#2503420
yura_brt написал :
oligor-заинтересовала конструкция Вашей дисковой бороны вы покупали или изготавливали сами ?
нашол тут
Приветик всем!Как то Пётр просил меня скинуть фотки рулевого управления самодельного трактора моего друга!По скольку фотик у меня не работает пока скинуть не смог.За то нашол в инете очень похожую конструкцию. Впринцепи можна и нам что то такое придумать,только нужно с гидроуселителем!Сохраним руки наших ТРАКТОРИСТОВ,ибо ими творятся вещи которые потом качественно воруют иностранцы!!!=)))
Добрый день yura_brt!!!!!
Именно такую борону я покупал, только не устанавливал пластины для чистки ...... Только единственное нужно будет усилить кронштейны крепления на дисках, поскольку эти пластины в транспортном положении гнет как жестянку ..... Во вторник сфотографирую и выложу уже усиленные крепления.
К стати тоже купил RD-270 и хочу его поставить. Если у Вас появятся чертежи переходной пластины, поделитесь ими ...... Спасибо!!!!!
К стати в планах на весну хочу купить новый ПЛАЙ ...... так что посмотрим какие доработки они провели по сравнению с Прикарпатцем ......
навеска на ВОМ корморезка,мельница
yura_brt написал :
вот как работает гидравлика Прикарпатца
при подключении дополнительного распределителя СОХРАНИТЬ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПОНиначе порвёт шланги на гидроцелиндре руля так как редукционный клапан в Р-80 работает только в своем узле ,а гидравлика руля и навески включены последовательно
вывод при установке Р-80 нужно менять органы руля тоесть ставить вот такой насос дозатор
или делать добавку типа моей переделки завязываем так :ВЫХОД С ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ КОТОРЫЙ ИДЁТ НА СЛИВ В БАК СОЕДЕНЯЕМ С ВХОДОМ Р-80 И С ВЫХОД Р-80 на СЛИВ в бак, тоесть в разрыв слива
1-подключение
2-подьём
3-плавающий
4-опускание
вот так рвёт корпус Р-75 при неправельном подключении
при использовании вот такой сцепки Источник
возможно использовать навесное от мотоблоков
Плетєвоз "Прикарпатець"
Прикарпатець. Викопування картоплі .mp4
]( "Прикарпатець. Викопування картоплі .mp4")
Саморобний навісний пристрій для копання картоплі
Міні- трактор Прикарпатець 02
]( "Міні- трактор Прикарпатець 02")
.....і ще
очень нужная штука в хозяйстве для рубки дров - винтовой колун
сделал вот такую копалку-швырялку - " Смайлык"
доброго времени суток! Недавно установил, как и собирался, на свой трактор двигатель от ЗАЗ 30 л.с. Если кому интересно - отвечу на вопросы
Ответьте кто знает:
  1. Где находиться на раме заводской номер?
  2. Проворачиваються ли относительно друг друга полурамы?
Попытаюсь отсортироватьт в хронометраже и выложу
seriy75 написал :
полурамы в плоскости проварачиваются узел проворота находится в соединении "Краба "к заднему мосту , там даже есть ограничитель инигда его обрезает и заднюю полураму возможно провернуть на 360* относительно передней
yura_brt написал :
Так сделано у всех модификаций? а то я в последнюю поездку 3 раза завис (диагональное вывешивание) - теперь думаю: так завод сделал или у меня от длительного простоя где-то прихватило...
Где разбирать и смазывать?
О переделке :
Снял двигатель с кожухами:
Снял выступающие за плоскость разьема отливы на кожухе сцепления ЗАЗ-30, и выбрал фаску для запорного кольца подшипника:
Отцентровал кожух по первичному валу и засверлил сквозные отверстия в картере КПП, используя как кондуктор кожух сцепления. Нарезал резьбу М10 под шпильки
на КПП снял только крышку. Чтобы отловить стружку - закреплял ниже предполагаемого отверстия магнит
Добрый день. Интерисует даный двигатель. Дайте пожалуйста координаты человека или как узнать инормацию???
leri написал :
буду у себя на родине сделаю больше фоток, по поводу мощности я указал как в паспорте 20,5 кВт а в силы переводите сами, знаю в Киеве (Вишневое) человека, у него они были по 800 убитых енотов если надо цену можно уточнить и наличие
У кого есть чертежи на рулевую колонку и редуктор регулятор поворотного механизма (гидравлики) как его регулировать???!!!
seriy75 написал :
из инструкции
