здесь о новых Прикарпатцах
11.06.2009 в 17:49:59
24.06.2009 в 20:10:13
вот и фотографии моего помощника и навесного сделанного своими руками
24.06.2009 в 20:12:49
и еще есть но оно стандартное заводское
07.07.2009 в 01:18:47
Здраствуйте. Я тоже обладатель такой чудо-техники как МТК ''ПРИКАРПАТЕЦЬ'' и у меня вопрос: какой у вас на двигаеле ''СК-12-21'' стоит карбюратор? вот на моем стоит ''К16М'',и поначалу было трудно обращатся с педалью газа, при неочень резком переходе от средних оборотов к полним двигатель глохнет как будто пропала искра на свечах, я было думал что карбюратор засорился, но после стчательной чистке и настройке ничего не изменилось,тогда я взялся за магнето и опять ничего не изменилось, но потом както свыкся с етим,но всеровно неудобно посоветуйте что небудь.
07.07.2009 в 11:39:53
forzon скорее всего проблемы с зажиганием, магнетто часто чудеса творит!
07.07.2009 в 11:58:09
Aksellus моя переделка сдесь
07.07.2009 в 12:18:32
forzon написал : какой у вас на двигаеле ''СК-12-21'' стоит карбюратор? вот на моем стоит ''К16М''
уменя тоже был ''К16М'' унего основная причина не держит игольчатый клапон что на поплавке он требует частой притирки посадочного места он постоянно заливает и тоже было что и у вас устранял перелив притиркой посадочного места и регулировкой подачи бензина тоись установка прокладок разной толщины (если есть инструкция там описано ) если нет то в двух словах уменьшаем ход привода бензонасоса сейчас у меня К-45М он понадежней К-16М
еще нужна чистка бака (ржавчина бака крупнее отверствий краника и они не проходят сквозь краник тем самым ограничуя при развитии больших оборотов силы двигателя)
пример мой мини тянет 2х корпусний плуг на тяжолых грунтах (который я сделал сам корпуса по размеру заводских если не верите выложу фото)
07.07.2009 в 17:13:15
Спасибо за совет.если можно викенте пожалуйста фото к-45м. потому как с зажиганием все ОК! а вот карбюратор капризничает:), хотя 2х корпусний плуг тоже тянет.
07.07.2009 в 18:34:06
forzon написал : если можно викенте пожалуйста фото к-45м.
разница по виду никакой а вот в нутри стоит игла по принципу карбюратора легковых карбюратораторных автомобилей( игла и поплавок отдельно) остальное все тоже как у к16м может разница в жеклерах удачи
08.07.2009 в 21:32:03
извеняюсь он тоже к-16м но вот такой
08.07.2009 в 21:42:48
вот к45м
