#2704042
tuger написал :
Лёгкий он для отвала, ну если только мешок-другой песка в тачку, или ГЗ по полцентнера, или...
Думете легковат будет?
POG65 написал :
Легковат-то ладно, можно подгрузить. Тут надо ещё думать про колёса, чтоб зацепление за снег/мёрзлую землю было. Штатные колёсики - нечего и думать.
Sergey61 написал :
Колеса не брал и брать не буду. У меня самопальные ГЗ.
POG65 написал :
Нутк, конструкцию покажете? Для всех...
tuger написал :
У меня так сделано на два ручья, ничего не мешает сделать на три.
Ну приемный шкив большой получается,все таки не 100 мм а до 200 доходит вроде.Даже с точки зрения изготовить проблемно получается.Ну а по поводу идеи,конечно,золотое сечение и один ремень хоть на пять ручьев.
Обещанные фото ГЗ:
POG65 написал :
Обещанные фото ГЗ:
Да, мощнЫ грунтозацепы... Трясёт, наверно, сильно?
Уважаемые форумчане. Попалась вот такая запчасть. Как думаете, можно из него что то путное сделать? В закромах есть двигатель то МБ НЕВА.
А задней скорости у КРОТА нет изночально? Или какая то схема ремней, как на МБ-1. Где то можно скачать чертежи его устройства? Спасибо.
kanol написал :
Шутите что-ли? Или настолько не верите в возможности Крота?
kanol написал :
Тяжеловат он для Крота, но на безрыбье пойдёт.
kanol написал :
Есть модели и с ЗХ, но и без него обойтись можно.
Хотя если очень хочется и ЗХ сделать можно.
kanol написал :
Я видел в продаже Кроты с дизельным двигателем (вес двигателя больше 30 кг) все возможно. Можно прицепить к какому нибудь мотоблоку со шкивом отбора мощности и использовать в качестве навесной активной фрезы.
tuger написал :
Шутите что-ли?
Да какие шутки. Просто нужен культиватор в стесненых условиях крутится. Но имея опыт с МБ, как без задней? Как я понял, он идет на фрезах и на сошнике, а колеса нужно сложить. И только для перетаскивания из гаража на участок их используют.
kanol написал :
Это как это? Там же сателиты?
Они там не навечно,он фукусник,ониему мешать не будут.Тут нам форуме в ветке МБ на основе двиг. ИЖ написано,что и как делать.
WOW! написал :
Хорошая идея. Но мне кажется МБ и так прет, на своих фрезах.
А если попробовать вот так
kanol написал :
Тогда делайте Крот-5, лучше ничего крутится по неудобьям не будет.
А вообще, у Вас есть два пути: Либо слелать МОТОКУЛЬТИВАТОР, либо легкий МОТОБЛОК.
ВЫбор за вами.
Удачи.
kvn1952 написал :
Сделать то можно,неприятно будет,если результат не понравится.Я на Неве шкивы менял(на двигателе)работы не сверх много,но не понравилось.
kvn1952 написал :
Идею промвала можно использовать, остальное - Боже упоси...
tuger написал :
делайте Крот-5,
Это Вам КРОТОВОДАМ все с пол слова понятно, ну есть еще и не опытные... вот и я такой. Можно подробнее? Спасибо.
kanol написал :
Ссори, вот:
Sergey61 написал :
Не заметил особо. Может земля просто мягкая?
