17.01.2009 в 15:18:01
откликнитесь кто пользуемся такой чудо техникой и может что то подсказать.свою купил в декабре прошлого года,зиму обкатывал.весной пробовал работать-вроде получилось.но остались ряд вопросов на которые нет пока ответа.пишите буду рад общению.
21.01.2009 в 17:34:54
2кутузоф А какие вопросы? Давай к нам в ветку О Зирка105
21.01.2009 в 21:01:22
105 я это не совсем то-разные класы техники.но все равно спасибо за приглашение.а вопрос вот в чем-грунтозацепы у меня на 40 я их угяжелил по 25 кг каждый.но при копке картофеля буксуют.слышал что эта проблемка решается с помощью увеличения диаметра грунтозац-но хотелось бы услышать действительно ли это так.
21.01.2009 в 22:52:02
кутузоф написал : слышал что эта проблемка решается с помощью увеличения диаметра грунтозац-но хотелось бы услышать действительно ли это так.
Применение колес большого диаметра при копке картофеля, позволяет избавится от "посадки" редуктора мотоблока на картофельный ряд, который при выкопке проходит между колес МБ. Если у вас колеса диаметром 400 мм, то это, по моему, маловато. У меня например 450 мм. А вы использовали пониженную передачу? У меня мотокультиватор, пониженной передачи нет и культиватор часто буксовал. Приходилось хорошо толкать.
22.01.2009 в 23:24:20
в продаже есть грунтозацепы на салют 600мм/стоят в пределах 500 грн/говорят что подходят на зирку 41,подскажите стоит ли их покупать что бы устранить проблему пробуксовки и так называемого подталкивания-у кого какие мнения.не по хозяйски будет выбрасывать бабки не ветер.
23.01.2009 в 00:38:53
кутузоф написал : устранить проблему пробуксовки
мото пробуксовывает от недостатка сцепления с грунтом. На других мото, в частности Нева, лечили добавлением груза - на раму или на грунтозацепы. Видел грунтозацепы с наваренными штырями см 10 на обод колеса. Грунтозацепы не должны быть шире штатных резиновых колес.
МС 4.05
23.01.2009 в 22:46:05
я уже писал что утяжелил грунтозацепы.мотоблок ,,работает,,более увереннее на других операциях-кроме копки картоф.где то в инэте видел картинку где увеличили диаметр за счет наращивания на резиновые колеса-кто нибудь из вас такое практиковал.если да то сбросьте чертежик.
31.01.2009 в 22:01:35
да, видимо народ наш ,,китайцев,,не жалует-хотя я не жалуюсь.и выбором пока доволен.
02.02.2009 в 11:15:00
кутузоф написал : да, видимо народ наш ,,китайцев,,не жалует-хотя я не жалуюсь.и выбором пока доволен.
Зайди в тему по 105 звезде. Там нас много. 41 и 105 чем схожи, или тусуйся по темам салюта и фаворита, это тоже "однокласники".
Зачем заводить тему, в которрой некому писать про 41, если есть подобные. Техгологии те же самые, разница между фаворитом и 41: дизель. И всё... И т.д. Может стоит лучше присоединится к групе... Удачи.
09.04.2009 в 00:07:43
за время использавания данного мотоблока были изготовлены следующие изделия помогающие экономить силы и время
14.04.2009 в 11:44:49
кутузоф написал : изделия помогающие экономить силы и время
Для чего нужно "изделие" показано на двух последних фото?
14.04.2009 в 23:06:31
BSlavik написал : Для чего нужно "изделие" показано на двух последних фото?
данное изделие усталнавливается на металлический столбик диаметром 100мм,высота по надобности,подьезжаем мблоком-цепляемся клювом/ручки вверх и на козлик/-меняем колеса,гз,фрезы-если высоко отпускаем болты под весом мб опускается-дело сделано без посторонней помощи.
18.04.2009 в 20:08:06
перед посадкой картофеля пользуюсь маркером-расстояние 65см. посадка буряка,морковки,лука-40см. маркер изготовлен в 2009 году,испробован- работает отлично.
16.05.2009 в 23:14:22
все для Родины,все для победы переделка грунтозацепов диаметром 320мм,шириной 160мм,высота зацепов-была-25мм-стала-45мм
23.05.2009 в 09:46:45
BSlavik написал : Зайди в тему по 105 звезде. Там нас много. 41 и 105 чем схожи
Схожи названиями ( Зирка) а расположение и мощность двигателя диаметрально противоположны. Вопрос знатокам : у кого есть косилка к 41-й и как она работает на практике ( имею в виду на какой скорости , с какими оборотами , не зажевывает ли траву если маленькие обороты) ? Я такую косилку купил для своего Кипора. Хочу шкив двигателя переточить с 3-х ручейкового на черырехручейковый. Один паз для косилки. И увеличить шкив МБ от 75 мм до 100 мм для увеличения скорости вращения дисков косилки. Мощность Кипора позволяет это сделать безо всякого ущерба для него. Вопрос : как это отразится на самой косилке( какие там стоят подшипники и на какие обороты они расчитаны ?). Удачи всем.
