Slon-62, Я 2 шаровые сцепки по своей дороге вывернул на изнанку. у них практически нет свободы на скручивание, недаром их на МБ не ставят, а так чего проще
Вчера на редукторе порвало цепок, разобрал звёздочки в порядке, подшипники тоже, а вот цепь. Половина роликов подъедено, несколько разрушено, цепь вот - такая пр-15,875-23-1 в магазинах сельхоз техники 130р за метр , а цепь для крота 0т 300 до 400 рублей в зависимости от наглости барыги.
Вопрос: чем заменить заглушку подшипника резино-металлическую от чего подходит?
letun-qd написал :
Цепи от сельхозтехники не ходят долго - слабее они тех же, к примеру, мотоциклетных, в чем неоднократно уже убеждался. И в первую очередь, у них "высыпаются" ролики..
Всех приветствую!!!
Почитал, посмотрел..., завидую белой завистью!!! , молодцы!
К сожалению, от себя ничего на обсуждение "выложить" не могу..., не с "того начал".., основное время занимался хоз. постройками..., стоковым, благо ДВС ещё живой, разбил соток 5-ть, лучек-морковка, и усё...пока, нооо - все впереди!
letun-qd написал :
Добрый день господа кротоводы.
Достался мне на халяву Крот. Самый простой, с отечественным мотором и карбюратором к-60. Как вы наверное знаете у этого дивного карба есть приспособа для холодного запуска в виде флажка с заслонкой, которая перекрывает возд.канал , тем самым обедняя смесь. Так вот на второй день пахаты , он у меня перестал развивать обороты, и глох при попытке их увеличить. В отчаянии закрыл ему кислород, вышеупомянутым флажком и о чудо - работает ! Но как то нервно и плохо слушается газа.
Подскажите плиз , с чего начать лечение ?
Сидор Самура написал :
Помыть почистить. Там еще проблема с подачей бензина есть. Крот наверное не новый, просмотреть бачок. Проще говоря проверить подачу бензина. Можно и карб почистить, но это по результатам просмотра бензопровода.
А как ты этот флажок выставил? Тоесь опустил? у меня он сам сбрасывается, вроде от троса газа (не помню уже)
Pavel003 написал :
Именно так, я его опустил(читай закрыл) открывается он автоматически, при открывании газа на полную катушку.
Спасибо, бум нырять в бак и топливопровод )))
Зверушка как зверушка, таких в разных раскрасах и наклейках много на рынке, но к Кроту он никакого отношения не имеет, просто примазались к названию на слуху.
Сие не означает, что это плохая машинка, просто другая.
tuger написал :
Ну да на слуху. На слуху по разному бывает. Они знают куда примазаться.
Привезла жена масло сливочное, называется "Гостовское". Народ то прочитав, что думает? ....Это потом он (народ) понимает, кто он......
Тут сестра просила грядки перепахать, а живет она далековато от меня и пришлось мне соединять крота с мопедом. Испытания прошли успешно, скорость передвижения 60 км ч. На ходу влияние прицепа не ощущается.
leg написал :
Вот мой вариант,,, "кротомопеда" или "мопедокрота"
