#3691760
yura_brt написал :
ВОПРОС ! Как контролируем температуру двигателя RD-270?
поделитесь пока не знаю от чего применить
ТУЭ-48(термометр универсальный электрический) после доработки крепим под гайку на головке.
Dimix777 написал :
Час назад пришла мысль переделать тормоза прикарпатца, вместо штатных барабанных сделать гидравлические, дисковые, с вакумным усилителем, и заодно гидроручник поставить. Кто как себе делал тормоза на прикарпатце?
У нас поставлены гидроприводы. Ручник тоже нажимает на главный тормозной. Тормозит отлично (оба колеса), усилителя не надо. Фотки в предыдущих постах я выкладывал. А в ралли не участвую, дисковые тормоза себе ставить не буду.
Выехал трактор из гаража и показал проблему: при работе распределителя складывает раму. Гидравлика включена по схеме насос НШ-рулевой дозатор-распределитель. Не можем понять в чем дело, поэтому подумываем про отдельный насос на рулевое. Может уже кто-то боролся с таким, подскажите решение.
И ещё интересует карданчик ВОМа заднего моста (диаметр 22мм, 6 шлицов) с чего подобрать можно?
yura_brt написал :
схема должна состоять с четырех секций (квадрат указывает одно рабочее положение клапана. ),там все схемы с тремя секциями и двумя , помоему выбирать нечего некоторые режымы выпадают для управления навеской в полном обеме Подем.Нейтраль , Опусквние, плавающий - ни одна схема не поддержывает даных режимов
вот такая схема должна быть
Или подойдёт схема где в плавающем режиме соединяются попарно А-В(напор-сброс) и С-Д(цилиндр плавает)
Prikarp написал :
Здравствуйте, подходит хрестовина от рулевого трактора ЮМЗ,там такие же шлицы и количество
Prikarp написал :
проверить уровень масла в баке ,герметичность маслопроводов и их соединений и наличиие воздуха в системе, при малом уровне масла в баку такое бывает завоздушывается система гидравлики
Добрий день. Підкажіть будь-ласка де можна купити первинний вал. Дякую.
Підкажіть будь-ласка де можна купити первинний вал до ПРИКАРПАТЦЯ
Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно купить первичный вал. Спасибо.
Подскажите пожалуйста где можно купить первичный вал для ПРИКАРПАТЦА
Переводчик -
Предложыли вот такой двигатель цена мне подходет но я нигде ничево про нево немогу найти . По телефону хазяин мотора сказал вес 70 80 килограм стоял на рефрыжераторе стоит брать жду вашых мнений.
Судя по всему 18 лошадей, трехцилиндровый дизель - минимум вибрации; Для Прикарпатца самое то. Диагностировать и вопрос цены. Нада заводить - топливная живая или нет.
Диагностировать он нехочет искал информацыю про двигатель нащот оборотов запчастей ничего ненахожу унас стоять двигатели 3000 и више оборотов а там указано 2320 3 день опщаюсь с продавцом двигателя уверяет рабочий двигатель а нащот диагностировать не хочет вот и куплять кота в мешке нехочется унего постояно отговорки надо бак для соляркы стартер искать
В'ячеслав написал :
Ситуация похожа на мою - есть движек с СИГМЫ (поливная система-47 кВт), вообще в работе не была, все спрашивают состояние - стартера нету и более 20 лет стояла в складу вот и думай, как его диагностировать. Наверное снимать топливную и везти в Черкассы в сельхозтехнику.
ПОПАЛИСЬ ИНСТРУКЦИИ может кому нужны источник
паспорт косилка ротационная.pdf (120.6мб) (можно распечатать двухсторонней печатью на принтере и сшить как книжку)
грабли.tif (100мб)
отвал.tif (63.1мб)
плуг.tif (111мб)
тележка.tif (86.7мб)
борона.tif (31.9мб)
документы по двигателям:
дизелю:
В2Ч 8,2 7,8 руководство по эксплуатации ч1.pdf (13мб)
В2Ч 8,2 7,8 руководство по эксплуатации ч2.pdf (8.7мб)
каталог деталей дизель В2Ч.tif (5.5мб)
бензиновому:
NEW паспорт ск-6-12.tif (55.7мб) (можно распечатать двухсторонней печатью на принтере и сшить как книжку)
Прочие
Шины для трактора КМЗ.doc (834кб)
NEW инструкция для аккумулятора.tif (5.7мб)
фотографии передней навески с размерами
В'ячеслав написал :
двигатель 3х цилиндровый ,плюс водяное охлаждение и радиатор общий вес не меньше 130-150кг, решать вам ,похож очень на Двигатель Kubota D950
это для непосед хорошая штука
Всем привет хто посищает етот форум.Меня интерисует как сделать самодельний агрегат до нашого миника сривать качани на один рядок с последующим попаданиям в прицеп .Много просмотрел форумив но нигде ненаходил самодельного или завотськое может укавота будут какието идеи поделитесь .
чистил и я снег
шановні форумчани !
перечитуючи форум замітив що майже в усіх проблема з диференціалом, на сторінці 8 ,у пункті Силова Передача(Технічний опис і інструкція по експлуатації Прикарпатець) є такий напис :
Диференціал /міжколісний/ Конічний з двома сателітами
Як він працює та яка його будова?
чому іноді колеса не самоблокуються і пробуксовує лише одне колисо а інше стоїть?
можливо в когось є фото будови ,поділіться, можливо разом вирішим цю проблему .
це можливо так ?
**САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СВОБОДНЫМИ САТЕЛЛИТАМИ
Prikarp, крестовина есть могу выслать!!
Ямпіль випускає ось такий міні- трактор
це можливо хлопці сидять без роботи ось і вирішили халтурку зробить
yura_brt написал :
Картинка по форуму гуляет - владельца бы найти
