Виталий С написал :
Две звезды (12 и 25 зубьев с шагом 19) обошлись в 4,5 т.р. Это 3 года назад.
Если фреза с цепью 15,875, ширина у них на вид как мотоциклетная. Можно попробовать поискать такие ведомые с задних колес. А посадочное вырезать с родной (в Волопаасе они не дорогие) но токарка надо, хотя делов там на пол часа....
Виталий С написал :
у кого-нибудь не получится что!
лапки сточить крепежные для крышки и при этом на валу резьбу не угробить
ЗЫ. ладно пусть так коряво, через форумы, но появляется возможность что то заказать сделать. В идеале этим мелкие фирмы могут занятся, крупным заводам не интересно и накладные там сумасшедшие, от сюда и цены не реальные. На тех же звездочках в 4 раза...
birasa написал :
бесполезно возить дополнительный груз - это увеличивает момент,и необходимо затрачивать дополнительное усилие при каждом маневрировании агрегатом.получается,что к куче металла приделана легчайшая заря и идет борьба с моментом кучи металла
иногда и полезно возить груз проходимиость улодшается
kos98 написал :
.или есть какието подводные камни.
Не забыть убедиться что звездочка новая влезет в корпус. Для фрезы 2008 г.в. с цепью 15,875 мах размер ведомой звезды у меня вышел 25 зубов и то приходится стачивать внутренние ушки крепления крышки редуктора.
Виталий С говорил что старые редуктора шире были.
umnyi написал :
михаил1991, На форуме куча тем по любому навесному. А за какой мотоблок его цеплять значения не имеет. На практике АГРО при должном подходе тянет ВСЕ!
umnyi написал :
Насчёт шире не берусь утверждать.
У меня 19-я звезда тоже на 25 зубов, но у меня намного теснее сидит к корпусу. Зазор от цепи до корпуса примерно 1 мм.
Виталий С написал :
Не помню я уже,вроде мы с вами и измеряли сравнивали, потерялся у меня набросок с размерами.
А на 15ю цепку звездочка может на 26 зубов встанет еще, только смысл...
