали. Насчет цен Омичи оптом сливали крота с китайцем по 12000 (на выставке), кстати 1 марта Гардентул
Но ни одного кротовода я на форуме не услышал, кто пытался решать эту задачу....
Вы видимо невнимательно читали мои посты ,
или вы суть не уловили, или я плохо объяснил.
У меня эта задача решена:
Теперь поворот не тяжелее чем на мотоцикле, крот легко идёт по любому радиусу, можно развернуть практически на месте.
В прабороздок вышел и в соседний заезжаешь, вокруг окучника лихо забегает.
я, когда изменил "схему установки двигателя и редуктора" стал разворачиваться в любом углу, от самого забора, что что фрезами, что с окучником, если и приходится наклонять, то только в бок, и то только на разворотах с окучником и из чисто "мотоциклетных" соображений (попробуйте на мото повернуть не наклоняясь).
Давайте обсудим, если есть сомнения, мы ведь здесь все для этого и собрались.
tuger написал :
Я тоже не понял. Вы ведь только планируете установку импортного двигла. Стартер будете дергать правой или левой рукой. Ваша модернизированная рама это позволит (дергание правой)?
А в чём принципиальная разница, с какой стороны заводить (спереди или сзади, с права или с лева)?
Кстати я и так завожу правой!
Рама не мешает, она уже двигателя.
tuger написал :
Дело в том, что Хонда GX-160 уже передо мной а Крот на даче, практически не могу примерить, а руки чешуться. Правой, да с правой стороны наверное удобнее. Это как ухо чесать.
У меня тоже чешутся, а Крот ещё дальше...
Мне тоже левой неудобно, пару раз попал при заводке по рукояткам (тросик длиннее поставил чем шкертик), повернул стартёр на другие отверстия, теперь завожу спереди упершись левой рукой в бак.
Ну к эргономике это врятли относится, она всё таки предполагает какую-то связь с объектом,
Это скорее по части техники безопасности.
Каюсь, иногда бывает, забегаю, чтобы пнуть в сторону кирпичину из под ножей (раньше кирпичные заводы там были, прёт эта зараза из земли до сих пор).
tuger написал :
Интересно а мотоциклетную рукоятку газа при запуске чем держите? Ногой? И ни разу при этом не уронили культиватор вперед???
tuger написал :
Уважаемый tuger если у Вас огороды по 20 соток и есть где развернуться с таким длинным окучником как на присланном вами фото то прошу прощение за мои рекомендации. Но попробуйте развернуться с этим окучником у забора практически под углом 180 градусов не наклоняя вперед своего коня (если ВАм это не удастся то посмотрите на сколько вы его наклоните). Но большинство кротоводов использует серийный крот и покупные окучники. И исходя из собственного опыта наклонять его вперед придется.
А что касается компоновки Вашего переделанного культиватора то она не нова. Многие фирмы выпускает культиваторы с редуктором установленным вертикально или даже установленным под обратным углом. Что касается мотоциклетной рукоятки газа, торможения культиватора через шкив и многого другого о чем вы писали то тут можно еще поспорить об удобстве в эксплутации
shal48 написал :
Родной кротовский заводная ручка дёргается назад слева (по движению). Импортный - слева вперёд будет. Неудобнее конечно, приходится обходить и дёргать спереди. Зато заводится с 20 см и без всякой
viktor48 написал :
То что я знал со слов человека проработавщего на Красном октябре(МПП им. Чернышева) 18 лет, этот прибалт подтвердил фото.
viktor48 написал :
Крот разрабатывался
То что Крот разрабатывался не в Москве мой знакомый тоже подтвердил, как и всю гражданскую продукцию выпускаемую на заводе: лодочный мотор Нептун, примус, ручная кофемолка, лебедка, Крот. Эти все изделия были когда-то куплены на буржуйских выставках, разобраны, зарисованы и смоделированы. Т.е. здесь Советский Союз действовал как сейчас Китайцы. Кстати примус имеел еще худшее качество, его можно было запустить только один раз, потом он был весь в копоте.
viktor48 написал :
Еще бы чему там ломаться.
viktor48 написал :
Мой дядя всю жизнь проработавший в конструкторском бюро авиационных двигателей и часто посещающий производство, когда купил Крота сказал, это не АВИАЦИОННОЕ КАЧЕСТВО.
viktor48 написал :
Первый Крот с 4-х тактным двигателем - tecumseh появился в 1998 году и из-за кризиса не получил широкого распространения.
viktor48 написал :
Будто 2-х тактник вы запускаете не через это же место. Странно выглядит также ваша позиция заводить культиватор перед, или впритык к забору.
viktor48 написал :
Когда я заводил Салют мне было неудобно дергать левой рукой в раму.
viktor48 написал :
Мне это не знакомо, у меня есть задний ход и при участке 5м40см х 175м я нормально везде разворачиваюсь и у забора, и в парнике.
viktor48 написал :
Редукторы идентичны.
viktor48 написал :
4 года полет нормальный, отсоединил датчик масла(пропуски зажигания), больше ничего не делал.
viktor48 написал :
Проявил себя и с хорошой и плохой стороны. Для пахоты с плугом подошел идеально, а вот для выкапывания картошки подошел с дополнениями, он своим корпусом резал картошку, пришлось поднимать на колеса 540мм, благо они у меня были, а у кого их нет - дополнительные траты и его 4-х кратное понижение превратилось в 3-х. К тому же время на его установку составляет порядка 30-40 минут, что в условиях более короткого осеннего дня немного существенно.
Исходя из этих недостатков считаю что обороты двигателя надо делить на раме двумя промежуточными редукторами(чтобы направление вращение не изменилось), а лучше иметь коробку передач, что кажется невыполнимо.
viktor48 написал :
Году так в 86-87 один политический обозреватель, пряча улыбку, утверждал, что наш магнитофон Электроника 311 гораздо лучше Шарпа и превосходит его по всем характеристикам. Да и вообще, по утверждениям тогдашней пропаганды, благосостояние Советского народа неуклонно росло и давно превзошло уровень жизни "нищего" американского народа, рабочий класс которого вот-вот в массовом порядке эмигрирует в СССР.
Я же писал, ручка настроена на "нейтральность", чтобы ход сбросить надо назад крутить. Так что ручку можно бросать (правда от вибрации всё-же понемногу сбрасывает дросель).
Ногой не держу, просто втыкаю сошник в землю, и он не заваливается, с окучником и так не перевешивает, с тележкой вообще стоит.
Так у дома огород с кустами, деревьями, заборами, теплицами и т.д. и ни одной поженьки для разворота. Так что ситуация знакомая. Но поробуйте посмотреть на неё не в 2 плоскостях, а в 3 , Поднимать серийный приходится, для того, чтобы вытащить из земли сошник или окучник, иначе его не развернуть.
А у меня свобода движения в сцепке, он ломается как Кировец и начинает забегать вокруг сошника или окучника, ничего поднимать не надо, разворот на 180 градусов почти на месте. Вот с родной компоновкой это будет тяжелее из за большего соотношения плеч между осью, сцепкой и рукоятками.
"Салют" вообще повторяет мою компоновку (или я его), а остальное они не уловили. простое добавление к нему "свободного" дышла в разы улучшает удобство использования, проверено на опыте (брали моё).
На вкус и цвет - товарища нет. Если прицепом не пользуетесь, то зачем вам тормоза? - так лишняя деталь.
Если у прицепа есть свои - тоже. И т. д. Тут кому, что понадобиться.
