Pavel003 написал :
На Неве МБ 2К шкив скользит. Снимается рукой. Не разбивает. В остальном согласен, шпонка вещь серьезная, в плане точности изготовления и материала.
На моем Каскаде тоже свободно. Шпонка самопал из обычного нетвердого железа, легко обрабатывалась. Фиксация кольцом с торца, проблем нет.
Павел-61 написал :
Это понятно, что проблем нет. Ведь нет и круглосуточной работы. Материал на шпонке вряд ли нужен каленый, да и о шпонке я ведь говорю не о наших поделках, а о достаточно серьезных изделиях. А нас часто и просто болт вкрученный в паз вала достаточно. Хотя срезает ведь шпонку на Неве в маховике вентиляторе.
Друзья подскажите,Вы после работы культиватор как чистите ставите на стоянку,какое Т.О. проводите?
В старой инструкции было сказано помыть водой раму и двигун от пыли и земли и дать ему просохнуть на солнце. А затем вытереть насухо.Думаю не поврежу я новый ливан промывкой его из шланга,но пыли на нем конечно много.Что скажите?
Кёрхером и крота старого и Касдада соседского с лифаном и с пеной или просто грязь сбиваю всё нормально, лудше когда движок ещё тёплый стоб просох быстрее , а потом завести минут на 5-3.
Ну чтож. Пора мне признаться. В эти выходные я второй раз в жизни окучивал картоху кротом. Использовал родные пропольники (полольники) с грунтозацепами и стандарный ушастый окучник.
Что могу сказать-рыхлит он хорошо, но плуг вообще не тянет- его толкаю именно я.
В прошлом году при первой моей окучке по сравнению с тяпкой Крот мне показался самим совершенством...
Но прошло время и до меня тоже таки дошло, что нужно переделывать. Развесовка все портит.
А еще примерил те самые маленькие колесики.... Дурак я, что не поставил их в самый начальный момент- с ними крот бежит замечательно ! И с ними я огород бы сделал в 4 раза быстрее как минимум- не прикладывал почти никаких усилий к движению крота вперед.
Не поставил я их из-за того, что они мне показались слишком широкими... А потом, при сравнении с пропольниками оказалось, что пропольники 32см по ширине, а колеса 37. Вот.
Теперь буду думу думать как крота переделать
Прошу прощения за то, что окучиваю уже окученное... Так вышло. Впринципе бежит терпимо на родном моторе. Немного прибуксовывает, но это только плюс- рыхлит.
Не из за этого. У него полольники стоят, фрезы рыхлят, а лопатки тянут. Нормально там всё.
Не нормально с развесовкой, на фрезы ( или ГЗ) в таком комплекте приходится только в районе половины веса МК, остальное сидит на пятке окучника, вот ему тяги и не хватает.
Переделывать надо, тут перевёртыш самое то.
Димас написал :
И еще на паре пяток! =))) Я не хило так рогом его пёр.
Сам прошел через это, он ещё и прямо ехать не хотел.
Теперь таких проблем нет, едет сам в сторону не уходит, разворот не вынимая окучника в соседний прабороздок.
Резать совсем не много, в боковинах рамы небольшые выборки под приливы, и на полщадке рамы вырез под маховик родного движка (поскольку развёрнут наоборот) и под ручка в передней (теперь в задней) части рамы - пол часа работы.
Димас написал :
Мне нравится. Меня интересует стрельчатый культиватор, думаю потянет. Напиши диаметр колеса, без грунтозацепов. Ушастый работает как бы не совсем корректно, грунт по нему должен струиться как и по плугу. У тебя похоже на бульдозер (тоже не правильный и по ножу бульдозера грунт должен струиться), разбирайся. Хотя результат уже есть, не тяпкой, как ни крути.
Pavel003, Высота Грунтозацепа 4см. 360 общий. 360-80=280. Это если по памяти. Сегодня после работы поеду в тот магазин где их брал- оставлю положительный отзыв и прикуплю удлиннители на полуоси. Хочу проточить их на токарнике(металла в заготовку нет- так бы сам выточил) и иметь возможность менять на большие колеса (которые не влезли). На них хочу грядку ДО в кучу попробовать собирать. Он с ДО даже на резиновом ходу отлично греб и ДО крутился как надо, вот только рыскал.
tuger, так как в вашем случае я уже пробовал- получается посадить редуктор на 2 болта в штатные отверстия. Под прилив напильником уже доработал. смутил вырез под маховик (не помнил в подробностях вашу фотку и думал, что вы как-то иначе сделали). Прижим ролика поближе можно?
ГЗ на фотке лчень нравятся. Наверное хорошо тянут- по ширине 300 где-то?
Pavel003, а зачем вам диаметр без ГЗ? он все равно не может быть взять как статический радиус. Пробуксовка приличная.
tuger, ДВС встал в родные пазы под шпильки? Ремень остался 750?
К сожалению фоток больше нет, а сфоткать пока не могу, я в Полярном, Крот под Питером.
Ось кронштейна прижимного ролика - шпилька вместо болта рамы, кронштейн родной, но просверлено отверстие 10 мм. ближе к ролику, при этом он цеплял винт на движке, подставил гайки (проставыши) пол движок - больше не цепляет.
Димас написал :
ГЗ на фотке очень нравятся. Наверное хорошо тянут-
Хорошо тянут, и рыхлят за одно.
Димас написал :
