agent007-81 написал :
у меня стандарт черпаков 51 внутри.все зависит от калибра картошки. (по заказу можно увеличить, у кого посевной материал больше среднего розмера). эту сажалку юзаю уже 3 года. говорят нормально сажает не жалуются.
ДА 50 ето действительно стандарт, сажаю постоянно . Резаную сажаю тоже но смотреть надо в оба берьот барьот а потом как невозмет так не возмет. Коректирую в ручную Сажаю резаную в конце.
Yura2704 написал :
Не совсем надёжное крепление - один винт М5.
Два винта надёжнее, но - не проще.
Кстати, зубья звёздочки ВАЗ зачистным кругом болгарки срезаются очень легко, труднее звёздочку крепить на валу. Если я не ошибаюсь, материал звёздочек - чугун.
У Росты так же крепится на 1 балт. Боковое смешение ограничивает как бы швеллерок. Конструкция где то выше была.
То что зуб удалить легко понятно но дальше кратность черпаков привязана к чередованию зубьев на звездочке. Имхо.
Nikolya написал :
Для крепления чугунной звездочки к корпусу подшипника приварить фланец а звездочку прикрутить болтами к фланцу!
Так хорошо делать со звёздочкой ГРМ "Москвича", там уже и отверстия готовые.
В ВАЗовской звёздочке удобнее проточить место под установку 203-го подшипника, а сверху шайбу винтами притянуть. Толщина звёздочки 16мм, толщина подшипника 12мм - можно постараться и подшипник точно по середине цепи установить. См. фото:
Nikolya написал :
Варил такие звездочки напрямую к валу простыми электродами
Если бы поначалу знал, что звёздочки чугунные не заморачивался бы - у меня сварочный трансформатор. А теперь приходится изголяться.
ПЕТРО 49 написал :
Здесь всьо выглядит на отлично как по мне супер.
Спасибо, буду продолжать делать с внутренним диаметром черпачков 55мм.
Потом меньше диаметр чашек легко сделать. Если понадобится больший внутренний диаметр - сделаю из трубы.
NAP написал :
Можно и так, но такой швеллерок нужно иметь в наличии. Да и ещё подумываю в баке от стиралки пустить направляющую цепи, разрезав болгаркой вдоль квадратный профиль 30мм - там только и цепь помещается по ширине.
NAP написал :
Так винт М5 можно только в парные звенья цепи протолкнуть, а если использовать ещё более тонкий винт, то думаю одного будет маловато.
Я тоже начал с того, что "прилепил" нижнюю звёздочку к валу в некоторых местах, см.фото:
С этого и возникли подозрения, что материал звёздочки не совсем сталь: при сварке звёздочка "течёт", а вал не проваривается, много пор, на пробу напильником - шов твёрже обычного.
Поиск в инете материала звёздочек ГРМ ВАЗ - результата не дал.
По косвенным признакам могу догадываться - ковкий чугун. А значит плохая свариваемость, соединение получается хрупкое. В этом случае думаю пройдёт. В резерве можно дополнительно установить стальную шайбу и закрепить звёздочку винтами .
валялся отрезок длинной 48см, диаметр 25мм.
Наращивать колею буду трубой с внутренним диаметром 25.4мм, распорки между подшипниками тоже из неё.
Это верхний: , внутри звёздочки 203-й подшипник
В каком смысле больший внутрений диаметр? Вглубь или шырь? Если в шырь может брать по две картошыны а если в глубь будет заспревать в ечейках. Карпошка должна свободно выпадато с ечеек.
Мужики! а почему никто не опишет Результат проведённой работы .
В смысле Разница посадка сажалкой
посадка в ручную(под лопату)
Наверняка больше половины сажают нное количество под лопату
О результатах (урожае механическим и ручным способом)
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО !
SER2009 написал :
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО !
А результат очень отрицательный, скажу по-правде даже очень и вот почему, изолью душу:
раньше садили картошку целый день человек 10 в процесе учавствовали: одни садили, другие навоз носили, третьи кушать работникам готовили и т.д.(но спина рипела у всех по концовке) - нынче сажали вдвоем с тесьтем, причем за полтора часа посадили вдвое больше чем обычно, об усталости не говорю - она ничто по сравнению с картошкой под лопату.
раньше я помагал на других огородах, теперь без меня никто даже думать о посадке не хочет - даже бунтуют;
если раньше мог сачконуть, то теперь фигушки;
теперь и сажаем почти в двое больше - соответственно и выбираем по аналогии МБ, т.е. без меня - не получается. Аналогия просматривается и в обработке - прополка, окучивание.
А теперь скажите, что выиграл я лично, покупая мотоблок и желая облегчить себе труд?
pelipenko написал :
Во наконец то я услышал о матриархате. Сколько не задавал вопрос все молчок был.
Над этим вопросом задумываюсь и я. Чем больше модернизируешь тем больше на свои плечи возлагаешь.
Ну это если кто ведет дневник то может поднять историю.
К примеру у меня площадей уйма и если даже урожай будет меньше то возвращаться к посадке под лопату не буду. Хотя под лопату садили не больше 2 соток. остальное под плуг - лошадь. Сейчас те 2 сотки под окучник. Обратно мне тяжелее но удобнее в дальнейшей обработке и уборке.
ПЕТРО 49 написал :
Если немного вширь, то и чуток вглубь.
А если серьёзно, то хочется иметь такую форму черпачков, чтобы КС всегда захватывала по одному клубню без пропусков. Правда семена у меня для этого не совсем подходящие, продолговатые - размером около 40-80мм будут, см.фото:
SER2009 написал :
Под лопату давно не сажаю.
В прошлом сезоне садил в такой способ: - не сильно отличающийся по способу посадки при помощи КС, правда более трудоёмкий, да и междурядья получаются сильно затоптаны.
Результат лучше чем у соседей под лопату, но тут не много зависит от способа посадки. Есть много факторов, в итоге, влияющих на урожай.
Здесь краткий отчёт:
