Купят станок токарник или сверлильный -предел мечтаний и ходят вокруг него как возле елки игрушками наряжают прибомбасиками, забывая о его(станка) душе и желаний-работать в три смены,такое и про неких автомобилистов сказать можно Когда в машину не сесть без подкладки или в гараж на коврики загоняют.
maxlinder, Так тоже вариант. Целее будет. А с работой своей, он ведь, всё равно справится. Хуже если как от фрезеровал огород, так в конце борозды в зиму и ушёл. А по весне то, надо, что бы дернул его, в том месте где стоит, да пошёл фрезеровать в обратную сторону.
yury. написал:
Попробуй между электродов свечи проложить кусочек пластмассы , искры не будет. Результат КЗ нет (пластмасса хороший изолятор) искры тоже нет.
Это не корректный эксперимент. Для пробоя топливно воздушной смеси необходимо значительно меньшее напряжение, чем для пробоя пластмассы. Очень значительно.
Rus_lan_75 написал :
Кто нибудь пробовал усовершенствовать сей девайс до стабильно работающего состояния?
Добрый день, решил этот вопрос "радикально", на корпус стартёра поставил, тракторное магнето...
А храповик со стартёра прикрутил к рабочему шкиву, наматываю "шморгалку" на этот храповик, дергаю, и если есть топливо, и все в порядке с зажиганием, заводится...
LeonidS, LJ,ДОбрый день. Подскажите как у Вас сделано переходник на тракторное магнето.
yury. написал:
Pavel003, Для пробоя воздуха требуется меньшее напряжение чем для пробоя топдиво-воздушной смеси, поэтому бывает так на воздухе искра есть а в цилиндре нет .
yury. написал:
Ну и? Я ведь не писал что так не есть. Я написал что ДЛЯ ПРОБОЯ ПЛАСТМАССЫ надо напряжение в РАЗЫ (если не в десятки разов) большее чем для пробоя ТОПЛИВНО ВОЗДУШНОЙ смеси. Только написано по другому. Смысл то такой же. Увнимательнее читай.
....Да и вопрос не в смеси вообще то, а в давлении в камере сгорания. Давление больше. Напряжение надо больше.
Всем здрасте!! Перечитал три ветки по кротам, но не смог найти инфы. Может слепой может тупой?! На кроте померло магнето родное. Купил кометовское . На старое подходило пять проводов, а здесь один выходит - вопрос куда глушилку цеплять. Памажите хто чем можит
