oligor написал :
Будите ставить на старый диск или новый будете брать????? ...... (смотрел характеристики данной резины, так там диск нужен 5,5х16 а у Прикарпатца стандартный диск 4,5х16)
вже стоять, на днях викладу фото. Гума в порівнанні зі старою набагато краще реалізовує потужність двигуна, особливо при оранці - а диски у нас 5,5х16
НІхто не пробував робити диск щеплення сам? наприклад вирізади основу з певної сталі (пружинної), обточити під потрібний розмір, просвердлити потрібні отвори і наклепатинакладки... Як хто думає?
Никто не пробовал делать диск сцепления сам? Например вырезать основу из определенной стали (пружинной), обточить под нужный размер, просверлить нужные отверстия и наклепать накладки... Как кто думает?
Так не пробовал точно)))Та думаю что хорошего с этого ничего не выйдет...будет дисбаланс...А вот с москвича 403-407,по диаметру почти наш,пару милиметров нужно убрать по диаметру.а то он с натягом в маховик входит...
Артур 2966, У меня есть ищо одна идея, ето заменить первичный вал на вал ГАз 51, посадка в коробко один в один с нашым, в итоге получим 10 шлицов и большой выбор дисков сцепления, подходят от Уазов и Газонов... Ваше мнение?
Slava_lus, А по шлицам в коробку и подшипник,тот который на вторичном валу и в первичный входит такое же всё,или все таки нет?Потом нужно знать длину вала газона.Нашу длину я могу померять,пока не порезал свой.Хотя если газоновский вал нам подходит,то я немного иначе буду делать свою переделку!!!Потому как пока остановился на москвичевском диске сцепления из за шлицов на первичном...И если я не ошибаюсь то газ 51 и 52 коробки одинаковые...И нужно будет завтра померять внутренний диаметр той части где выжимной ходит...нужно же чтоб она еще оделась на первичный газа...У меня сей час тоже куча идей каждый день появляется,такое ощущение что не доделаю трактор никогда)))))))))))))))
Мужикє допоможіт знайти до міні тракторо запчастину від гідравлікі до рульового
Мужики, помогите найти к мини-трактору запчасть от гидравлики к рулевому
Роман Роман написал :
маю таку в робочому стані - залишилась в мене після переробки рульового керування
Висверлити залепки ступиці і на ї місце приклепаи ступицю від рідного диска щеплення, правда треба пересвердлювати отвори під нашу ступицю, це як ідея.... Ваші думки з цього приводу!
Даю фотографії свого трактора ТМК-02, де втілені всі мої доробки. Користуйтесь моїм досвідом.
Даю фотографии своего трактора ТМК-02, где воплощены все мои доработки. Пользуйтесь моим опытом.
