#2866895
sss написал :
Убери подогрев у жигулей и сместа не сьедеш
Не на всех есть такой подогрев. Да и бог с ним, с подогревом- просто летом он не нужен-я хотел сказать. Зимой нужен безусловно, что бы карбюратор не обмерзал.
sss написал :
Насчёт смеси не знаю но едет намного лучшу
Раз проверено на практике-спорить не буду. Теория и практика нередко расходятся..
sss написал :
2-е зделал забор горячего воздуха
а исполнение подводки теплого воздуха к карбу можно на фотках посмотреть?
golybev24 В начале у меня было так
корпус фильтра поворачивал либо к глушителю либо от глушителя Снизу забор воздуха был закрыт. Сейчас подругому у меня стоит фильр от мотоцикла иж с масленной ванной
шланг отведён к цилинру так как фильтр стоит где щюп на коробке .кстати уменя заместо щюпа стоит сопун .На мотоблоке сфоткать не могу на зиму фильр убираю
михаил1991 написал :
пашет нормально проблем нет отвал 4мм ,ладно поспрашиваю кто их выпускает
Наверное многие делают плуг под агро.На моем отвал из тройки и стойка была из овальной трубы.
sss, спасибо
И ещё я иногда ставлю по 2 колеса на сторону кагда ежу на рыбалку проходимость аболденная
sss, А можно фотки побольше делать?
У меня тоже в место щупа сапун жигулёвский.
Dgekson написал :
sss
А зачем?
Вродебы получилось
сокол53 написал :
А зачем?
Потомушто каробка без него мокнет выхода воздуха нет А я лью 3 литра в каробку а не 2,5
sss, Крылья из бочек оригинально.
Лыжа впереди, интересно.
крылья сделаны оригинально!!!!!!!!!!!!!!!! * *можно увидеть как вы их прикрепили к мб ...
* вот фото в инете увидел.... * клево смотрится!!!!!!!!!!!!
1sergei Крылья из бочки
Подкрылом приварены усы а наних одет шланг
Сегодня в город поеду сцепление хочу на запас купить
Хочу спросить бывалых и опытных, что вы думаете об этом карбе? Возможно ли его поставить на Агро?
Dgekson Нет ничего не возможного.Но хорошо бы его зарание в руках покрутить А так канешно можно если жиклёры позволят тоесть бензину нужно столько сколько нужно можно больше но меньше будет голодать Это моё мнение
Dgekson написал :
об этом карбе
А ЗАЗовский не пробовали?
sss написал :
Крылья из бочки Подкрылом приварены усы а наних одет шлангСегодня в город поеду сцепление хочу на запас купить
супер! я наверно у себя переделаю... сделаю как у тебя.. спасибо за фото!!!!!
скажите пожалуйста! почему вы все карб пытаетесь заменить ? я сезон отездил все нормально работает!!!! хоть на первой трогайся хоть на четвертой все одинаково отлично.... на четвертой даже груженый под завязку (телега ПТМ-500) ИНОГДА ЧУТЬ В ГОРКУ СМЕСТА ТРОГАЕТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ .... чуть побольше газку и мягко играть сеплением. даже не буксует!!!
Dgekson написал :
отличный сайт нашел по твоей ссылке.....
umnyi написал :
Можно
спасибо!
Бело написал :
Есть от ЗАЗ-965 горбатого 30л.с. у него диффузор смесительной камеры на 2 мм. меньше чем у К45р, надо эл.бензонасос, мудрить много с ним надо. А с тем, что я ссылку дал, только переходник выточить и всё.
1sergei написал :
Знаете, натура такая у меня доводить все до совершенства в силу своих возможностей. У меня тоже проблем ни каких не было, пока не подцепил снегоуборщик. Не понравилась работа карба, с ним. Вот на будущее пытаюсь что то найти, на всякий случай.
1sergei написал :
А какой ГТЖ (главный топливный жиклёр) у вас стоит?
сокол53 написал :
Разобрал попловковую камеру,похоже нашёл суть проблеммы. Так же интересует,для чего отверстие с резьбой указанное на втором фото?
Это отверстие с резьбой применяется на карбе к-45у , который ставится на мотоблок УМК-к Урал Уфимкого завода , у нас тяга Ц.Р под-ся снизу ,а у Вас сверху . Так что не обращайте на нее ввнимание у к-45у в нее вкр-ся винт с огран-ем открытия дросс-ой заслонки. Промблемы с карб. к-45у движок УМЗ-5Б один в один как и у Агро.
1sergei написал :
Но здесь дешевле аналогичный карб gx340. зачем платить за бренд Honda когда можно купить аналог Lifan. Причем и то и другое сделано там же - в китае.
