Уважаемые,пдскажите как меняются сальники на валах привода,размер,где можно купить или от чего подходят. Заранее благодарен за любой свет.
24.05.2008 в 09:32:39
24.05.2008 в 22:47:04
Наверное потекли нижние манжеты? Ва выходном валу редуктора стоят такие манжеты - сверху пыльник, внутри манжета с губой, размер не очень стандартный 47х25х7 (вроде такой), точно такие же стоят на Кротах. Если не планируете их дальнейшее использование, их можно вырвать с мясом и запрессовать новые, ничего не мешает. А завод почтой не отправляет?
25.05.2008 в 19:12:53
WOW! написал : Если не планируете их дальнейшее использование, их можно вырвать с мясом и запрессовать новые, ничего не мешает.
Нужно вскрывать редуктор?
25.05.2008 в 22:43:08
Манжеты на редукторе в каталоге нарисованы так. Можно вытащить.
26.05.2008 в 12:01:07
WOW! Откуда у Вас чертежи такие???? Я то же хочу!!! Может поделитесь?
26.05.2008 в 22:22:59
Это не чертежи, это такой каталог, они есть (или должны быть) у тех кто их ремонтирует и продает.:)
27.05.2008 в 08:22:46
WOW! написал : Это не чертежи, это такой каталог, они есть (или должны быть) у тех кто их ремонтирует и продает.
А есть на "не чертежах" какая нить пробка для контроля уровня масла в редукторе?
WOW! написал : точно такие же стоят на Кротах.
Это точная инфа?
27.05.2008 в 22:35:47
Пробки для контроля уровня нет, да и места для нее вроде нет. По моему наблюдению масло должно заканчиваться там где узкая часть редуктора переходит в широкую.Можно в заливную дырку сунуть проволочку и посмотреть где начинается масло. На Кротах стоят манжеты такого же типоразмера, если и отличаются, то только условным обозначением. А что кому нибудь нужет каталог? можно выложить.
01.06.2008 в 13:04:15
WOW! написал : А что кому нибудь нужет каталог? можно выложить.
Был бы очень признателен, если выложите этот каталог. Или пришлите на мыло alfa100{собака}tut.by Спасибо.
03.06.2008 в 22:33:38
Каталог на мотоблок Салют (двухлетней давности)
03.06.2008 в 22:35:35
Продолжение каталога
