#2572470
Кто может дать размеры папки фрезы МТЗ или Агро. Интересует
1, Длина проточки Ф52 что заходит в ВОМ МБ (посадочная часть втулки).
2, Размер вылета шличевого вала за папку (посадочную втулку).
3, На каком растоянии от края (торца) посадочной втулки просверлено отверстие Ф16 под шкворень.
Dgekson написал :
В инете видел телеги (адаптеры) где 2 дышла разведены в стороны и соединены на осях колёс мотоблока с внешней стороны.
umnyi написал :
Не вводите людей в заблуждение. Почитайте форум лучше..... адаптеры под косилку с креплением за колеса даже у нас начали делать.
Фото можно человеку показать?
Во что конкретно я ввел в заблуждение!?
Читайте внимательно пожалуйста!
А опрыскивателем ом-2,8 томаровского производства кто нибудь пользовался? На ихнем сайте есть такое приспособление
Dgekson написал :
Прицеп для навесного оборудования мотоблока Адаптер-2
Михаил 777 написал :
Цена в их прайсе - 19 700. Это выгодно как раз 5 га опрыскивать. На обычном огороде, с захватом 2,8 метра, делать им нечего.
sdpro написал :
т.е руль разворачивается на 180` и работа мотоблоком идет задними передачами на косьбе?
sdpro написал :
Вот именно то, про что я говорил.
Dgekson,а что есть другой вариант работы мотоблока с ВОМ и косилкой.....
это я ща внимательно прочитал..
umnyi, Вы не ответили на мой вопрос.
Dgekson написал :
sdpro написал :
Конструкция крайне неудобная, нечто подобное видел в реале, даже начал было фаркоп спереди делать, но когда попробовал покататься, на отрез отказался, проблемно даже на 10-15 см приподнять косилку при разворотах. Если только сделать заднюю часть адаптера длиннее, загрузить грузом, а дышло сделать"переломляющимся" и фиксирующимся в 2-3 положениях. Даже при этом возможны огрехи (((. Михаил, в вашей ситуации только минитрактор. ((((
Да и вообще косилка "Заря" высоковата для "Агро". Владельцы "Зари"! Вы не задумывались еще об изменении места крепления косилки? Исходя из нынешнего опыта штатное крепление я думаю надо изменить, чтобы и на родных 12" колесах мотоблок при кошении ехал ровно, без наклона двигателя.
Dgekson написал :
посмотри, только руль и седушку еще не переделал, это временный вариант, для вспашки и прицепа. задумывалось 2 сиденья (вперед и назад), 1 руль над сцеплением, тормоза и сцепление ножные. раньше косил и снег убирал: фаркоп-шарик цеплял спереди двигателя, на него колесный адаптер для стоящего водилы. кстати, у меня укороченная до 1,5 м консольная тракторная косилка, косит без нареканий, грабли конные.
birasa написал :
Ну конечно здорово у вас получилось, только если прочитать с поста #2722 с которого началось всё это, то будет совсем круто. А где у вас адаптер? И где косилка? И почитайте мой пост #2725. Я вроде там всё написал. А у вас если честно, очень интересный вариант переделки мотоблока!
Здравствуйте! Сегодня начал убирать картошку Земля твердая как камень, убираю пассивной копалкой заводской, только не знаю производителя. И вот возник вопрос: можно ли подточить нижнюю часть этой копалки?
]() Вот я попробовал сотовым сфоткать. Ну не хочет он в землю лесть ни при каких регулировках, поэтому изредка режет картошку Кромка на первом фото вообще прямоугольная, если подточить не испорчу наверно?
Ramis, Лучше спросить как можно работать с тупой режущей кромкой.....
Конечно точите!
umnyi написал :
Конечно точите!
Спасибо за совет, "раз молоком обожгёшься == на воду дуть будешь"
Иногда и подправвить приходится не раз за период копки, чем острее кромка режущая - тем меньше сопративление при работе.
Dgekson написал :
зимой кончали скотину - дорогие стали корма (дробленка, солома), поэтому в этом году не вытаскивал из гаража с консервации. если будет время сфоткаю. адаптер без сиденья, для стояния и мне кажется лучше - оперативнее и амортизаторы не нужны.
Ramis написал :
у меня куплен переходник на Агро чебоксарского производства и ничего - ровно стоит. Нет никакого наклона.
Ramis написал :
в интернет магазинах про адаптор ПНО-2 написано:
....Прицеп предназначен для присоединения навесных агрегатов плуг, борона, окучник, а так же роторной косилки "ЗАРЯ" к мотоблоку АГРО. При этом обеспечивается подъём или опускание орудий на задней рамке и маятниковое движение (вверх, вниз) роторной косилки спереди....
не могу по фото понять каким только образом? вроде бы там только ее отпустить возможно ниже , а не поднять?
