26.07.2010 в 22:09:28
Я переводил мануал от двига с англ. на русский через прогу, скорее всего сам накосячил. да и на двигателе, есть датчик который срабатывает на изменение уровня масла, в инсртукции написано что он должен быть всегда включен,(контактый провод) даже если двигатель не работает или работает в противном случае его не остановить и не завести.
26.07.2010 в 22:51:28
М.РамилЬ116 написал : на двигателе, есть датчик который срабатывает на изменение уровня масла,
А какое он имеет отношение к заслонке? Это совершенно другое.
27.07.2010 в 10:21:47
М.РамилЬ116 написал : даже если двигатель не работает или работает в противном случае его не остановить и не завести.
То потухнет, то погаснет??? У меня на B&S оный датчик отключён, так же как и кнопка останова на двигателе. А вообще-то эти вопросы уже обсуждались, при желании можете посмотреть.
27.07.2010 в 11:33:33
2valerich это я так, видимо с "переводом" перемудрил да я читал на эту тему, кнопка у меня работает, (которая на двигателе), датчик тоже , без него не заведешь:( салют 5Л-6.5 PRO кстате сегодня картер нагрелся как подошва утюга, плюнеш и шипит немного. че за фигня :mad: вроде с утра работал на фрезах с 5до 7 на улице +18 было. имеет место быть датчику температуры (как на котлах отопления типа ДОН)???
27.07.2010 в 20:09:43
М.РамилЬ116 написал : кстате сегодня картер нагрелся как подошва утюга,
Это нормально, до 130 градусов может греться
18.03.2014 в 22:36:33
может есть у кого каталог деталей к мотоблоку салют бс 6.5 скиньте на мой емейл wetfinger@ukr.net на скринах нормально нельзя увеличить...
19.03.2014 в 19:51:47
malosol написал : может есть у кого каталог деталей к мотоблоку салют бс 6.5
Что Вас конкретно интересует? Двигатели разные ставят, искать на сайтах производителя надо, редуктор... разрез где-то был, если нужен, поищу, а больше там и деталей, практически, нет.
