#5629199
Может кому интересно пробовал запускать движок шуруповёртом (Hitachi DS12DVF3) не хватает оборотов и мощности а вот дрелью (800 ват) легко
kravvasilii написал:
Дело хуже, в седан иначе крот не внедряется. Выгоду экономии места в гараже я потом понял
я всегда говорил что классика самый продуманный авто
Андрей Дмитр написал:
А у меня не выключается!!!
Я пока не разбирал крота до магнето но могу посоветовать проверить разъёмы (мамы папы)они часто окисляются я их сразу солидолом смазал
жекf написал:
жекf,
У него не отсутствие контакта, а наоборот "лишний" контакт, т.е. где то не нужно собирается цепь параллельно с кнопкой отключения.
Багажник авто большой, но низкий. KIA CERATO. В другие седаны Мазда, VW, "копейка" тоже разбирать приходилось.
Кроме выключателя проверь цепь на короткое
жекf написал:
жекf,
Согласен. Цепь кнопки работает на замыкание а не на размыкание. Было бы параллельно замкнуто - искры бы не было.
жекf написал:
жекf, Разъем 3 разобрал. Cо стороны кнопки, при ее включении, приходит земля. Так должно быть. Со стороны магнето- какое-то сопротивление по отношению к земле. Я понимаю-это катушка. Похоже, эти цепи исправны.
Не-а, у него глушилка магдино (провод с нее) не садится на корпус. То есть кнопка, если и замыкает что то, то это не глушилка. Да и фишка там вроде двойная, может там просто провода попутаны и не стыкуются друг с другом.
.Олег. написал:
жекf написал:
жекf,
.Олег.,
Это я не прав. запутался
жекf написал:
Андрей Дмитр,
Кнопка должна перемкнуть вывода катушки, чтобы погасить с неё управляющие импульсы. Один вывод катушки сидит на земле,при глушении , кнопкой садится на землю второй вывод.
Зажигание МБ-1 с бензопилы. С него донором взята катушка управления, после того как на Кроте сгорела родная катушка, после пользования кнопкой глушения.
На схеме ни какой земли нет При нажатии кнопки контакты в разъёме должны замыкаться .
Если приходит земля(масса )значит либо провод пробивает на корпус либо кнопка .
Конечно при условии что разъём 3 разъединён.
В общем кнопку надо разобрать вскрытие покажет
жекf написал:
Зачем? Кнопка хорошая и трогать ее не надо. Тем более что:
.Олег. написал:
а твой ответ:
жекf написал:
не правильный. Корпус двигателя и это и есть "земля" для этой схемы. Понимать надо, прежде чем писать.
Pavel003 написал:
а твой ответ:
Пользователь жекf написал:
Я имел ввиду что если разъём 3 рассоединён и при нажатой кнопке появляется "земля" значит в кнопки контакт касается "земли"
жекf написал:
Ну извини. Кстати у меня на МТЗ стоит кнопка с Крота, был случай не заводился МТЗ, проводк протереся.
Pavel003 написал:
я об этом уже писал
жекf написал:
но при таком раскладе может только не заводиться а не "не глохнуть"
вон какого красавца у нас продают всего за 4000р (60 баксов) купил бы но у меня уже есть
жекf написал:
жекf,
а кто сосед продает?
жекf написал:
Да нет цепи на корпус. А как нет нада по месту смотреть. А так писать можно долго и нудно
жекf написал:
У меня тоже есть, но я бы купил.
