#2773073
С.А.Я. написал :
Лучше всё же увидеть мое гениальное изобретение
Вот оно :
Ну это точно не стырят.
Так это груз такой, с шей на МБ, а когда наоборот
сокол53 написал :
Снял крышку поспотрел,на валу была срезанна шпонка и полусается что он просто проскальзывал. Сделал,теперь вроде всё включается тока с усилием. Почему так может быть?
С большим усилием? Может изначально так и было с усилием?
С.А.Я. написал :
Вот оно
Класс!
Самоинсталлируемый, многофункциональный, интеллектуальный груз с управлением голосом "Спиногрыз-1".
Моя спиногрызка уже великовата для такого. Я пока железочку под мотор...
Виталий С написал :
Моя старшая тоже уже великовата для такого, она теперь на шее зятя с 4-х месячным спиногрызёнком .
OWI-2 от чего этот манометр ?
С.А.Я. написал :
Вот оно
Лёжа удобней
михаил1991,
михаил1991 написал :
Это механический дачик давления масла-используеться в тракторах,комбаинах,компрессорах. Продаёться в запчастях для тракторов-можно снять со старого трактора.
приветствую всех на дисках певмоколес есть четыре отверстия если кним прекрипить цепи, кто пробовал?
kos98 написал :
А чего пробовать??? Есть необходимость, по льду например ездить - крепите!
В грязи цепи родной елке ни чем не помогут.
Ну вот наконец то пришёл тахометр. Обошёлся 1700р. с доставкой почтой. Ну что могу сказать про него. 1. Он не отключается (так задумано изготовителем), т.е. постоянно показывает цифры 2. Батарейка не меняется (но поискав на просторах инета, люди перепаивают батарейку от компа). Рассчитан на 20000 часов. Это примерно 2 года 3 мес. Испытания впереди.
Dgekson написал :
Аккумулятор-то вынимается? подложите бумажку под любой полюс.
степновец, Батарейка запаяна.
степновец написал :
В таких устройствах обычно саморазряд больше чем потребление, хватает на 2-3года, вероятно стоит как одноразовые часы 5-10у.е.
Бело написал :
Совершенно верно,я предложил в межсезонье выключать...
Dgekson написал :
Батарейка запаяна.
Можно все сделать,но Вы ...хозяин
степновец написал :
выключать...
Смысла нет, выключай не выключай - через год, два ( сколько до этого лежал) меняй батарейку
Бело написал :
Хорошо.Попросим уважаемого Джексона рассказать как все образовалось-как работает,что показывает...
Выпал первый снег и наконец-то удалось опробовать свой агрос в качестве снегачиста. Через пол часа работы глушитель раскалился до красна и стал стрелять пламенем. Что бы это могло быть?
