.Alex. написал : Вы имеете ввиду вот такие: Миниатюры
Именно.
16.05.2008 в 09:37:23
Именно.
16.05.2008 в 09:37:41
Dyak написал : Алексу от Юстаса ...
Так я не понял: Кто победил??? :D
Мужики бросте вы это! Аппараты работают? а остальное покажет время! только жду от Вас отчётов???
С уважением Валерыч.
16.05.2008 в 13:50:42
valerich написал : В смысле нарушитьсооность и симметрию?
Совершенно верно. И дальний грунтозацеп больше нагрузить.
16.05.2008 в 14:11:30
2.Alex. , выше была конечно же шутка, но в ней доля правды: ваш аппарат больше похож на "Кайман", перекрашеный "Кайман".
16.05.2008 в 21:09:04
.Alex. написал : Грунтозацепы! Какие брать(учитывая, что потом придется и копать картоху-это к тому, что начитан о том что МК редуктором садится на гребень) родные или же большего диаметра? Или-или........
Почитайте Мишу-30, у него есть опыт установки грунтозацепов большего диаметра, для копки картохи. А торговля для Пуберта и ему подобных, предлагает такой набор:
Между прочим жду такой завтра.
16.05.2008 в 23:41:44
Shihan написал : А торговля для Пуберта и ему подобных, предлагает такой набор:
Между прочим жду такой завтра. Миниатюры
Вот именно эту неудачную конструкцию колес я и имел ввиду под словом "отечественные" Может откажетесь от них, пока еще не купили?
16.05.2008 в 23:48:10
Кстати по поводу агрегата автора темы. Те, кто говорят, что у него - паленый агрегат не учитывают, что он куплен на другом рынке сбыта (в другой стране). Очень может быть, что на Украине Кайманы продаются под брендом Пуберт.
17.05.2008 в 01:29:05
AAD написал : Те, кто говорят, что у него - паленый агрегат не учитывают, что он куплен на другом рынке сбыта (в другой стране)
Шутки надо понимать, товарисчи...
AAD написал : Очень может быть, что на Украине Кайманы продаются под брендом Пуберт.
Вполне возможно, ведь фирма производитель одна.
17.05.2008 в 01:45:45
AAD написал : Вот именно эту неудачную конструкцию колес я и имел ввиду под словом "отечественные"
Доверяй, но проверяй. Может быть для вас она неудачная, а я пока не пробовал. Обкатаю, отчитаюсь.
AAD написал : Может откажетесь от них, пока еще не купили?
Та ужо купив. Только привезут из города завтра, с оказией. В крайнем случае доработаем.
17.05.2008 в 18:06:00
Два дня мы ПАХАЛИ !!!
Вчера культивировали прикупленный по случаю соседский участок.
Работал Пубертом БС 6.5 С2 на 6 фрезах. В землю фрезы зарывались "по уши" , но уверенно тянули вперёд.
Средняя производительность по "мягкой" земле оказалась где - то 1.2 сотки/час.
При этом смотрел как работали "КРОТОВОДЫ" - не в обиду ВСЕМ ВАМ сказано - КРОТ тока скребёт лапками на 10 см ИАКСИМУМ против 25 - 30 у Пуберта. Земля - в ПУХ!
А после Крота- комки до 5 см. И самое интересное - на примере соседей - никто не пользуется сошником !
Сегодня нарезал борозды сошником с разводными "ушами", Гагаринским.
Пуберт уверенно пёр на 6-ти фрезах. Расстояние выставлял мерной палочкой 75 см от центра предыдущей борозды.
Попытка нарезать борозды на грунтозацепах успехом не увенчалась ! Колёса зарывались в землю и ВСЁ! Ни сантиметра вперёд.
На 4-х фрезах Пуберт довольно медленно, но уверенно грызёт утоптанную дернину. Земля - в пух.
Одной заправки 3 с копейками литров хватило на 5 моточасов. Бак высасывает досуха. Заводится что холодный, что горячий с "пол тыра".
Агрегат тяжёлый, и спереди неудобно взять для подъёма, - Ввиду ограниченности места, все развороты с окучником делались методом перестановки. Хорошо всего 15 рядков !!!.
ТЕперь агрегат постоит до прополки.
ПРОСЬБА ! УВАЖАЕМЫЕ - КИНЬТЕ РАЗМЕРЫ ПОЛЬНИКОВ - ПЛОСКОРЕЗОВ - у которых резак похож на крыло.
С увжением ...
17.05.2008 в 19:15:30
Dyak написал : Сегодня нарезал борозды сошником с разводными "ушами", Гагаринским. Пуберт уверенно пёр на 6-ти фрезах. Расстояние выставлял мерной палочкой 75 см от центра предыдущей борозды.
Судя по тому, что у вас окучник Гагаринский, то можно предположить, что и грунтозацепы тоже Гагаринские. Никудышное изделие. И зачем было выпендриваться, изобретая велосипед - ведь есть работоспособные родные французские грунтозацепы - скопируй конструкцию и все. Так нет же - в Гагарине, похоже, решили, что они умнее...
