Прошу прощения у VadimSalut за редактирование его сообщения . Народ попросил вставить в начало темы формулу для расчёта картофелесажалки от Ferduk .
немного посидел над формулами постарался вывести одну формулу, для простоты вычисления (но сначала скажу спасибо Slav2000 за основные формулы и pelipenko за объяснения основ механики ) итого R= D4*D2*L1/ D1*D3 если я не где не ошибся, то с моей формулы можно вычислить любой параметр. Жду критики !!!
Сообщение VadimSalut:
По просьбе Гоши-68, coldun и др. выкладываю фото самодельной картофелесажалки. Пытался снять со всех сторон, но если не понятно – спрашивайте.
yarstep написал :
Молодец! Такой апарат нужен в хозяйстве. Только не понял чем прикрывать карт. Проходить МБ с окучниками?
Аппарат, конечно, хорош. А прикрывать можно при повторном проходе окучником. Подозреваю, что могут быть пропуски, потому сразу закрывать нельзя. Попробую до весны и себе смастерить.
в прошлом году след.ряд проходили по следу колеса (рас-ние между колесами 60 см), местами не очень хорошо было видно, поэтому планируем прицепить что-то вроде маркера - еще один небольшой диск на трубе, который можно поворачивать в зависимости от направления движения.
Вадим спасибо. Диски для загортания и формирования гряды обязательно, маркер спава или слева желательно как на сеялки ставят дисковый.
Внимательно рассмотрел поправьте если ошибся.
Малая звездочка 14 зуб
Большая 44 зуб
Шаг черпаков 15 см
Длина ведомой цепи около 135 см
Диаметр ведущего колеса 320 мм
Шаг цепи 15 мм
Высота всего агрегата 800-900 мм
Длина агрегата 500 мм
Диам черпаков 50 мм
Похоже всего 9 черпаков
Раст между осями звездочек 150 мм
Кроме того вопрос. сцепка жесткая (П образная скоба) или как на прицепе поворотная. У Вас смотрю стойка. Хочу по возможности приделать сажалку к адаптеру, тогда и поднимать на поворотах смогу.
Рас-ния, кол-во зубьев - не очень критично, так как можно поменять расположение черпачков. Сцепка была жесткой, но будем переделывать на поворотную, поскольку неудобно подруливать, приходилось останавливаться и приподнимать.
dido написал :
Пропусков практически не было, просто не приделали дисков.
Что именно? адаптер? По рисункам сажалку и сделали. Написал на мотор-сич письмо с просьбой сказать цену на сажалку и адаптер, но ответа не было, может кто знает сколько?
Вадим спасибо, а всетаки как будет выглябеть сцепка,
и не придумали ли ВЫ как будетеприостанавливать выброс картохи на поворотах, без поднятия механизма.
2Gosha-68
Сцепка все-таки будет просто при помощи одного штыря крепится, а ограничивать поворот будем или болтами, или еще какими-нибудь ограничителями (приварим по ходу). А на поворотах так и будем приподнимать механизм. Если правильно расчитать, то под конец рядка бункер будет почти пустой, а баланс мотоблока такой, что сажалки практически не ощущаешь по весу. Намётки по отключению привода тарелок есть, но пока до этого не доходят руки. А из вышесказаного, не очень и надо, не гектары же засаживать.
пришло письмо от фирмы роста(украина)они готовятся поставлять технику в россию- вот от них ответ!!
В ближайшее время мы собираемся делать поставку нашего оборудования в
Россию.
Если у Вас еще есть необходимоость в преобретении картофелесажалки всяжитесь с
нашим представителем Павловым Петром Григорьевичем
8-86356-4-13-86 и моб. 8-903-43-24-051.
Ваше мнение- стоит ли это своих денеГ?
stenbaken написал :
А сколько она на сегодня стоит? Кстати нашёл уже 3 типа сажалок: Эту, КСТ- 1а (написали, что с доставкой до Питера будет стоить 11 тыс) и ещё одну с Чебоксар там она 9,5 тыс КС-1 http://www.barahla.net/good/1951854.html#photo . Так вот среди них от Роста самая тяжёлая 55 кг, затем КСТ 1 (Томаровка) 33 кг и Чебоксарская 25 кг. Пока рассматривал все модели стукнула мысль в голову:
На сколько удобно за ними идти? В 3-и погибели и по дискам не ударить?
На месте ведь сразу не развернёшь? Назад не сдашь. А пока разворачиваешься будешь продолжать садить? Или задирать надо? Никакого ведь механизма отключения нет. Единственное Мотор Сичевскую с адаптером не понять, какой то рычаг стоит...
надо просто позвонить тел есть!только буде ли с ней удобно и возможно ее к минитрактору подсоеденить? не все же время мне с мотоблоком бегать,и копалку тоже бы хотелось бы хорошую
