#2095893
Добрый день всем!Купил себе прикарпатец,и сразу появились проблемы!Рулевая сошка самодельная,да такая что хочеться мастеру руки всунуть туда от куда они ростут!В последствии оказалось что передняя правая полуось обрезана,заказал сделали.Вчера начал соберать.скажите это частая проблема с приводами,или нет?Мне на всякий случай две сделали.Они все одинаковые или нет?С чего потходит поворотный цилиндр,ато он у меня течёт?и у меня нет вала отбора,а очень хочеться!!!!!!!Можно хоть фотки внутри редуктора,я попробую сделать сам!У нас просто нет на них запчастей,и я не знаю есть ли они ваообше а он мне пока очень нравиться!Помогите ато я у нас по моиму вообше один у кого он есть в хоть каком то состоянии!!!!!!!
Доброго времени суток.Пять лет назад купил ПРИКАРПАТЕЦ 1993г с нулевым пробегом.В первый же месяц эксплуатации переделал колею 700мм КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ МОГУ СКИНУТЬ ФОТО.Для этого пришлось переделать родные диски колес и крепления крыльев и привод эксцентриков тормозных колодок без разборки,для этого потратил пол дня работы.Со временем пришлось доработать заводские недоделки (установил дополнительный глушак,чугунные цапфы заменил стальными,вместо рулевых пальцев поставил газоновские наконечники рулевых тяг)
sasha PMR Интересно взлянуть на Ваши доработки , в каких пределах у Вас регелировка колии? ждем фото
Артур 2966 написал :
показывайте Ваши проблемы может чемто и поможем.
колея 710 мм, если развернуть колеса 1010 мм,плюс ещеможно двигать колеса по оси.получается в одном положении колес 710 -850 ,в другом положении 1010-1160 мм
Уважаемый sasha PMR, я думаю что всем будет интересно посмотреть фото ваших доработок, если сможете то сбрасывайте на форум! Ждем новых фото, всегда интересно узнать что-то новое, полезное!
по поводу сварки чугуна :он отлично варится электродом для сварки нержавейки.на рынке их полно .правда нужна сварка "постоянка".Опробовано на практике не один раз.
добавил жигулевский резонатор.Работает намного тише
Уважаемый sasha PMR , на последнем фото видно способ как была изменена ширина колии , то что описано в пост# 176
опишите порядок работы и сам процесс центровки диска с ободом ,так как у Вас это
в прошлом и есть опыт.Спасибо жду ответа с фото
колея 1010мм
колея 710мм
левое переднее крыло находится 3см от края переднего щитка
правое по ходу движения трактора находится в 4.5см от края переднего щитка
ссужена подножка со стороны педали сцепления
подножка со стороны педали газа,педаль сдвинута в сторону педали тормоза
согнул привод эксцентрика тормоза с обеих сторон без разборки
сузил фланцы креплений задних крыльев:задний правый по ходу трактора имеет 50мм, левый 30мм
сварка диска
