PEFF написал :
Неужели никто не пользуется таким плугом на "Кроте".
Таким не пробовал, обычным пробовал, пару мешков песка в тачку и зял почти целину (участок лет 5 не обрабатывался) на глинозёме, хоть плуг и не доработан был и сильно "бульдозерил"
PEFF написал :
и утяжелители есть - 2 шт. по 16кг....
Не маловато будет? Хотя думаю земельку полегче потянет.
tuger написал :
Надо пробовать, вот и хочу его прицепить....
Ладно, не думал я что у меня больше 20 лет валялся такой дефицит. На сколько помню, чтобы "Кротом" таскать телегу, нужно было его переставить на другую штатную раму. Сцепное для телеги и данного плуга одно и то же. Может у кого есть такая штатная рама, чтобы показал сцепное устройство?
PEFF написал :
Другая рама, на которую что-то переставляют - я не слышал о таком, а вот сцепка к кроту шла как доп. оборудование, ставилась сзади рамы и продавалась в комплекте с колёсами и передней сцепкой
Я такую включил как часть новой рамы при переделке Крота.
newzubok написал :
У нас все пашут обычными плугами.
У нас тоже. Но вот два мне подарили таких как у тебя. Их на металл сдавали. Я сам к нему относился с высока, пока не увидел видео как таким пашут и МБ сам идет, и по не очень приятному грунту. Но у меня они так, скорее чтобы были.
Специально для Виктора 48, вот купил себе Крота. Это я еще на дороге, жду свой чернобелый девайс, жену то есть. Больше не будешь писать, что у меня и Крота то нет.Теперь снова есть.
Дождь шел, сделал еще фото но там только борт прицепа виден. Так что я теперь полноправный ЧЛЕН.
tuger написал :
Поздравляю!
К кому примкнёте, к стоководам или "Кротоизвращенцам"?
Спасибо! Я думаю будем вертикалить. Стоковый меня достал. Я, если бы нашел угловой редуктор вот такой
я бы его на МТЗ попробовал бы повесить. Но с возможностью быстрого (относительно) съема.
Pavel003 написал :
Прими поздравления! Я тебе и задаром отдал бы одного крота в лучшем состоянии. Вот только граница.
PEFF написал :
Вот этот болт какую функцию несёт при сцепке?
Очень похоже на ту, что несут два болта на сцепке МТЗевской. Вот фото
два болта ограничивают возможность поворота в горизонтальной плоскости. Этот болт может делать то же самое, но правда кольцо. Но если в кольцо вставить второй шкворень , то гайками можно производить тонкую настройку захвата. Но это так на вскидку.
tuger написал :
А что мешает без этого девайса навесить, сделать двойку
Это если использовать родной движок. Но я так не буду делать (в смысле цеплять, а вертикалить примерно так и буду). Два двигателя на одном девайсе это перебор для меня. Это для Бело с его Тузиком. Но он хоть сидя работать хочет, а меня одного шума будет море. Вообще я я его взял для грядок, если перейти на зелень, буквально 1 м Х 20 м грядки есть необходимость делать. Нева тяжеловата для этого. Главное что он есть , но работы непочатый край. УД 15 на Неву, 2 ДМ 1 отремонтировать, Бриггс вырисовывается возможность восстановить, подобие МБ привести в божеский вид, прицепчик заложил. Ну и главное газовые дела. Правда уже затопил, в хате тепло, но пока на веревочках. Когда это все делать ума не приложу.
viktor48 написал :
Спасибо! Про границу: за морем телушка стоит полушку (полкопейки) да рубль перевоз. Увы, такова сейчас реальность.
tuger написал :
Привод дело наживное, грамотно конструкцию слепить, а там как LEGO что прицепим, то и будет крутить, что навесим, то и потянет...
Удачи.
Будем надеяться. Правда боюсь, что так и останется желанием. Особого смысла нет. Спасибо!
tuger написал :
Это настройка угла по горизонту, от него зависит прямо с плугом пойдёт или уводить в сторону будет.
Для настройки угла по горизонту служит верхний сектор с ручкой. Этот болт что-то фиксирует, хотя подсмотрел у пользователей МБ Нева, они сейчас используют этот плуг, так у них этот болт отсутствует, получается свободная в горизонте сцепка.
Всем спасибо за обсуждение этого плуга. Понял как прицепить, буду "клепать" сцепное. Сделаю, покажу результат и работу плуга.
tuger написал :
просто там на два шкворня ставится, Ваш на один, а болт куда-то к раме.
Свободная сцепка замечательная вещь, но с этим плугом надо жестко ставить.
Вот в этот болт и ставится второй шкворень, а его длиной регулируется постоянный угол сцепки.
