#2994400
Здравствуйте,подскажите, что может быть?С выхлопной воняет бензинм,карб. регулировал может с зажиганием что?Головку шлифовал под 92 бензин зажигание не трогал,свеча чёрная.Снял выхлопную на сварку отдал и без неё завел сплошноии огонь выходит.
Jurik70 написал :
похоже, 92 более раннего любит
Похоже УМЗ лучше всего работает на 92, если его вообще не трогать
Jurik70 написал :
Клапана правильно отрегулировали?
Да,правильно, всегда делаю 0,09 мм.Завтра ещё проверю,на всякий случай.
Тогда искать стробоскоп и смотреть УОЗ.
ЗЫ: головку насколько сточили? Как у меня, на 1,7?
Да на 1,7 пробывал смесь беднее делать начинает работать неустойчиво.Главное я не помню как до разточки было,но ночью выхлопная красная была.
foma66 написал :
SamTacoy,
когда "поправитесь" перечитайте еще раз мой пост.
Я думаю все поймете.
Один пользователь МоторСича поставил себе такой карбюратор и остался очень доволен . Говорил , что на холодную обороты выше а как прогреется , то автоматически уменьшались .
Первые модели МСа , с плоским бачком , были с карбом К-45 .
А вот и в России есть
Jurik70 написал :
Наверное, не до расточки, а до стачивания?
Если до фрезеровки была красная, тогда точно зажигание было поздним и так и осталось. А с 92, несмотря на фрезеровку, усугубилось.
Всем всего доброго!!!
sda, заслал сына по Вашей ссылке (
sda написал :
, спасибо большое!,), он вроде не совсем такой как у Вас..., или в глазах мерещится (пардон - 4-й день t 39-ть), сойчас фоткну - выложу.
Да,извините,до фрезеровки.Буду пробывать по 2мм раньше поворачивать. Спасибо
Там ещё корпус фильтра в сборе -550-т р., с фильтром и сам "элемент" 190-то р.
Так "он" это?, нет?, коробки не было, в пакете был обычном...
sda а Вы не знаете какие жиклёры стоят на новом карбе? Вдруг меньше поэтому и свеча не чёрная.
SamTacoy написал :
Выздоравливайте!
По габаритам дак вроде тот. Но есть одно отличие только не смог его рассмотреть что это (отмечено черн. на моем фото). ???
Смущает еще винт регулировки (на вашем фото неотчетливо видно) - он у вас свободно вращается ? А то такие карбы стоят на бензогенераторах и т.п., где необходимы определенные обороты, винт регулировки залит компаундом (искл. возможность регулировки).
Корпус с фильтром тот. Мне сегодня кстати тоже пришел
Jurik70 написал :
не в курсе. надо посмотреть. все возможно.
sda написал :
Выздоравливайте!
Спасибо!!!, по другому и быть не может!
Вот и я про то же, винтов нету, что меня и смутило...
Завтра уже фоткну более детально.
Сегодня пришел из интернет магазина корпус с фильтром и прокладки карба.(неожидал что так быстро сработают, ушло вместе с доставкой по почте 6 дней!!!) Все сегодня же установил. Для установки воздухана к карбу понадобились еще шпильки довольно таки длинные (подошли от стяжки боковых крышек небольшого эл. двигателя). Даже шланг идущий от клапанной крышки подошел, как тут и должен быть.
sda посмотрите если не трудно,пожалуйста.
SamTacoy написал :
винтов нету
там всего 2 винта. один регулирует качество смеси, а другой (пластиковый) хол. обороты.
sda написал :
там всего 2 винта.
Щя фоткну...
А Вы молодец!!!, я про пост 3837
