#2650124
iyri,
День добрый!, только сегодня добрался до компа, спасибо огромное!, завтра - послезавтра буду пробовать, надеюсь - все выйдет!!!
Для начала замерь напряжение на высоковольтной катушке генератора хотя- бы обыкновенным тестером. Померь сопротивление этой катушки и управляющей. Удачи.
iyri написал :
Если интересно- посмотрите что у меня получилось:
что то не грузится...
Vladikom написал :
  • Ссылка рабочая до 10.10.
Vladikom написал :
Я скачал без проблем!,
Алексей-86 написал :
Для сведения, поступили методические указания в отдел продажи мотоблока, по переходу двигателя УМЗ-341 и его модификаций на бензин Аи-92/Аи-80.
Для перевода двигателя на бензин Аи-92 необходимо заменить свечу А11-3 на свечу А17В и отрегулировать угол опережения зажигания, сместив его на 2 градуса против часовой стрелки.
Порядок проведения работ: ослабить крепление магнето и сдвиньте основание магнето на два миллиметра против часовой стрелки (влево).
Двигатель после выполнения данной регулировке может работать на бензинах следующих марок: Аи-92 и Аи-80.
Работает таким макаром около месяца, сжег порядка 20 л Аи-92, пока нормально, но для регулировки прикупил стробоскоп ( метка приходится на цифру 8), где написано 28*. Я менял блок цилиндра и у меня отсутствовала установочная метка.
Ramis написал :
Из- за этого менял блок или была еще и другая причина?
Вот привезли зажигание, правда совсем не то что нужно- контактное, радует то что в сборе, как говорят- будем посмотреть. Может кто сталкивался- с какого это агрегата?
iyri написал :
может быть от чего угодно, больше похоже типа на бензопилу. Для Агро контакное даже и смысла нет пробовать. Может быть можно использовать элементы: катушки например.
iyri написал :
Об этом на форуме я писал, пост 2257, там и фотка есть, на старом блоке метка была...
iyri написал :
да похоже на бензопилу "Урал", на Агро на валу нет кулачка, чтоб контакты размыкать.... да еще контактное зажигание это.... я везде стараюсь на электронное поменять = поставил и забыл
Ramis написал :
А не великовато для бензопилы? Диаметр статора- 100мм.
iyri написал :
там и маховик большой, как я помню, намного больше чем у "Дружбы-4"
Пимпец на АГРО свернуло полуось в месте где она входит в большую звездочку, шлицы аж вывернуло все
coolboy написал :
Расскажите как умудрились? А то я тоже все утяжелить хочу, поэтому интересуюсь, были ли навешаны дополнительные грузы и куда если были?
приветствую всех фрезеровал соток так сорк наблюдаю люфт оси с ножами фреза новая так должно быть или нет
kos98,а фреза какого года? Я то же заметил не большой люфт на второй год использования, но руки так и не дошли глянуть.
kos98 написал :
Если люфт не большой-нормально, если перемещение оси значительное, видимое на глаз-выньте металлическую прокладочку из под правой крышки редуктора.
Кстати какой люфт. осевой или нет.
всем доброго здоровья. фреза уфимская. а что есть еще какято?люфт вовсех напровлениях.
