#2973043
Bratella написал :
Dgekson, а 45 кг на колесо нечревато обламыванием осей?
Обламывают только на больших колёсах, на 16 например и то только с телегой на скорости и то редко. У меня на стандартных колёсах без телеги и груз только на колёсах. Если вы так боитесь что обломит, то представте что вы подцепили телегу гружёную 500кг. Какова нагрузка будет на оси колёс? В десятки раз больше, чем грузы, на колёсах. Так что берите, чем больше тем лучше.
Dgekson написал :
спасибо за совет. Но я и прицепом пользуюсь. Летом песок возил. Грузил под завязку. Явно больше 500 кг. Около тонны, а быть может и тонна есть. Недавно поставил колеса вазовские на 13. По снегу лучше не зарываются. Но..они летние. На этой резине и на машине с места тронуться зимой тяжелее. не говоря уже о мотоблоке). Но , тем не менее, идет не плохо, и ,такое чувство, что скорости прибавилось. Думаю летом в самый раз на таких колесах груз тягать. Колеса на ступицу обратной стороной поставил, отверстия под болты подходят. Хотелось бы спросить, кто-нибудь имел опыт обработки и посадки на таких колесах на огороде? Как они себя ведут? Может тоже лучше зарываться не будут?
Bratella написал :
Как они себя ведут?
Нормально, во всяком случае лучше чем родные на НМБ (узковаты). а ежели чуть приспустить (1-0,8 ати) то и вообще класно, если сыро и скользко - цепи, только надо не давать пробуксовки, а то сосок отрывыется.
Bratella написал :
Если вы имеете виду колея шире стала? То так не желательно с телегой ездить, нагрузка на подшипники и оси колёс возрастают. ИМХО.
Dgekson написал :
Для меня это труднее сделать. Нужны круги 2 шт. диаметром хотя бы см 30-40. Для того, что я хочу сделать, почти всё есть, нет только материала для ножа и так по мелочи. Дело ещё вот в чем, стебли у ботвы намного толще, чем трава, да и хочу что бы мельчило ботву, поэтому он будет работать как кухонный миксер.
Если для ботвы именно, то нож вообще не надо. Вот на ту косилку что на фото, прицепить 2 цепочки. Не изобретайте велосипед, там где не надо.
Цепь простит и попадание по гребню и по камню, и измельчает отлично.
А большой длинный нож для газона больше нужен, где именно ровный срез важен. И кроме травы ему на пути ни чего не попадается.
umnyi написал :
Присоединяюсь, цеповые косилки как раз для захламленных территорий, а нож для газона
umnyi написал :
Если цепи ставить, то нужно делать без кожуха защитного, иначе цепь при соприкосновении с ботвой или другим препятствием, будет ходить вверх вниз. Да и оборотов нужно больше. У меня 1:1 обороты, т.е. если обороты двиг. будут 1800, то у косы будут 600, примерно 10 об.в сек.
Dgekson, Адиск от церкулярки не пристроить?
Акела написал :
Думал тоже об этом, но диск хрупкий и дорогой такого диаметра.
Dgekson написал :
Ну дорогой может.Может у кого у знакомых есть убитый.А диски от церкулярки не хрупкие это не правда.Это диски фрез по металу хрупкие.
Dgekson написал :
А что так мало... надо что то за 1000, иначе может и вообще не косить. Клещенко делал такую для ботвы как раз, осенью видео кидал и про обороты писал.
Народ!!! подскажите от чего подходят сальники 1,1-55x80-1 для фрезы или где их можно купить в белоруссии?
umnyi написал :
klesch написал :
Диск с ножами 60см. в диаметре. Редуктор от бензопилы. Для травы надо большие обороты, а у меня примерно 300-400 об/мин.
У меня: 1800 об\мин (600 ВОМ) это средние обороты. Ботву можно руками срубать куском железа, а тут заточенная пластина 5-8 мм и с такой скоростью. Про траву: у нас растёт в основном полынь и осока, я думаю тоже срубатся будет.
У самого косилки нет, а вот на соседскую роторную косилку вместо штатных ножей поставили сегменты, косит лучше.
а у меня он не заводиться свеча сухая
Топливо не поступает - забился краник, забился карбюратор.
МС 4.05
Dgekson написал :
Сообщение от klesch
А есть точная ссылка на этот пост??
Добрый вечер. Сегодня завёл свой мото-искра нашлась сама собой, походу дела не было контакта где то в клеммах. Но возникло два вопроса. 1.Какой зазор ставить на свечке. 2.Как правильно отрегулировать клапана(зазор+порядок действий) заранее спасибо.
LexaRazov -справитесь? Не могу PDF файл вставить в сообщение. По этой ссылке можно скачать руководство по эксплуатации двиг. УМЗ-341.
Продолжаю запуск Агроса.
Сегодня отрегулировал клапана. Протянул крепёж. Треть болтов оказалось не закручены:-( Подрегулировал сцепление. Далее завёл без проблем и поработал минут 7. Первые 5 минут обороты плавали. Обратил внимание работал автоматический регулятор. Это нормально на холодном двигателе? Далее обратил внимание что глушитель раскалился до красна. Заглушил. Про красный глушитель понятно. В магазине залили 92, а про смещение угла зажигания забыли.. В следующие выходные займусь данным вопросом. В связи с чем прошу выложить фотку съёмника маховика. Продавец приложил съёмник, но он явно не родной. Видимо перепутали..
