#5217517
Вот такой раритетный комплект прикупил!
Буду ставить на МБ Омич-А (он же Салют, Агат, Фаворит)
Max-Solo написал :
Раритет это косилка?
У меня к неве тоже похожая есть КН-1.1 называется. Прокопался я с ней много, но толку мало. Настраивал, регулировал по науке, и без науки а воз и ныне там. Ну косит, как в беларуси говорят:"ну так, ТРОХI". В Этом сезоне хочу попробывать обрезать ее со 110см до 70-80см. Приснилось такая переделка! Не знаю что получится???? Не получится, значит выкину, и перейду на роторную. Как говорится последний шанс .....
svt101 написал :
Я так понял, что выделен кружком белым Плуг похожий на ПЦ 1-18. А может это он и есть. Да собственно там все раритет.
Плуг ПНО 15
Такие комплекты делал наш Омский НПО им Баранова, (в составе НПО Салют)
www.rbs.ru/vttv/97/firms/c073/rd05.htm
kravvasilii написал :
Pavel003 Спасибо, само то! Проточим!
Попробовал вчера напильником кромку внутри пальца, скользит напильник. И еще такое впечатление, что палец внутри не одинаков по диаметру. Чуть сужается к середине. Но это из измерения, попробовал на ось МЗ одеть. Идет потом упирается.
Pavel003 написал :
Если фото будет нормальным, как раз можно будет и сказать чего не хватает, если его не хватает.....
Вот фото.
Oltyur написал :
Отпишись как точиться будут.
По осени ребята мне из пальца точили пыжерубку для патронов. Не видел как, но о проблемах не говорили. Видел в сов. время, мне на Жигули перетачивали обоймы (стаканчики) игольчатых подшипников крестовин от другой техники (дефицит был). Точили пабедитовым резцом, снимали доли мм. Без проблем, мне казалось.
В крайнем случае, можно отпустить потом закалить или не закаливать. Твердости - прочности и так хватит, цементация там никчему.
slavyan-t34 написал :
Вот фото.
Миниатюры
По моим понятиям, если на помпе привод не плоский ремень, то там не хватает Шкива. И ревизии. Сальники, подшипники, всасывающий патрубок или шланг армированный, обратный клапан. Должно работать. Мне не понятен только способ ее вращения, точнее не способ а каким ремнем ее приводить надо в движение.
Вряд ли победит там был. Хотя марки его разные бывают. Но я не видел победитового резца режущего подшипник. Это конечно не означает что их нет 100%, но все же.
Pavel003,
Вот тут много интересного
Pavel003 написал :
Я пробовал КАМАЗовские поршневые пальцы, на размер. С минусом они 25 внутри. То есть у меня они на ось Крота не налезли. Развернуть или расточить не пробовал. Некогда да и нужды не было. А так хорошая втулка.
Паш, мне токарь шкив выточил посадочный 19.7 вместо 20 мм. Проточил отвёрткой - подобрал подходящую по размеру, обмотал ручку шкуркой, чтобы внатяг входила и дрелью шуровал. когда слабо ходить "инструмент"начинал, добавлял шкурки. Потратил меньше получаса.
Паз вырубил переточив пробойник в крейцмейсель.
tuger написал :
Я на пальце уменьшил наружную обойму подшипника. Я не об таких методах. Я напильником в токарном станке трубку до 32 мм растачивал, нет у меня просто длинного расточного резца. Я имел ввиду реально резец режущий подшипник. Я частенько резец в руках держу. Но это ведь не для массового производства. Да и неправильно резец руками держать. Опасно это.
Димас написал :
Спасибо посмотрю.
Завтра надену на крота и сфотаю, понятнее будет, ремень где-то 950-й там. Шкив на помпе есть.
Пыжерубка такая есть спрошу технологию у токаря. На удлинители подошли перья передней вилки с очень древней Явы. Но Минские тоже должны подойти. Но все они легко точатся напильником.
Вот фото.
Доброго времени суток. Всё на месте, только не видно второго штуцера на торце крыльчатки должен быть. Я для него строил отдельную раму и ставил на неё двигатель от Крота. Если интересно, могу фотки скинуть вечером. Планировал на Крот новый китайский двигатель поставить и даже купил его, но вскрыли гараж и новый двигатель нашёл себе нового хозяина.
Поставил шкив 225, ремень А900. Длинноват...Ролик прижимной при прижиме ремня почти касается шкива, но ремень при работе с двойным комплектом фрез пробуксовывает при хорошей нагрузке. Буду пробовать ремень от москвича 875. Есть у меня еще крот с двухтактником, на нем консольная косилка. Тактам тоже есть желание ставить большой ведомый шкив, так как чуть ручку сцепления прижмешь, убегает...Никто таким девайсом не пользовался?
Хочу купить Крота - вопрос назрел. Только вот непонятки с производителем - завод им. Чернышева с 2012 ничего не выпускает, а Кротов у продаванов - море израилеванное. Где тогда они производятся? Хочется с "московской базой" (по отзывам - она неубиваемая) и китайским 4-х тактником. Участок для обработки - соток 10-12, не маловат ли Крот для этого?
pavlik222 написал :
У меня 10 сот, Крота предостаточно. Могу подтвердить не убиваемость Омской базы. К китайским 4-х тактникам претензий тоже нет, как впрочем и к двум эксплуатируемым мною 2-х тактникам из поднебесной
Вопрос в том, как понять московская/омская база или китайский клон...
pavlik222 написал :
В Москве спрашивай в магазине "15 соток" на Тушинской. Смотри их сайт.
