STN написал :
Ну с таким стажем не знать возможностей агрегата! Не верю!
Ни чуть не сомневаюсь! Хоть и земля сильно разнится по Тул. обл., но гагаринским комплектом делать нечего нигде.
У тестя лошадка была, ну и кое-что из навесного осталось (плуги, боронки и т.п.), хотели сдать в металл, но я отговорил. Подумывал их приспособить, но что-то они мне кажутся большими и тяжелыми, боюсь не потянет. Хочу еще нагрузить колеса. Спереди уже нагрузил 20кг.
Доброго времени суток всем. Наконец то появились свободные три вечера и я сделал что и обещал в посте №5253 - лопату (отвал) для уборки снега.
Вкратце опишу что сделано: заменено масло на Toyota 5W30; помыт воздушный фильтр от масла (зимой чтоб не замёрз); отрегулирован трос реверса; залито трансмиссионное масло в редуктор реверса и в основной редуктор 140 и 180 мл.; культиватор поставлен на колёса от авто ОКА внешним диаметром 520 мм.; навешен отвал.
Основной задачей было максимально разгрузить конструкцию культиватора от ударных и деформационных нагрузок. Поэтому я расположил основной рычаг как можно ниже и отсюда уже формировалась компоновка с упором на подшипниковые узлы главного редуктора, что позволит разгрузить (от деформаций) корпус редуктора при работе. Развесовка получилась идеальной при надавливании на ручки культиватора с усилием 2-3 кг, отвал поднимается. Отвал сделан из трубы с толщиной стенки 3 мм. Ширина 1000 мм и высота 400 мм. Жёсткости думаю будет за глаза. Все рычаги из "подножного" металла в основном это старая тракторная борона (полосы 45 мм шириной и 10 мм толщиной), на отвале "уши" из металла 10 мм. Отвал с поворотом в обе стороны (на фото видно). Единственное, что осталось сделать так это регулируемые упоры (полозья) на низ отвала, что бы не грызть щебень, а как бы идти на бреющем 5-10 мм. от поверхности. Ну и главное провести натурные испытания. Наверно на колёса придётся цепи надеть так как резина лысая и если всё устроить покрасить в оранжевый цвет и мигалку на шапку.
Кому интересно могу размеры позже выложить
Доброго всем!
Сделал свой агрегаД. Спасибо всем откликнувшимся. Оказалось с детства у него была проблема с головой, точнее с клапанами. Выставил по мануалу и результат не заставил себя ждать: поднялась мощность, уменьшился аппетит, перестал чихать и кашлять. Прошу прощения за задержку с ответом - работы было выше крыши, в дом заходил с чувством "глубокого сексуального удовлетворения" и было не до компа.
В общем как бы и не плохо, но, но вот берут сомнения в надёжности фиксации хомутов на корпусах подшипников, всё таки маловата их высота. И нужно наверное низ как то оформить, приделать сменную полосу скребок(резина или металл)
igrok1950, залито трансмиссионное масло в редуктор реверса и в основной редуктор 140 и 180 мл. Насколько я знаю в эти редуктора закладывается пластичная смазка. Мой знакомый в свой Кайман залил трансмиссионку в редуктор, так она потом у него через сальники поперло...
v2106 написал :
Поскольку на зиму, может и не попереть, если не синтетика, конечно... А вот "литолы" весьма дубовые оказываются, редуктор вряд ли прогреет. Имхо, попытка оправданная. Хотя, не знаю, чего в нормальных снегоуборщиках закачено.
igrok1950 написал :
Ширина 1000 мм и высота 400 мм. Наверно на колёса придётся цепи надеть так как резина лысая
Боюсь, цепями тут не отделаешься.Снег - очень проблемная и очень разная среда, в зависимости от давности, температуры и влажности. Но, чтоб заставить его идти по отвалу, да на метровой ширине, тягловая моща конкретная нужна. У маленьких тракторов, что сейчас "ЖЭУ" применяют в помощь дворникам, отвал ну чуть поболе будет. Но там - трактор...
Расчетная скорость какая планируется на таких колесах?
STN, перегрева не было, т.к. начинал с малого и он поддыркивал, я думал - бывает. Вот и дошло за полтора года до полного расстройства. Хня, доволен что обошлось малым, без затрат, ремонтом. И без этого попал в банке на хорошие бабки...
Shihan написал :
Извините что сразу не ответил, спать ушёл. Высота для упора думаю достаточна 15 мм. Да и стяжной болт стоит на рычаге перед редуктором, не даст разойтись рычагам (на фото видно). По поводу скребка внизу лопаты, так я специально не буду ей скоблить а работать будет на упорах, т.е. по краям будут стоять по маленькой лыжи или тарелки которая будет регулироваться по высоте. Хочу не скоблить а на "бреющем" чистить.
v2106 написал : igrok1950, залито трансмиссионное масло в редуктор реверса и в основной редуктор 140 и 180 мл. Насколько я знаю в эти редуктора закладывается пластичная смазка. Мой знакомый в свой Кайман залил трансмиссионку в редуктор, так она потом у него через сальники поперло...
Залил потому что ранее в этой ветке кто то уже ремонтировал редуктор реверса и выложил фото. По конструкции там есть и цепная передача и шестерни. Поэтому пластичной смазкой здесь думаю не обойтись, тем более что там по шлицам ходит муфта зацепления. Залил малые количества, чтоб только доставало до вращающихся деталей и разбрызгиванием смазывало трущиеся поверхности.
STN написал :
По цепям покажут испытания. Возможно на колёса повешу груза килограмм по 15, сам культиватор грузить нельзя в виду хлипкости конструкции. Скорость порядка 5-7 км/час. Всё бегу на работу. А там инета нет.
igrok1950, по-моему, утяжелители обязательно понадобятся...... а ещё идеально бы поставить ХУ.... нижнее крепление на редукторе кажется хлипковато..... сама стойка мощная, а вот на что крепится..... как бы не смяло эту жестину.....
Классный отвал у igrok1950. Мне понравился. Тоже думал сделать на зиму, не знал как крепить. Видел Нивовские, но у них сажается по другому. А здесь то что надо. Браво!
А из чего и как сделали сам отвал?
Serger написал :
У знакомого попалась труба диаметром около 600-750 мм. Вот и отрезал от неё кусочек по вдоль. Толщина стенки 3 мм. Можно даже старую 200 литровую бочку порезать у которой стенки потолще и рёбра жёсткости есть.
aleksbul написал : igrok1950, по-моему, утяжелители обязательно понадобятся...... а ещё идеально бы поставить ХУ.... нижнее крепление на редукторе кажется хлипковато..... сама стойка мощная, а вот на что крепится..... как бы не смяло эту жестину.....
У меня сомнения такие же были. Но нагрузка здесь распределена и на раму частично, поэтому сама конструкция "обвязки" отвала ещё является как бы усилителем редуктора и рамы культиватора. Если с этой стороны рассматривать ХУ, то там нагрузка на редуктор тоже не хилая. В любом случае нужно пробовать и делать выводы. На этой ветки не увидел сообщений о лопнувших или порванных корпусах редукторов. Как вариант можно изготовить новый корпус, для меня это не проблема, уже делал.
igrok1950 написал :
Спасибо за совет. Про бочку 200 литров, тоже думал. А можно размерчики конструкции?
igrok1950 написал :
ХУ разгружает редуктор напрочь. Как по весовой нагрузке, так и изламывающей вбок.
igrok1950 написал :
Ваша обвязка на раму работать не будет. Тяги на раму не дают скребку упасть, не более того. Не тот угол. Чтоб работало, угол не более 40град к горизонту. Поскольку отвал работает вбок, нагрузка будет на излом редуктора, будет стараться вывернуть редуктор. Надежда на пробуксовку и голову.
Кстати, утяжеление колес так же ведет к преждевременной смерти редуктора. Слишком большой момент при трогании и ударная нагрузка на привод, поскольку ременное сцепление работает по принципу триггера - вкл-выкл, без промежуточных состояний.
