Gyninsv написал :
Я тут на КРОТА поставил дизель KM178. Результатом доволен.
Вот видео:
А я вот, если честно, этих извращений с транспортными колесами не понимаю...
Как бы и по инструкции без них фрезеровать нужно, и мною опробовано - они при фрехеровке только мешают.
newzubok написал :
А что на видео фрезеровка разве, если говорить строго, это порнография, но никак не фрезеровка. Человек выбросил деньги, его право. А насчет колес, тут мой земеля всех дураками нзвал, за неумение работать с колесами,ну заодно и японцев , естественно, Крот у них срисовали ведь, не думаю, что инструкцию не переводили.
юрий93 написал :
люди не понимают что колеса предназначены для транспортировки!!
А я не понимаю как можно работать, если туда впереть еще и "дутики" вместо штатных катков...
Конечно он бежит излишне быстро - он на колесах катится! Попробуй его удержать, когда сошник до земли еле достает!!!
Спасибо. У меня есть. Я просил показать это человека утверждающего что колеса надо снимать
newzubok написал :
А инструкция гласит:
7.4. Транспортные колеса должны быть подняты, как показано на рис. 6, а их оси закреплены в отверстиях.
viktor48 написал :
если вдруг прочитать не сможете то есть и рисунок 6.
Читаю с трудом, но не нашел где написано что колеса надо снимать. А для тех, кто действительно читать не умеет есть рисунок 6. Где четко видно, что фрезеруют опираясь на транспортные колеса закрепленные в верхнем положении.
Давно писал что колеса могут мешать, но при копке картошки. Посему на моём кроте предусмотрел для них и третье положение которое использовал так же при буксировке тележки.
Это называется Нэ вмэр Даныло, то болячка задавыла. Кто их снимал или снимает. Задрал угору и стоишь на одной ноге кукарекаешь, пока место для второй появится.И где там в инструкции есть - опираясь на колеса, там и по рисунку колеса над грунтом. У меня правда они касались грунта.Но не всегда.
AlNik54 написал :
При фрезеровке крот опирается на сошник а не транспортные колеса. Я например просто в отверстия вставляю штифты а сверху на них лежат свободно колеса. Вот при окучивании картофеля колеса конечно лучше снимать.
viktor48 написал :
У меня сошник проваливался всегда пока крот не сядет на колеса. И никогда не держал я его на руках. Он сам рыл. На то он и крот. А вот со всеми остальными МК типа пуберта отличающимися только цветом и качеством такой фокус не пройдет. Может разве техас. Там есть колеса. На свой пуберт колеса поставил. Лучше, но не то. Крот уникален.
