Pavel003 написал :
Надо будет присмотреться если они есть у нас на рынке.
Паша а на хрена тебе на крота ходоуменьшитель городить? Ты что им окучивать на грунтозацепах больших картошку будешь или копать ее кротом?
Nord написал :
Надо ещё вместо обрезанного уголка новый прикрутить или приварить.
А еще не мешало бы и защиту двигателя от земли и пыли сделать а то уж больно такого красивого крота жалко будет когда он через воздухан пыли наглотается.
Лично у меня такая защита Узкая для окучивания картошки на фрезах, а широкая (ставится сверху) для фрезерования.
viktor48 написал :
Да я вот сегодня третий день закрываю ленты капельного полива. Фактически окучиваю помидоры, но тяпкой. Ленту положил поздно, помидоры уже большие, не получится МТЗ, а Кротом если потянуть ушастик (или ДО наоборот) можно было бы и окучить. В свете этого и вопрос. Ну и бритвы Кротом на малой скорости тоже можно было бы при уже высоких помидорах потянуть.
Гугл, кстати, не выводит меня никуда на запрос - ХУ для Крота.
Пашу или фрезерую я кайманом а кротом сажаю и окучиваю картошку на колёсах так что земля не летит.
И ещё, кожух ремня и небольшое крыло слева работают как защита да и обороты колёс уменьшились, поэтому и с фрезами нормально работает.
tuger, я помню вы показвали =) помню =)
обязательно сделаю крепление под свободную, но чуть позже.
Про наружу тоже в курсе- пока не до этого.
От ремня отлетело уже треть внутренней части, а он все работает =)
А фото есть для наружной натяжки? чтоб голову не включать.
Димас написал :
У меня компрессор стоит в гараже. Не каждый день он работает. Ремень уже стал зубчиками. Но работает. Наверное от старости потрескался. Лет ему больше 20.....
а я все равно доволен как слон! так просто еще никогда не получалось! Очень понравилось!
конечно у мня мечта проехать сверху картошки и окучить дисковыми, но это как нить потом.
надо еще корабельную морду на крота слепить оз чего-нить, чтоб ботву потом при окучивании не колечить.
Димас написал :
То зубчиками, а то только наружный слой, который плоский 2мм по высоте и 10мм по ширине, тот, что сверху корда лежит.
Так вот этот наружный 2 мм и есть несущая часть, особенно сейчас. Пока он не порван ремень работает. У меня с Невы есть , из новых, половину зубчиками, но работал. Естественно ролик прижимной его еще больше изламывает, поэтому и снят, но мало ли что он еще может и выручит когда нибудь...
Димас написал :
Ну это не Неве или Кроте надо приличные по высоте колеса. МТЗ 05(Беларус 09Н) для этих целей нужен.
Pavel003
год назад в этой же ветке я показывал, что купил на крота малые ГЗ и большие ГЗ, но на которых так ни разу и не ездил. Есть мысль доработать их, но пока не делал... Сделаю покажу =)
А еще у меня большой МБ самодельный есть, но это уже другая история. и на нем колея 70см или даже 80- не помню... Вот на нем я колеса замострячил шикарные!
Димас написал :
Я помню. У меня пара больших самодельных и еще Нева, МТЗ и МД 3, не считая Косули.
Если варить то полуавтоматом, электродом тонкое железо я не умею, поэтому скреплял заклёпками. Снаружи их сделал впотай, лишнее снял напильником, все щели и зазоры замазал холодной сваркой.
