~AndreY~
Ногинск
01.05.2007 в 20:12:12
#401911
Речь пойдёт о ремонте мотокультиватора крот. Попросили меня отремонтировать крот 94 года выпуска который даже и обкаточные часы (20 часов) не отработал. При попытке завести он пару раз стреляет и может даже пару секунд поработать. Пока грешу на систему зажигания. Может кто знает как можно её проверить (искра есть но слабоватая) и какие проблемы могут возникнуть с магнето???
Холостяк
02.05.2007 в 08:57:45
#402143
~AndreY~ написал : Может кто знает как можно её проверить
В магазинах(? )и на рынках у торговцев з/ч для русской техники есть приспособа для проверки магнето,снимините и отнесите-проверят искрообразование.Последнюю свою переделку магнето проверял на киевском рынке...думаю и на других рынках у торговцев она(приспособа) есть
TM
02.05.2007 в 10:26:42
#402197
Проверяйте магнето! При длительных переывах в работе катушка магнето приходит в негодность.
Холостяк
02.05.2007 в 10:57:43
#402229
TM написал : ...катушка магнето приходит в негодность.
У меня лет 5 лежала с пробитым тиристором :(,катушке кирдык редко приходит,раньше полопроводник умирает.Сменил тиристор и все заработало
~AndreY~
Ногинск
05.05.2007 в 18:33:49
#404958
По инструкции надо лить М8В в пропорции 1:20, но крот старый в новых инструкциях на подобные модели кротов можно применять МГД14М 1:40. Можно ли мне в крот заливать бензин с маслом МГД и в какой пропорции лить???
vadim 08355
Ухта
05.05.2007 в 19:32:24
#404980
~AndreY~ написал : Можно ли мне в крот заливать бензин с маслом МГД и в какой пропорции лить???
Нужно! Мазута великолепная и проверенная временем. М8 - убивает моторы медленно, но верно.
Вологда
06.05.2007 в 10:52:59
#405289
Пропала искра, магнето проверили в магазине все нормально! Что может быть??? Могут ли размагнитяться магниты на моховике?? в чем проблема?? Подскажите, кто знает! Спасибо!
~AndreY~
Ногинск
06.05.2007 в 17:35:21
#405494
Искра может терятся из-за высоковольтного провода и (или) колпачка. Советую попробовать в начале без колпачка. Если себя не жалко можно в качестве свечи использовать свою руку (так надёжнее, даже самую слабую искру заметите).
~AndreY~
Ногинск
17.05.2007 в 18:15:08
#414988
Кто знает, подскажите каким сделать зазор у новых поршневых колец???
Холостяк
18.05.2007 в 09:31:19
#415288
~AndreY~
Зазор в замке?;) по аналогии с мотоциклом,0,2-0,35 мм
~AndreY~
Ногинск
20.05.2007 в 17:46:18
#416382
Ещё будет такой вопрос: в инструкции написано что угол зажигания должен быть 19 градусов до ВМТ. Это несложно перевести в мм, но мне неизвестно в какой момент образовывается искра. Как по положению ротора магнето опредилить в какой момент произойдёт искрообразование???
Холостяк
21.05.2007 в 09:21:08
#416713
~AndreY~
Меня это место в иструкции всегда умиляло ;). Про искрообразование здесь обсуждалось вроде,на память :) :когда катушка находится напротив магнита с обратной полярносью
Холостяк
21.05.2007 в 09:26:32
#416717
Чуть не забыл ;).На заводе обычно при проверке на блочек МБ-1 ставят риску для момента искрообразования :)
~AndreY~
Ногинск
21.05.2007 в 13:56:54
#416963
Риска есть. Но накартере она в верху, а на магнето внизу. И точно выставить по ней нет возможности.
Холостяк
21.05.2007 в 15:41:24
#417046
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=15395 Хорошо фоты сохранил :),16 пост риска на корпусе МБ-1 относительно крепежного винта
Вологда
27.05.2007 в 23:41:04
#421462
Имеется мотокултиватор "Крот" МК-1А-01Ц. Требуется замена карбюратора. На нем установлен карбюратор типа К-41К. Вопрос: возможна ли замена на карбюратор К-60, и какие пределки потребуются?
Спасибо.
асс
05.05.2008 в 22:51:35
#714507
Друзья!!! Побродив по страницам форума, я с гордостью отметил, что среди нас –довольного много владельцев этого трудолюбивого, неприхотливого и весьма удобного в эксплуатации *железного коня*:) Столь незаменимого помощника в саду и огороде. Вот только, всё то, что связанно с его эксплуатацией ---разбросанно по разным темам.:eek: И порой, довольно трудно найти ответы, на интересующие всех нас вопросы, посвящённые как эксплуатации, обслуживанию, доп. оборудованию, тюнингу:) приобретению запчастей и так далее... Предлагаю создать отдельную ветку-- посвящённую мотокулЬтиватору *КРОТ* различных его модификаций, и в ней обсуждать всё то, что нас так интересует. А Господ Модераторов, перенести в неё все то, что с ним связано-- из других тем.
valerich
05.05.2008 в 23:01:02
#714532
асс написал : я с гордостью отметил, что среди нас –довольного много владельцев этого трудолюбивого, неприхотливого и весьма удобного в эксплуатации *железного коня
Полностью согласен! Только никак не мог понять: то ли люди стесняются этой техники???, то ли она такая надёжная ;)
valerich
05.05.2008 в 23:06:13
#714545
да! кстати. насчёт стартера, это общая болезнь. Надо верёвочку сразу на тросик менять 3 мм, мягкий (такой есть в магазинах), делать чуть подлиннее, что бы до конца не выдёргивался и собачки не заклинивали и собирать в поднптянутом состоянии. на форуме видел такие вопросы. у тебя было? а что менять надо у вас?
асс
05.05.2008 в 23:15:41
#714559
Мне Верой и Правдой, она с 1995 года служит!!!! И пока что--никаких серьёзных нариканий нет. Хороший выбор-за хорошие деньги!!!!:D
Правда немного *тюнинговать* пришлось. Уж больно короткие ручки, для моего большого роста завод изготовитель сделал. Сильно горбатиться (в прямом смысле этого слова)приходилось.:( Пришлось удлиннять таковые. Ну, соответственно и трос сцепления тоже. Поеду на дачу--фотки выложу.
valerich
05.05.2008 в 23:28:23
#714579
асс написал : Уж больно короткие ручки, для моего большого роста завод изготовитель сделал. Сильно горбатиться (в прямом смысле этого слова)приходилось.
Такс.. интересно во мне 191 см и больная спина - мне хватает... не понял? что то по разному регулируется? у нас ручки регулируются по длине и меняется угол наклона...
асс
05.05.2008 в 23:30:05
#714582
valerich написал : кстати. насчёт стартера, это общая болезнь. Надо верёвочку сразу на тросик менять 3 мм, мягкий (такой есть в магазинах), делать чуть подлиннее, что бы до конца не выдёргивался и собачки не заклинивали и собирать в поднптянутом состоянии. на форуме видел такие вопросы. у тебя было? а что менять надо у вас?
Стартер полетел, после года эксплуатации. Пришлось запускать используя обычную веревку. Так привык, что о покупке нового и не задумываюсь.
valerich написал : а что менять надо у вас?
В разгар посевной, к ужасу обнаружил, что компрессия упала. Разобрал *поршневую* и пришёл к выводу, что нужна замена. Как колец, так и самого поршня. Вообще --это слабое место у* КРОТА* Возможно и новый цылиндр покупать придётся.:mad:
valerich
05.05.2008 в 23:40:12
#714600
асс написал : Пришлось запускать используя обычную веревку
В том году такая проблема была. всё же недавно купил стартер 1400 р. Наматывать не интересно. всё же он с первого раза редко заводится.
асс написал : Возможно и новый цылиндр покупать придётся
помотри #64 http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=16511&st=60&start=60 А как у Вас с запчастями?
асс
05.05.2008 в 23:55:35
#714627
valerich написал : А как у Вас с запчастями?
Давно этим вопросом заниматься не приходилось. Ранее, вроде проблем не было. Завтра поеду в их фирменный магазин -- Отпишусь.
valerich
06.05.2008 в 00:07:14
#714640
Ничего себе! я за стартер отдал 1400, а здесь 688. Это точно действующие цены? телефон в москве сейчас 495?
асс
06.05.2008 в 00:11:51
#714642
Но, насколько реальны эти цены--смогу ответит только завтра( а точнее, уже сегодня)
Миша_30
06.05.2008 в 08:43:36
#714752
асс написал : Давно этим вопросом заниматься не приходилось. Ранее, вроде проблем не было. Завтра поеду в их фирменный магазин -- Отпишусь
Думаю закрыт он уже навсегда.
valerich написал : Ничего себе! я за стартер отдал 1400, а здесь 688. Это точно действующие цены? телефон в москве сейчас 495?
Цены не ральные а 2005 года. В 2005 году стартер стоил 700р, в 2006 в разгар сезона 1100, зимой 800, в 2007 1300р. Код Москвы 495 и 499.
valerich написал : Только никак не мог понять: то ли люди стесняются этой техники???, то ли она такая надёжная
Да, чего стесняться то мало нас было мало, в 2004 году два человека. А потом уже я все понял из тем мотоблочников и собственного опыта.
valerich
06.05.2008 в 09:36:04
#714792
Миша_30 написал : А потом уже я все понял из тем мотоблочников и собственного опыта.
Так теперь помогите нам. вы то я знаю что с него сделали:applause:
Миша_30 написал : то мало нас было мало, в 2004 году два человека
Кто работал уже в это время с Кротом я знаю человек 10. вот в инете они вряд ли будут:confused:
valerich
06.05.2008 в 10:39:57
#714875
Да Миша 30 как тебе это: Поскольку *Крот*-техника довольно нежная.
И судя по мнению опытных *КРОТОВОДОВ* удел этого культиватора-ковыряться в рыхлой земле-без истользования навесного оборудования
Vik2140
06.05.2008 в 10:55:48
#714899
valerich написал : И судя по мнению опытных *КРОТОВОДОВ* удел этого культиватора-ковыряться в рыхлой земле-без истользования навесного оборудования
:net: Ну рассмешили..., так рассмешили!!! У меня Крот с 90го года, Нева с 92 года... Культивирую и окучиваю ТОЛЬКО Кротом!!! У него ОПТИМАЛЬНЫЕ весовые характеристики! Зы... в своё время надо было обработать (раскультивировать) участок который был весь в кочках осота... Нева не взяла! А Крот справился! За 18 лет где-то в 2003 году заменил карбюратор и в 2004 году сменил стартёр (надоело после каждого пуска его разбирать, чтобы вставить собачки)... Болезнью Крота считаю одну... часто ПРОБИВАЕТ свечной наконечник, что влечет за собой проблему запуска на горячую ...
