kod
Хмельницкий
11.03.2009 в 00:41:23
Решил купить электрокультиватор, но поиски через интернет по магазинам и интернет магазинам на Украине не дали результатов. Есть в прайсах электрокультиватори ZIRKA L82 и ZIRKA L83, но в интернете информации никакой о них я не нашел. Кто что может посоветовать относительно самих электрокультиваторов и места их приобретения(желательно поближе к г.Хмельницкому). Заранее благодарен.
Виталий С
11.03.2009 в 07:26:06
Купите мотокультиватор.
smoker
Тула
11.03.2009 в 12:43:22
Мой опыт эксплуатации электрокультиватора "Жук" отрицательный, у бати такой есть Минусы
  1. Требователен к электро.сети. На даче срезали провода, заменили на стальные-"Жук" не тянет совсем.
  2. Ограничен длинной провода. Ходишь с проводом на шее или ручке, который так и норовит под фрезу попасть. 3 Зарывается постоянно, культивирование на руках .
Лучше мотокультиватор.
LAV1955
Минск
11.03.2009 в 12:57:53
В Беларуси и наверно на Украине продают итальянский электрокультиватор La Zappa, мощность 1,3 кВт. В принципе не плохой для парников и небольших грядок. Бывает более дешевый Einhell, в Германии стоит 100 уе.
roland
11.03.2009 в 13:14:42
smoker написал : Минусы
  1. Менее надежен, при перегрузке (от сырости, перепадов напряжения) может сгореть двигатель.
Не очень принципиальные, но все же минусы:
  1. Нет регулировки оборотов, на бензиновых - регулируется газом.
  2. Как правило, нет заднего хода.
Купите мотокультиватор. :yu
umnyi
11.03.2009 в 13:26:06
Даже если брать электро, то с двигателем не менее 2кВт, а вообще купите действительно с бензиновым двигателем. Электро - это для закрытого грунта хорошо - выхлопа нет, а на улице проблем намного больше чем экономии :)
LAV1955
Минск
11.03.2009 в 14:10:04
Электрические культиваторы используются в основном в теплице или на небольших сто раз перекопаных лопатой грядках. Большей мощности, чем 1,3 кВт для такой работы не нужно, да и 2 кВт не везде сеть потянет.
kod
Хмельницкий
11.03.2009 в 21:31:25
Почитав форумы я определился что мне нужен именно электрокультиватор. Дача органическая по Курдюмову и Фокину разбита на грядки шириной один метр. Для кошения травы пользуюсь электрическими триммером и газонокосилкой и все меня устраивает. Поэтому прошу советы по существу вопроса.
SknUA
Ровно
11.03.2009 в 22:11:09
Привет соседям! По существу: http://sad-ogorod.com.ua/cultivator/technical/light/ - вот, например. Правда цены там нет - значит и с наличием проблемы. Когда-то видел культиваторы (и электрические в том числе) в магазинчике около института повышения квалификации учителей (точнее адрес не скажу. но знаю как идти :) не местные мы)
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
Skoblik
Минск
21.03.2009 в 00:28:48
kod написал : Решил купить электрокультиватор, но поиски через интернет по магазинам и интернет магазинам на Украине не дали результатов. Есть в прайсах электрокультиватори ZIRKA L82 и ZIRKA L83, но в интернете информации никакой о них я не нашел. Кто что может посоветовать относительно самих электрокультиваторов и места их приобретения(желательно поближе к г.Хмельницкому). Заранее благодарен.
За эти две модели не могу сказать, но у меня (вернее у мамы, которую от земли не оттащишь) есть китайченок на 750 ватт, с 4 фрезами и шириной около 30 -35 см, для непаханной земли убийственно, но после того как пройдешь плугом очень хорошо разбивает комки, так же удобно тем что он лекий около 5-7 кг и носиться рукой, в розетку воткнул и пошел работать. Греется сильно так как червячная передача, на легкой земле работает наромально на тяжелой отключается (какое то защитное реле есть). Главный плюс - можно подлесть везде, сейчас в довесок куплен большой фаворит
ynota
Владимир
25.03.2009 в 12:01:41
Есть такой агрегат -"Лоплош".Производят в Муроме Владимирской области.Пашет всё,целину тоже.Тропинки вспахивает на раз.http://loplosh.izmuroma.ru/index.php. Если интересно, можно поподробнее.Можно заказать прямо у производителя,а не у посредника.Главное,что им можно работать весь сезон,а не только для вспашки использовать.Очень удобно для прополки.Это единственный электрокультиватор у которого ножи вертикально расположены.Прикрепляю несколько картинок.
