сокол53 написал :
Там такая ерунда. Сегодня разбирал. В шестерне которая раскручивает в.о.м. в которую он вставляется,там сквозное отверстие ни чем не закрытое.
В самой шестерне должна стоять заглушка изнутри.
На взрыв-схеме её не видно, а вот здесь видно хорошо.
Она у Вас не вывалилась в коробку?
SamTacoy Я недавно коробку на герметичность проверял. Дул в отверстие щупа. Воздух идёт через механизм переключения передач, причём с трудом. А через ВОМ вообще не идёт. Правда у меня фреза стояла. Но масла точно ни капли не течёт.
SamTacoy написал : сокол53,
С "красным глушаком" разабрались?, перегреете ГБ, или циллиндр посадите...
После того как снял,почистил карб и отрегулировал его как описывалось выше. Выставил зажигание по меткам. Проблемма "красного глушителя" ушла. Теперь бьюсь со сцеплением и не пойму почему масло в коробке превращается в желтую жижу.У же три раза менял.
Виталий С То то и оно. Но вот только от куда!?! Верхнюю крышку снимал клеил на герметик,переднюю тоже сегодня на геметик посадил,с боковых маловероятно,так как с них масло не течёт.
Виталий С написал :
Подобрать болт и просверлить отверстие.
Точно!!!, спасибо!, я и болт подобрал, а что остановило..., ааа, глубина отверстия, и зажигание на моторчике "крякнуло", я его в мешок - и сюда!, вторая "пловинка" за 500-т км.
Спасибо!
И было это 4-ре месяца назад....
сокол53 написал :
Прокладки вместе с герметиком ставили?, на сколько я помню, у Вас тоже БУ..,
SamTacoy Да у нас мб в организации,по этому я не знаю кто и что там до меня делал. Знаю что он стоял год в ремонте ждали шестерни из уфы. Паранитовые прокладки я выкинул и поставил на формирователь прокладок(в простонародии герметик),
сокол53 написал :
То то и хреново, я, похоже 3-й хозяин, хотя сильно убеждали, что 2-й...
Паранит можно было бы и отставить, если "живой" - с двух сторон герметик, зазоры и неровности лучшее бы "выбрало".
