aka81 написал :
Согласитесь, сейчас время другое! И конкретно у меня он ни когда не окупится. Так как вскопать надо пять грядок.
Да канаву вокруг участка почистить (с помощью полольников) раз в два года. Все интересней чем лопатой
Время всегда одинаковое. Лично я за то время, что копал бы лопатой, откультивирую Кротом и заработаю денежку в другом месте. Мы со времен "совка" не привыкли оценивать свой труд... Все стремились к тому, чтоб он стал "по способностям"... Ну и плюс здоровье тоже денег стоит. Так что мой Крот окупился еще до того, как у меня появился. У меня принцип такой: сперва я сильно думаю, нужен ли мне конкретно этот инструмент, но если уж решил купить, значит все - он уже окупился! Сейчас с деньгами стало полегче, поэтому частенько покупаю даже то, что сейчас вроде бы не нужно... Вот на днях строительный фен по акции прикупил... Сегодня крутил в руках стайеровский набор стамесок за... в общем 40 литров солярки примерно, чуть меньше... Пока заправился, но куплю обязательно!
здравствуйте уважаемые форумчане начитавшись форума купил крота сразу заменил двигатель чтобы не нервировать соседей и отработал сезон плюсы лопату выкинул минусы устает спина при любом положении ручек планы переделка ручек регулеровка в двух плоскостях и делать заднюю скорость без нее плохо вопрос Уважаемому Тугеру если Вам не трудно обясните также как про сошник в чем прелесть переворота редуктора с тележкой использовать не буду нет нужды только фрезеровка Вам пахать сталолегче после переделки? вопрос не праздный болит спина
ytn54 написал :
Гораздо легче, для того и переделывал.
Советую делать Крот-5, это самый простой путь переделки, и машинка компактней. С ЗХ не торопитесь, лишняя железяка,, это лишний вес, неправильно развесить - ударит по спине, но если припрёт, добавить ЗХ никогда не поздно.
Уважаемый Тугер не понимаю сути почему становится легче пахать? задний ход на ютубе нашол ролик как сделать работы минимум развесовку нарушить трудно но смушает что ремень работает не клином по ведушему ролику но попробую затрат никаких все есть сУважением
Похоже.Я это видел, но уже и забыл, принцип Невы МБ 1. При возможности я попробую, но не очень быстро это будет. А если поставлю электро, то и вообще неизвестно буду ли пробовать.
ytn54 написал :
Я удлиннил ручки на 20 см. При моем росте 185 как раз. Правда пришлось переварить повыше упор оболочки троса сцепления. Сейчас сделал эксцентрик, для регулировки угла сошника. Так, что я ушел от больной спины. А рукоятки изначально у Крота коротковаты. Если я не ошибаюсь, Крот это аналог япошек. Скорее всего тупо скопировали размеры, не подумав о росте европейцев.
Решил сегодня провести пробный пуск своего нового крота с мотором «Hammerman» который купил неделю назад.
И обнаружил неприятную вещь!!! Течет кран бензиновый в открытом положении Поехал спросил про гарантию в магазине где покупал, благо что живу рядом с магазином крот. Вроде предварительно сказали привози поменяем кран.
Ну а двигатель на морозе -10 запустился с первого рывка
Отпишусь как все пройдет.
Кстати может кому интересно ссылочка на сайт завода
frantcsuz написал :
Строго говоря они никакие. Если и копировали, то как всегда. Но правда плюс большой есть, надежная техника (редуктор, да и движок в состоянии долго жить), за не большие в общем то деньги. Но за 20 лет можно и улучшить было.
