#1073590
Решил купить электрокультиватор, но поиски через интернет по магазинам и интернет магазинам на Украине не дали результатов.
Есть в прайсах электрокультиватори ZIRKA L82 и ZIRKA L83, но в интернете информации никакой о них я не нашел.
Кто что может посоветовать относительно самих электрокультиваторов и места их приобретения(желательно поближе к г.Хмельницкому). Заранее благодарен.
Купите мотокультиватор.
Мой опыт эксплуатации электрокультиватора "Жук" отрицательный, у бати такой есть
Минусы
  1. Требователен к электро.сети. На даче срезали провода, заменили на стальные-"Жук" не тянет совсем.
  2. Ограничен длинной провода. Ходишь с проводом на шее или ручке, который так и норовит под фрезу попасть.
    3 Зарывается постоянно, культивирование на руках .
Лучше мотокультиватор.
В Беларуси и наверно на Украине продают итальянский электрокультиватор La Zappa, мощность 1,3 кВт. В принципе не плохой для парников и небольших грядок. Бывает более дешевый Einhell, в Германии стоит 100 уе.
smoker написал :
Минусы
  1. Менее надежен, при перегрузке (от сырости, перепадов напряжения) может сгореть двигатель.
Не очень принципиальные, но все же минусы:
  1. Нет регулировки оборотов, на бензиновых - регулируется газом.
  2. Как правило, нет заднего хода.
Купите мотокультиватор. :yu
Даже если брать электро, то с двигателем не менее 2кВт, а вообще купите действительно с бензиновым двигателем. Электро - это для закрытого грунта хорошо - выхлопа нет, а на улице проблем намного больше чем экономии
Электрические культиваторы используются в основном в теплице или на небольших сто раз перекопаных лопатой грядках. Большей мощности, чем 1,3 кВт для такой работы не нужно, да и 2 кВт не везде сеть потянет.
Почитав форумы я определился что мне нужен именно электрокультиватор. Дача органическая по Курдюмову и Фокину разбита на грядки шириной один метр. Для кошения травы пользуюсь электрическими триммером и газонокосилкой и все меня устраивает. Поэтому прошу советы по существу вопроса.
Привет соседям!
По существу: - вот, например. Правда цены там нет - значит и с наличием проблемы. Когда-то видел культиваторы (и электрические в том числе) в магазинчике около института повышения квалификации учителей (точнее адрес не скажу. но знаю как идти не местные мы)
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
kod написал :
За эти две модели не могу сказать, но у меня (вернее у мамы, которую от земли не оттащишь) есть китайченок на 750 ватт, с 4 фрезами и шириной около 30 -35 см, для непаханной земли убийственно, но после того как пройдешь плугом очень хорошо разбивает комки, так же удобно тем что он лекий около 5-7 кг и носиться рукой, в розетку воткнул и пошел работать. Греется сильно так как червячная передача, на легкой земле работает наромально на тяжелой отключается (какое то защитное реле есть). Главный плюс - можно подлесть везде, сейчас в довесок куплен большой фаворит
Есть такой агрегат -"Лоплош".Производят в Муроме Владимирской области.Пашет всё,целину тоже.Тропинки вспахивает на раз.. Если интересно, можно поподробнее.Можно заказать прямо у производителя,а не у посредника.Главное,что им можно работать весь сезон,а не только для вспашки использовать.Очень удобно для прополки.Это единственный электрокультиватор у которого ножи вертикально расположены.Прикрепляю несколько картинок.
Виталий С, smoker и roland. Купите мототелевизор, мотостиральную машину и мотоСВЧпечь. Заведите все это одновременно в своем дачном домике и почувствуйте все прелести загородного отдыха
За пять лет продаж итальянских La Zappa еще ни одной жалобы не было. Понятно что их берут немного, но и на них есть свои покупатели, потому что у электротехники перед бензиновой тоже есть преимущества, не стоит об этом забывать.
Андрей Т. написал :
Ага, только
Информация для заказа
\* Цена: 12000.00 RUB/шт.
\* Минимальный объем заказа: **100 шт.**
\* Возможности поставок: 12000 шт./год
\* Способ упаковки: тара из пиломатериалов (ящик)
Андрей Т. написал :
Если бы мне нужно было с этими фантастическими агрегатами постоянно передвигаться по участку и маневрировать, то так бы и сделал. :yu А прелести загородного отдыха с мотокультиватором для меня более предпочтительны, чем с электро, но я это уже больше расцениваю как работу, а не как отдых.
Андрей Т. написал :
А у меня были, они просто не включались по причине низкого напряжения, слабых проводов и удлинителей.
newbas написал :
Андрей Т.
Осторожнее с цитированием
roland написал :
Плохое топливо, некачественные свечи и неправильное обслуживание ДВС встречаются чаще. Правда.
Андрей Т. написал :
встречаются чаще.
Мотокультиваторы продаются в десятки раз больше электрических, поэтому относительные цифры будут не так страшны.
newbas написал :
Это иесть посредник,ООО"Росичъ" ничего не производит,и вообще его уже нет по моему в природе.Производитель мой отец.А "РоссичЪ" у него покупает и продаёт.И заказывать можно по 1-ой штуке.
вот есть видео,кому интересно
ynota Это серийный образец???
ОГРОМНЫЙ МИНУС агрегата - оператор идет задом... и как я понимаю он не самоходный.
А вот что понравилось - это фреза с вертикальной осью.
Да,тому,что в кино-10 лет.Насчёт минуса.Согласен,непривычно.Но зато не идёшь по пашне.Как с лопатой,ты же идёшь спиной вперёд.Он поэтому и называется-"лоплош".Что значит лопата-лошадь.
Ножи у него вращаются внутрь, поэтому при работе он как бы помогает оператору.Самый большой плюс,это то,что им может работать женщина.У нас, говорят,очень много его покупают именно они.Мужа в деревне трудно заставить работать в огороде,тем более,что большая часть из них крепко бухает.Вот тётки сами и пашут.А лоплошем очень даже легко,хоть и не самоходный.
